Derfor et et navnebytte det eneste fornuftige om dette skal gjennomføres. Navnebytte skjer på denne siden.
Vil et navnebytte i praksis si at lagene slår seg sammen? Kan grunnleggeren av HW-teamet nå velge å bytte navn til TN, og dermed innlemme oss automatisk i det teamet? Og da vil alle "stats" følge med..?
I praksis blir et navnebytte slik at medlemmene fra Team Norway melder seg inn i laget som het hardware.no men som har byttet navn (om det blir slik) til noe vi blir enige om.
For medlemmene av hardware.no skjer det med andre ord ingen endringer av team-id (altså 37651). Alt forstetter som før utenom at dere har fått hjemmeside og eget forum som dere deler med resten av DC-Norge :yes:
EDIT: ...og at vi for resten av verden har klart det ingen andre har klart - å forene et land for å terrorisere statistikken i mange DC prosjekt..
Endret av Øyst
Fy faen! CPU tempen når uante høyder jo!! 72 grader!!! :cry::scared:
Skjer a?? drittprogram..
Ha ha. Ja du bør helt klart gjøre noe med kjølingen din! Er jo ikke programmet det er noe galt med........ Selv ligger min CPU temp på -16 grader. :green:
Fy faen! CPU tempen når uante høyder jo!! 72 grader!!!  :cry:  :scared:
Så altså - du har vannkjøling? Eller PC'en i fryseren? 16 grader er en fin temp. ;)
Men som sagt - klarer ikke PC'en din å kjøre F@H har du et problem med kjølingen uansett.
Endret av Øyst
Vapochill, -25 grader idle temp :thumbup:
Min ligger også på 72 grader med prog aktivt!!! :no::scared:
Er forresten med nå! Nick: MicrolaXx Spec: XP2500+@3200
Flere PC'er kommer :)
Jeg har en slange med vifte på toppen som kobles til CPU vifta som ikke jeg har montert ennå.. burde kanskje gjøre det ja :)
EDIT: Leif var innom! Og måtte bli medlem i hw.no forum kun for å være med på det her =) (Se antall innlegg)
Endret av MicrolaXx
Nå begynner det å høres bra ut :)
Noe slikt kan jeg godt være med på. Det er jo bare bra om vi får med flere også...
Jeg mener bestemt at vi bør forsette slik vi har gjort puretamil. Det er d2ol folka som ønsker oss over(ikke noe vondt ment om dem), men dette var i utgangspungtet ikke et ønske fra oss i f@h hardware.no. Du har valgt team hardware.no og da mener jeg vi bør stå for det. Vi kan godt være en undergruppe på team norway sine sider, men jeg syns vi bør beholde navnet vårt.
Jeg mener at F@h team Hardware.no kan være et medlems team hos team norway.
Uansett er det fullstendig uaktuelt å begynne å folde på nytt under et annet navn.
Øyst:
I dag leverer vi rundt 6000 poeng pr. dag. Det er ingenting om man vil bli lagt merke til på listene. Det er flere lag som lett produserer over 80.000 poeng pr. dag. (Overclockers Australia fikk i går inn nesten 200.000 poeng...)
Dette er fullstendig urelevant informasjon,da vi knapt har eksistert 1,5 uker og enda er i startfasen.
Dere snakker om å stå samlet og stå sterkere, men det vil være mye vanskeligere å verve medlemer til vårt team da team norway vil ha mange programmer å velge i, de kan like godt gå til d2ol som til f@h, eller motsatt.
Guttorm: Jeg prøvde bare å underbygge det faktum at det er inspiererende å klatre på listene. Det er da naturlig at man blir veldig inspirert i starten når man flyr forbi inaktive lag, men det er også mange som gir seg når man har drevet på en stund og man ikke ser samme fremgang som i starten.
Informasjonen er ikke irrelevant i forhold til mitt poeng, som er at vi kan produsere mer samlet enn hver for oss. Jeg har heller ingen tro på at det vil tjene dere å prøve å holde på medlemmene ved å late som om det ikke finnes en verden med masse artige DC prosjekt der ute. F@H er ett av de største, med nesten 200.000 aktive CPUer. Å hevde seg i dette prosjektet krever et STOOORT lag, og masse aktive brukere over lang tid, vi snakker årevis.
Team Norway har erfaring fra D2OL og satser nå på mange prosjekt under ett felles navn. Det er absolutt ikke uten grunn. Det har nemlig vist seg å være lett å rekruttere folk men vanskelig å holde på folk. Det vil nok hardware.no også oppleve. Da kan det være greit å være en del av et større miljø slik at man kan få avveksling istedet for pauser og i verste fall avslutning av hele DC-deltakelsen.
Vi tror på frivillig deltakelse med andre ord. Jeg håper F@H beholder alle medlemmene og at ingen hjelper til på D2OL, SOB, DF osv... uten at de vil. Dette mener jeg oppriktig talt er den beste måten å holde på folk - og DET vil nok etterhvert fremstå som hovedutfordringen for laget.
Endret av Øyst
Ser at folk er uenige her, la oss gjøre dette demokratisk.
Har nå startet en ny tråd under Off topic --> Annet;
http://forum.hardware.no/index.php?act=ST&f=58&t=259194
Trykk på linken over, og stem om team Hardware.no skal bytte navn til Team Norway, og dermed inngå under deres "fane".
Alle på team Hardware.no har "stemmerett", og stemmeavgivningen vil pågå et par dager. For at vi skal la oss innlemme under Team Norway bør vi ha 2/3 flertall.
Er i grenseland av det som er forsvarlig på en XP CPU, ville nok montert den slangen ja....evt. gjort noe mer for å få bedre kjøling.
Ligger på rundt 48-50 grader på full load ved 2,8 Ghz (tilsvarer ca XP4000+)
..Masse interessant..
Jeg skjønner hva du mener, men bare for å presisere litt:
Det finnes det ingen "ledere" innenfor tn, ingen d2ol brukere mot f@h brukere, tn styres kun av medlemmene sine. Det er ikke tn-d2ol mot f.eks. tn-f@h.
Meningen er at man skal stå samlet, og kunne bruke en ressurs slik som f.eks. forumet til tn. (Jeg driver forumet på privat server og har ingen interesse eller noe økonomisk hensikt for å ha mest mulig brukere. Kvalitet teller mer enn kvantitet) På denne måten kunne bruke denne ressursen til f.eks. nå brukere om det står om en plassering eller to.
En ting vi har lært:
Team Norway var til å begynne med bare et lag på D2OL, men da under navnet Norge.
Etter ønske fra fler av medlemmene som syntes navnet Norge var lite internasjonalt, ble navnet endret til Team Norway (Norge).
Dette ble begynnelsen på det laget vi ser idag, samt at resultatene føk i været da Norge-laget og Ocshoot.no-laget bestemte seg for å spleise sammen til ett samlet lag, da navneendringen var i boks.
Edit: Hvorfor funker ikke qouten?
BTW: Ikke meningen å kuppe denne fine tråden deres!
Edit2: der ja
Endret av er@ser
Jeg ser poenget med at norge er lite internasjonalt, lol. Men vi har et navn og link til en "stor" side, med forum og full pakke. Desuten er det god reklarme for hw.no
Jeg er ikke sur, sint eller pist off osv, jeg diskuterer, bare så det er sagt.
Jeg ser poenget ditt, men tror ikke dette vil ha den effekten dere ser for dere.
Øyst:Informasjonen er ikke irrelevant i forhold til mitt poeng, som er at vi kan produsere mer samlet enn hver for oss
Hvordan?jeg tror ikke vi vil få så mangen flere brukere. Desuten vist du tenker på cpu kraft så vil vi stige like raskt alene som om vi er flere,da dere snakker om et team,men ikke et team i den form at alle jobber med samme programmet. Så lenge ikke vil får flere medlemer ved å gå over til team norway, ser jeg ingen poeng ved dette, Hvordan kan vi reklamere bedre for f@h en gjennom hardware.no?
En annen tin er at jeg tror mange har hivd seg på dette pga at det har vert svært lettvint, og med en MEGET god første post av puretamil. Dere har vell ikke at det er det å gjøre det så enormt omfattende som gjør at folk har trekt seg?
Det er først og fremst "enkelhelten" i dette programmet som er genialt.
Endret av guttorm
Jeg er helt enig med mye av det du sier, så for all del - ikke oppfatt meg som tverr eller noe slikt. Jeg ser selvsagt for meg at vi skal kunne øke laget lettere som en del av Team Norway, ellers hadde jeg aldri vært en pådriver av dette. Jeg er også helt enig med det du sier om at "tjener ikke Team hardware.no på dette skal vi la det være" (omtrent slik håper jeg du mente det). Jeg tror ganske enkelt at dere vil tjene på det.
F@H er mitt yndlingsposjekt blant alle DC prosjekt og jeg har 3 maskiner jeg ville satt på 24/7 for prosjektet om dere vil bli med. Men jeg vil også være en del av Team Norway for siden er fin, forumet godt, og folka som driver det er skikkelige idealister som skaper god stemning.
Jeg byttet forresten nettopp fra D2OL til SOB og det var virkelig et friskt pust etter over 1. år hos D2OL.
Endret av Øyst
