hvorfor får jeg denne meldingen opp: "could not get workunit dat from work server".
Det burde da være mer enn nok arbeid eller?  :dontgetit:
den er jo kobla til nettet.
Dette har jeg også hatt mye problem med!
Først, se i logfilen din, hvilken server er det du forsøker å koble deg opp mot?
f.eks. ser det ut slik:
[02:23:12] + Attempting to get work packet
[02:23:12] - Connecting to assignment server
[02:23:13] - Successful: assigned to (171.64.122.124).
[02:23:13] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[02:23:13] Loaded queue successfully.
[02:23:23] + Could not connect to Work Server
[02:23:23] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
I dette tilfellet var det altså server 171.64.122.124.. gå inn på denne siden og se om serveren har problem akkuratt nu...
Alle ganger jeg har sjekka, så har det derimot ikke vært noe problem med serveren..
Dersom du har fått tak i WU's tidligere uten problem så burde det jo ikke være Firewall heller.. og det er litt det som er problemet... de sier at serveren ikke har problem, men de vet ikke hva som er feil..
LØSNING:
a) Vent.. den prøver jo automatisk flere ganger.. en gang fikk jeg vente over 12 timer!!! :((
b) steng av konsolen/klienten/service whatever.. og start den på ny.. Da tvinger du den til å gjøre ett nytt forsøk direkte! La den tygge litt, si ca. 30sek. og åpne log-fila og se om den fikk tak i en WU.. Se også om den bytta server.. den bytter i bland, og det er det som har vært min redning. :)
c) legg inn en post på denne siden og beskriv ditt problem. Husk å legge ved ett lite utkast av log-filen så at de kan lese det de vil.. omtrent slik som jeg saksa ut av min i toppen av dette svaret.
d) steng ned og start en gang til, be eller mediter eller drikk en øl, avhengig av din religion! ;)
(Er selv ganske irritert på det der siden jeg har "mista" ganske mange timer ettervert på at jeg ikke får tak på nye WU's direkte når jeg er klar.. Har nå en ny variant med en ferdig WU som jeg ikke får uploada.. det er også gresselig irriterende!!)
Endret av Dargar
Mange har hatt problem med firewalls også... særlig etter att de har oppgradert eller bytta..
Jeg legger inn et sitat fra folding's eget forum (her) i håp om at det kan hjelpe noen av dere!
I had the same problem after upgrading ZoneAlarm Pro to the new version 5.
I found the solution and want to document for anyone else with the problem.
The program control in ZoneAlarm seemed OK in that fah had permission to access the internet, to request if it wanted to act as a server or send email, and component control was in learning mode. But it wasn't making any request and was failing to connect to the assignment server:
[20:25:51] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[20:25:51] + Could not connect to Assignment Server
The solution:
Folding@home was set to use Internet Explorer Connection settings (Configure-Connections), but I don't use IE very much (Mozilla fan).
When I launched IE6 and tried to access the web it prompted me to allow a component to access the internet and I accepted.
Zonealarm log shows that component as:
PE,2004/06/11,05:26:30 +8:00 GMT,Userinit Logon Application,127.0.0.1:3441,N/A
Now folding@home is working again.
Problem:
Får ikke sendt resultat tilbake til Stanford, utdrag av log:
[14:38:53] + Attempting to send results
[14:39:00] + Could not connect to Work Server (results)
[14:39:00] (171.67.89.148:8080)
[14:39:00] - Error: Could not transmit unit 07 (completed June 19). Keeping unit in queue.
[14:39:00] - Preparing to get new work unit...
[14:39:00] + Attempting to get work packet
[14:39:00] - Connecting to assignment server
[14:39:01] - Successful: assigned to (171.67.89.148).
[14:39:01] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[14:39:01] Loaded queue successfully.
Mulig løsning:
Steng ned klienten og start den med "switchen"
-send all
deretter:
gå inn i din "fold-mappe" og åpne undermappa "work" se etter en eller flere filer med navnet: wuresult_XX.dat (XX = WU'nummer, f.eks. 07).. Se etter størrelsen på filen, om den er stor kan det være det.. For meg fungerer det å gjenta denne prosedyren for hver eneste usent WU jeg hadde i work-mappa mi!
Dersom du vil ha mer detaljer, les gjerne mitt spørmsål og de de svar jeg fikk i denne tråden!!!
hva er enne protein greiene som det er tegnet av. Og hva i huleste har poeng med å hjelpe å finne kur eller hva faen?
Proteiner er viktige for en mengde funksjoner i kroppen, og de spiller også en nøkkel-rolle ved (de fleste) sykdommer. Dersom man forstår hvordan proteiner oppfører seg/beveger seg/bretter seg, så kan man med hjelp av den informasjonen finne spor til nye medesiner el.l. Jeg kan ingen ting om bio-kjemi, så mer enn så kan jeg ikke si.. Les på Stanfords offisielle hjemmeside for mer informasjon.
Når det gjelder det som er tegnet, så er det atomene i det proteinet som du har fått tildelt som WU (Work Unit). Det maskina jobber med er å beregne hvordan disse atomene kan bevege seg i forhold til hverandre. Ganske komplisert med andre ord.
Og poengene, de har absolutt ingen ting med forskningen eller evnt. kurer å gjøre... ikke direkte iallefall.. Derimot så har de en viktig oppgave fordi det gjør det mulig for folk å konkurere med hverandre. Poengene appelerer til den menneskelige konkuranse-lysten. For å gjøre dette ennå bedre, så har de også lag.. På den måten får man lag-følelsen også, og man strever etter a) få mer poeng enn alle andre brukere, og b) hjelpe sitt lag slik at det får mer poeng enn alle de andre lagene...
Indirekte så vinner jo forskningen på dette, fordi man får poeng for hvor mye data-kraft man har donert til forskningen.. altså mange poeng = mye donert datakraft = mange simuleringer av protoner = hjelp til forskningen.
Håper dette gir svar på det du lurte på?!
Fra Stanfords side:
What are proteins and why do they "fold"? Proteins are biology's workhorses -- its "nanomachines." Before proteins can carry out their biochemical function, they remarkably assemble themselves, or "fold." The process of protein folding, while critical and fundamental to virtually all of biology, remains a mystery. Moreover, perhaps not surprisingly, when proteins do not fold correctly (i.e. "misfold"), there can be serious effects, including many well known diseases, such as Alzheimer's, Mad Cow (BSE), CJD, ALS, and Parkinson's disease.
What does Folding@Home do? Folding@Home is a distributed computing project which studies protein folding, misfolding, aggregation, and related diseases. We use novel computational methods and large scale distributed computing, to simulate timescales thousands to millions of times longer than previously achieved. This has allowed us to simulate folding for the first time, and to now direct our approach to examine folding related disease.
Noen spørsmål:
Nå har jeg 3 maskiner med tilsammen 4 cpu'er gående. Det snodige er at 2 av maskinene holder på med samme WU (men viser forskjellig ferdigstatus) mens den 3. jobber med en helt annen WU.
Er dette som det skal være ?
Jeg står bare med 1 cpu på statusen min hos F@H. Når registreres det hvor mange cpuer en har i bruk, er det først når WU'en maskina holder på med er ferdig ?
Nei... Poengene du får blir regnet ut 110*(hvormangedagerperwu) så det er tiden du dedikerer som teller. :ermm:
Mener å ha forstatt det riktig... det står i FAQ'en som jeg har linket til :dontgetit:
nei, du tar feil.
Det er maskinen til stanford som regner ut hvor mange poeng hver WU er verdt ut i fra hvor lang tid akkurat den maskinen bruker på WU-en.
Hvor lang tid du bruker på WU-en er irrelevant så lenge du leverer den innen deadline. Du vil få like mye poeng for en bestemt WU uansett hvor lang tid du bruker på den. Hver WU er verdt et visst antall poeng (credit)
jaja, da legger jeg meg flat og beklager. :blush:
Noen spørsmål:
Alle cpu'er jobber med sin egen WU. Dvs at de samarbeider ikke om å få gjort 1 WU ferdig. Grunnen til at det ser ut som 2 av maskinene dine samarbeider for å få ting ferdig er at man kan få tildelt samme WU flere ganger.
