Eneste som jeg vet om som går på både linux og windows er QD. Dette er et textbassert verktøy men gir deg all den informasjon du trenger over de siste 10 WUene som bel kjørt på en maskin. dessverre må den kjøres lokalt og gjør ikke en direkte sammenlikning over felre maskiner. Et stort argument for å bruke denne er at den er anbefalt for bruk ved raportering av feil.
her finner du en liste over 3de parts verktøy til bruk under forskjellige OSer.
Har testa det litt nå, desværre er det ikke helt hva jeg ser etter. qd virker greit men uten et lite brukbart GUI blir det litt kronglete, spesiellt for oss som ikke er helt stablie i dos o.l.
Lastet ned Fahspy i samme slengen så får jeg ta meg tid en gang og sjekke de litt nærmere.
Linux-støtte var i grunn ikke så viktig men kunne vært greit og ha, litt usikker på hvilket OS jeg kommer til og velge til det nye prosjektet.
Eg har studert litt denne PS3 versjonen litt.. Og disse gule og kvite prikkene flytter på seg!
Kva er det som at dei er gule? og kva er det som gjer at dei er kvite?
Dei er jo plassert der IP'n er addressert, som regel der ISP'n høyrer heime.
Det kom foresten ein versjon 1.31 versjon i kveld (trur eg da, i alle fall i dag eg fikk den) som fixa det med opp og nedlasting av wu's fra PS3'n
Jeg lager alltid en bat-fil eller 2 som jeg legger i foldingkatalogen.
qd.exe -l
pause
eller
qd.exe -i
pause
Da trenger jeg bare dobbeltklikke på de så popper cmd-vinduet opp med teksten.
Den øverste er oppsummert og ser slik ut;
qd released 10 February 2008 (fr 063); qd info 10 February 2008 (update-qd.pl)
Queue version 5.01
Current index: 8
- 0F32032A 0F345459  9  3040	 5   135	38	 0  186.00   4.409 G
- 0F345463 0F384C23  0  3619	54	 9	 5	 0  343.00   4.749 I
- 0F384C2D 0F3D409F  1  3611	52	 3	 3	 0  343.00   3.803 I
- 0F3D40BD 00000000  2  2451   141	 1	 1   931  243.00   0.000DG
- 0F3F1E74 0F420190  3  2451   141	 1	 1   931  243.00   4.623 G "p2451_Fragment-Receptor HDQ"
- 0F422826 0F423A2A  4  4122	12	 7	25	 0   10.00   7.806 I
- 0F424A63 0F4449AB  5  2585	29	24	 1   960  217.00   5.968 D "p2585_BBA5"
- 0F444B16 0F46D77D  6  2452   185	31	 0   960  243.00   5.238 G "p2452_Fragment-Receptor HDS"
- 0F46D7A5 0F4946ED  7  2452	62	28	 2   942  243.00   5.483 G "p2452_Fragment-Receptor HDS"
- 0F494706 00000001  8  2583	44	97	 2  1004  293.00   5.479RD "p2583_BBA5_expl"
Results successfully sent: Sat Feb 16 08:02:17 2008
Average download rate 0.004 KB/s (u=423039236); upload rate 0.000 KB/s (u=4239876372)
Performance fraction 351.349487 (u=2303211147)
Average pph: 4.743, ppd: 113.82, ppw: 796.8, ppy: 41572
det som er interesant er siste kollonne som forteller PPH på de respektive pakkene. Også kjet å følge med på om det dukker opp 0.000 og D som betyr at pakka ble slettet og gav 0 poeng.
Det andre formatet ser slik ut;
 Index 6: finished 243.00 pts (5.238 pt/hr) 35.2 X min speed
  server: 171.65.103.162:8080; project: 2452, "p2452_Fragment-Receptor HDS"
  Folding: run 185, clone 31, generation 0; benchmark 960; misc: 500, 400
  issue: Tue Feb 12 11:53:30 2008; begin: Tue Feb 12 13:18:30 2008
  end: Thu Feb 14 11:42:05 2008; due: Sun Apr 20 14:18:30 2008 (68 days)
  preferred: Sat Mar 29 13:18:30 2008 (46 days)
  core URL: http://www.stanford.edu/~pande/Linux/x86/Core_78.fah (V1.90)
  CPU: 1,0 x86; OS: 4,0 Linux
  assignment info (le): Tue Feb 12 12:12:56 2008; A41C1BE5
  CS: 171.65.103.100; upload failures: 2; P limit: 524286976
  user: Xell; team: 37651; ID: D5F64455CB6D0D48; mach ID: 1
  work/wudata_06.dat file size: 1405220; WU type: Folding@Home
Index 7: finished 243.00 pts (5.483 pt/hr) 36.8 X min speed
  Folding: run 62, clone 28, generation 2; benchmark 942; misc: 500, 400
  issue: Thu Feb 14 10:21:08 2008; begin: Thu Feb 14 11:42:45 2008
  end: Sat Feb 16 08:02:05 2008; due: Tue Apr 22 12:42:45 2008 (68 days)
  preferred: Mon Mar 31 12:42:45 2008 (46 days)
  assignment info (le): Thu Feb 14 10:40:39 2008; A41EE94A
  work/wudata_07.dat file size: 1653400; WU type: Folding@Home
Index 8: folding now 293.00 pts (5.479 pt/hr) 36.8 X min speed; 1% complete
  server: 171.64.122.139:8080; project: 2583, "p2583_BBA5_expl"
  Folding: run 44, clone 97, generation 2; benchmark 1004; misc: 500, 400
  issue: Sat Feb 16 07:11:41 2008; begin: Sat Feb 16 08:02:30 2008
  expect: Mon Feb 18 13:30:50 2008; due: Thu May  8 09:02:30 2008 (82 days)
  preferred: Fri Apr 11 09:02:30 2008 (55 days)
  core URL: http://www.stanford.edu/~pande/Linux/x86/Core_79.fah (V1.91)
  assignment info (le): Sat Feb 16 07:00:21 2008; A4100501
  CS: 171.65.103.100; P limit: 524286976
  work/wudata_08.dat file size: 640789; WU type: Folding@Home
og gir full rapport over prosjektene (-i brukes for å skape luft og innrykk slik at raporten er lettere å lese.) Det som er fint med denne er slutten på første linje for hver pakke. Den forteller hvor fort du har foldet pakka i forhold til hva som er tidsfristen. PÅ slutten av begge rapportene får man PPH, PPD, PPW og PPY
Eksemplene er fra en Athlon XP +3200 på 2.3 GHz med 1GB ram. Ikke den raskeste maskina, men den folder gjevn og trutt.
Endret av Xell
Gjest Slettet+9871234
Kanskje det er atomene du mener? http://www.stanford.edu/group/pandegroup/f...cation/cpk.html
hvordan joiner jeg teamet med min ps3?
Du trykker trekant og legger inn 37651 som team number.
http://folding.stanford.edu/English/FAQ-PS3
Det kan også være lurt å gå inn i XMB velge folding og trykke trekant og sette folding til å starte automatisk f.eks etter 20 minutter. Det funker imidlertid bare i XMB, ikke når du er inne i spill, playstation store e.l.
Endret av Gaervern
Prøvde meg på SMP-klienten i dag. Installerte, kjørte fah.exe ved et uhell, avsluttet, kjørte install.bat (gikk greit), startet F@H og så stod den på Entering M.D. Det gjorde den i 15 minutter cirka, så avsluttet jeg og prøvde å starte servicen i stedet. Det gikk ikke, kanskje det hadde noe med at jeg har den fra en gammel installasjon som er uinstallert utenom service. Det gikk ikke, så jeg startet bare fah.exe manuelt igjen. Nå har den gått en stund men den står fremdeles bare på Entering M.D. Har 100% CPU-bruk nå. Kjører som administrator i Vista 64-bit.
Logg:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
--- Opening Log file [February 19 19:10:06]
# SMP Client ##################################################################
Folding@Home Client Version 5.91beta6
Launch directory: C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01
Executable: C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01\fah.exe
[19:10:06] Configuring Folding@Home...
[19:10:26] - Ask before connecting: No
[19:10:26] - User name: Fruktkake (Team 37651)
[19:10:26] - User ID: 786F981D737ACA25
[19:10:26] - Machine ID: 1
[19:10:26]
[19:10:26] Work directory not found. Creating...
[19:10:26] Could not open work queue, generating new queue...
[19:10:26] - Preparing to get new work unit...
[19:10:26] + Attempting to get work packet
[19:10:26] - Connecting to assignment server
[19:10:28] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[19:10:28] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[19:10:28] Loaded queue successfully.
[19:10:49] + Closed connections
[19:10:49]
[19:10:49] + Processing work unit
[19:10:49] Core required: FahCore_a1.exe
[19:10:49] Core not found.
[19:10:49] - Core is not present or corrupted.
[19:10:49] - Attempting to download new core...
[19:10:49] + Downloading new core: FahCore_a1.exe
[19:10:52] + 10240 bytes downloaded
[19:10:52] + 20480 bytes downloaded
[19:10:53] + 30720 bytes downloaded
[19:10:53] + 40960 bytes downloaded
[19:10:53] + 51200 bytes downloaded
[19:10:53] + 61440 bytes downloaded
[19:10:53] + 71680 bytes downloaded
[19:10:53] + 81920 bytes downloaded
[19:10:53] + 92160 bytes downloaded
[19:10:53] + 102400 bytes downloaded
[19:10:53] + 112640 bytes downloaded
[19:10:53] + 122880 bytes downloaded
[19:10:53] + 133120 bytes downloaded
[19:10:53] + 143360 bytes downloaded
[19:10:54] + 153600 bytes downloaded
[19:10:54] + 163840 bytes downloaded
[19:10:54] + 174080 bytes downloaded
[19:10:54] + 184320 bytes downloaded
[19:10:54] + 194560 bytes downloaded
[19:10:54] + 204800 bytes downloaded
[19:10:54] + 215040 bytes downloaded
[19:10:54] + 225280 bytes downloaded
[19:10:54] + 235520 bytes downloaded
[19:10:54] + 245760 bytes downloaded
[19:10:54] + 256000 bytes downloaded
[19:10:54] + 266240 bytes downloaded
[19:10:54] + 276480 bytes downloaded
[19:10:54] + 286720 bytes downloaded
[19:10:54] + 296960 bytes downloaded
[19:10:54] + 307200 bytes downloaded
[19:10:54] + 317440 bytes downloaded
[19:10:54] + 327680 bytes downloaded
[19:10:54] + 337920 bytes downloaded
[19:10:54] + 348160 bytes downloaded
[19:10:54] + 358400 bytes downloaded
[19:10:54] + 368640 bytes downloaded
[19:10:54] + 378880 bytes downloaded
[19:10:54] + 389120 bytes downloaded
[19:10:54] + 399360 bytes downloaded
[19:10:54] + 409600 bytes downloaded
[19:10:55] + 419840 bytes downloaded
[19:10:55] + 430080 bytes downloaded
[19:10:55] + 440320 bytes downloaded
[19:10:55] + 450560 bytes downloaded
[19:10:55] + 460800 bytes downloaded
[19:10:55] + 471040 bytes downloaded
[19:10:55] + 481280 bytes downloaded
[19:10:55] + 491520 bytes downloaded
[19:10:55] + 501760 bytes downloaded
[19:10:55] + 512000 bytes downloaded
[19:10:55] + 522240 bytes downloaded
[19:10:55] + 532480 bytes downloaded
[19:10:55] + 542720 bytes downloaded
[19:10:55] + 552960 bytes downloaded
[19:10:55] + 563200 bytes downloaded
[19:10:55] + 573440 bytes downloaded
[19:10:55] + 583680 bytes downloaded
[19:10:55] + 593920 bytes downloaded
[19:10:55] + 604160 bytes downloaded
[19:10:55] + 614400 bytes downloaded
[19:10:55] + 624640 bytes downloaded
[19:10:55] + 634880 bytes downloaded
[19:10:55] + 645120 bytes downloaded
[19:10:56] + 655360 bytes downloaded
[19:10:56] + 665600 bytes downloaded
[19:10:56] + 675840 bytes downloaded
[19:10:56] + 686080 bytes downloaded
[19:10:56] + 696320 bytes downloaded
[19:10:56] + 706560 bytes downloaded
[19:10:56] + 716800 bytes downloaded
[19:10:56] + 727040 bytes downloaded
[19:10:56] + 737280 bytes downloaded
[19:10:56] + 747520 bytes downloaded
[19:10:56] + 757760 bytes downloaded
[19:10:56] + 768000 bytes downloaded
[19:10:56] + 778240 bytes downloaded
[19:10:56] + 788480 bytes downloaded
[19:10:56] + 789667 bytes downloaded
[19:10:56] Verifying core Core_a1.fah...
[19:10:56] Signature is VALID
[19:10:56]
[19:10:56] Trying to unzip core FahCore_a1.exe
[19:10:56] Decompressed FahCore_a1.exe (2035712 bytes) successfully
[19:10:56] + Core successfully engaged
[19:11:01]
[19:11:01] + Processing work unit
[19:11:01] Core required: FahCore_a1.exe
[19:11:01] Core found.
[19:11:01] Working on Unit 01 [February 19 19:11:01]
[19:11:01] + Working ...
[19:11:02]
[19:11:02] *------------------------------*
[19:11:02] Folding@Home Gromacs SMP Core
[19:11:02] Version 1.74 (March 10, 2007)
[19:11:02]
[19:11:02] Preparing to commence simulation
[19:11:02] - Ensuring status. Please wait.
[19:11:05] - Starting from initial work packet
[19:11:05]
[19:11:05] Project: 2653 (Run 24, Clone 102, Gen 60)
[19:11:05]
[19:11:05] Assembly optimizations on if available.
[19:11:05] Entering M.D.
[19:11:23] percent)
[19:11:23] - Starting from initial work packet
[19:11:23]
[19:11:23] Project: 2653 (Run 24, Clone 102, Gen 60)
[19:11:23]
[19:11:23] Entering M.D.
Folding@Home Client Shutdown at user request.
Folding@Home Client Shutdown.
--- Opening Log file [February 19 19:27:56]
[19:27:56] - Ask before connecting: No
[19:27:56] - User name: Fruktkake (Team 37651)
[19:27:56] - User ID: 786F981D737ACA25
[19:27:56] - Machine ID: 1
[19:27:56]
[19:27:56] Loaded queue successfully.
[19:27:56]
[19:27:56] + Processing work unit
[19:27:56] Core required: FahCore_a1.exe
[19:27:56] Core found.
[19:27:56] Working on Unit 01 [February 19 19:27:56]
[19:27:56] + Working ...
[19:27:56]
[19:27:56] *------------------------------*
[19:27:56] Folding@Home Gromacs SMP Core
[19:27:56] Version 1.74 (March 10, 2007)
[19:27:56]
[19:27:56] Preparing to commence simulation
[19:27:56] - Ensuring status. Please wait.
[19:28:13] - Looking at optimizations...
[19:28:13] - Working with standard loops on this execution.
[19:28:13] - Previous termination of core was improper.
[19:28:13] - Going to use standard loops.
[19:28:13] - Files status OK
[19:28:17] - Expanded 2955733 -> 15229627 (decompressed 515.2 percent)
[19:28:18] - Starting from initial work packet
[19:28:18]
[19:28:18] Project: 2653 (Run 24, Clone 102, Gen 60)
[19:28:18]
[19:28:18] Entering M.D.
Redigert:
Prøvde å starte den med -config for å slette service, gjorde det og startet opp igjen manuelt. Så startet den å gå.
Endret av Fruktkake
Til informasjon; det hjelper lite at FaH faller tilbake på lav cpukraft hvis programmene man kjører i tillegg ikke liker å ha mindere enn maksimalt med ram. FaH gir nemelig ikke fra seg ramen når den "slutter" å regne. SMP har felere prosesser liggende (flere core og MPI for å styre multicore) og tar derfor mere ram til en hver tid. Om et annet program må begynne å swape mot harddisk vil det naturlig gå veeeeeellldiiig tregt.
