Theo343 Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 (endret) Finnes det en god måte å avslutte GPU2 via kommandolinje? Problemet er at maskinen slås av når jeg ikke er der og jeg kan evt. lage et shutdown script som jeg implementerer i gp. EDIT: Dette likte jeg ikke, GPU2 klienten står som finished uten å ha fått noe nytt å jobbe med. [06:28:40] Done: 15465736 -> 14245826 (compressed to 92.1 percent) [06:28:40] ... Done. [06:28:40] - Shutting down core [06:28:40] [06:28:40] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT [06:28:42] CoreStatus = 64 (100) [06:28:42] Sending work to server [06:28:42] - Read packet limit of 540015616... Set to 524286976. [06:28:42] + Attempting to send results (no more log) Altså det har ikke skjedd noenting siden kl. 8:28 i dag morges... EDIT: Fant ut av det *blush* Endret 28. mai 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
SvennR Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 Dersom du sliter med EUE finner du en flott oppskrift på hvordan man lager shutdown script her: http://foldingforum.org/viewtopic.php?f=8&t=1571 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 (endret) Takk EDIT: Det var visst man kjørte det som en service, hmm. Men jeg skal kikke litt på det Endret 28. mai 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=188781Dette virker lovende Finnes det en GPU klient tilgjengelig for eks. G92 ennå? Lenke til kommentar
WheelMan Skrevet 28. mai 2008 Del Skrevet 28. mai 2008 Tror ikke det, men det kommer vel ganske snart Lenke til kommentar
foffle Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 Weeee. Endelig på topp 20 lista igjen. X3220@3GHz og HD3850@stock dønn stabilt. Skal sette opp en E6550 om noen dager. PPD monster"" Lenke til kommentar
trygveaa Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 Hvor kjapp maskin / hvor mye bør man ha PCen på for å sette "Request work units without deadlines" til nei? Jeg har på PCen ca. 10-12 timer om dagen og har en C2D E6600. Jeg satte den på ja, men ser at jeg får WU med veldig lang frist (slutten av juni). Da bør jeg kanskje sette den til nei? Hvor endrer jeg dette (i client.cfg regner jeg med)? Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 29. mai 2008 Del Skrevet 29. mai 2008 Du burde ha nei der ja. Det vert ikkje gjeve ut nokre fleire units utan deadline, så vidt eg veit. Du endrar det ved å fyrst stoppe klienten, og deretter starte han opp med -configonly. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 30. mai 2008 Del Skrevet 30. mai 2008 (endret) Da var man på topp av gamer.no 1 theo343 240214 1224 Blir det vel å bytte lag til hardware.no i løpet av helga eller mandag. Endret 30. mai 2008 av Theo343 Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 30. mai 2008 Del Skrevet 30. mai 2008 8: ./InstallServiceFunker ikkeDersom du kjører en 64bits dirstor må du i tillegg ha noen 32-bits biblioteker som kans istalleres ved sudo apt-get install ia32lib Finnes ikke. Wha' happened? Ubuntu 8.10 64-bit Lenke til kommentar
Xell Skrevet 30. mai 2008 Del Skrevet 30. mai 2008 8: ./InstallServiceFunker ikkeDersom du kjører en 64bits dirstor må du i tillegg ha noen 32-bits biblioteker som kans istalleres ved sudo apt-get install ia32lib Finnes ikke. Wha' happened? Ubuntu 8.10 64-bit Beklager prøv. ia32-libs Lenke til kommentar
lockdog Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 Lite spørsmål angående varm cpu, type Pentium D 3.2 Siden det er så varmt om dagen og cpuen står og folder dagen lang, blir den noe varm. Temperaturen på cpu ligger på 65-66 grader. Er ikke dette i det varmeste laget? Har ikke lagt merke til dårligere ytelse, men så er jeg lite forran pcn i godværet. Kan cpu eventuelt få skade av langvarig høy temperatur? Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 31. mai 2008 Del Skrevet 31. mai 2008 Max temp er 100C, så er ikke så alt for ille det der. Evt. skade merker du først etter flere år med folding. Lenke til kommentar
Millmax Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Den eneste downsiden nå er 32 grader på soverommet på kveldstid Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Nå har foldingen min gått ned en del i det siste. Først grunnet bytte av sikringsskap som tok et par dager og så pga at kjøleren ikke vil feste seg. Mulig jeg kjøper en Phenom/m hovedkort og bruker det i den stasjonære siden de har en faktisk fungerende monteringsløsning for kjøler. Da kan jeg slå to fluer i en smekk med økt PPD og en foldemaskin. Klart, jeg får mindre ytelse men det er vel bare 10% eller noe med Phenom? Helt grei prosessor egentlig. Ellers skal jobben til faren min bytte ut maskinparken med bærbare, og de vet ikke hva de skal gjøre med 7-8 maskiner. Så det er mulig jeg får de til folding. Tenk det, 9 maskiner i boden. Lenke til kommentar
Gjest Slettet+9871234 Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Då vert han/ho som betaler straumregninga glad Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 1. juni 2008 Del Skrevet 1. juni 2008 Tja, kan plassere den under trappa. Da vil den sende varmen opp kjellertrappen der det allerede er en ovn og opp gjennom huset. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Kan man folde for flere lag samtidig med samme ident? Jeg får ikke byttet alle klientene over til hardware.no samtidig. Regner med at man kan delta på flere lag med samme ident. Lenke til kommentar
Theo343 Skrevet 2. juni 2008 Del Skrevet 2. juni 2008 Hva er triggeren for å få SMP og GPU2 klienter til å stoppe etter WU er ferdig? -pause? Lenke til kommentar
