Kva skjer no da... tydligvis noken problemer ute og går.
Lurer på om det er på min eller deira side.
Note: Please read the license agreement (fah.exe -license). Further
use of this software requires that you have read and accepted this agreement.
2 cores detected
No directory settings found in registry. Using current directory...
[23:01:57] (171.64.65.64:8080)
[23:01:57] - Error: Could not transmit unit 02 (completed December 28) to work s
erver.
[23:02:03] Work Unit has an invalid address.
[23:02:03] - Error: Attempt #2 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[23:02:07] - Couldn't send HTTP request to server
[23:02:07] + Could not connect to Work Server (results)
[23:02:07] (171.64.122.76:8080)
[23:02:07] Could not transmit unit 02 to Collection server; keeping in queue.
[23:02:26] + Attempting to get work packet
[23:02:26] - Connecting to assignment server
[23:02:27] - Successful: assigned to (0.0.0.0).
[23:02:27] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[23:02:27] Work Unit has an invalid address.
[23:02:27] - Error: Attempt #3 to get work failed, and no other work to do.
Den første meldinga oppfatter jeg som en melding om at man har gjort noe utenom avtalen. Kanskje har dere flyttet noe eller kikket i logger og WUer dere helst ikke skulle rørt. Virker som særlig consoleclientene er veldig følsomme for slikt. Den siste meldinga om å få nytt arbeid trenger ikke å bety noe alvorlig, la den stå på arbeid får den nok.
Nåh, har ikkje kødda med den eg.
Trur det er ein heilt vanlig adsvarsel og få.
Er SMP klienten eg har, og da console versjonen.
Lot den stå, og når serverene var oppe, så blei den litt meir fornøyd her.
Skjedde på begge pc'ene som køyrte smp klienten her.
Kopierte teksten fra vinduet, ikkje fra logfila.txt.
Jaha, da var det månedsslutt... klarte over 100k poeng denne måneden også.
(Denne også.... folda for eit anna lag før, og kom over 100k da også...)
- Og enda er ikkje året heilt ute, går vel etter amrikansk tid den der stastestikken på extreme overclocking.
Merker godt at man fikk ein PS3 i hus rett før jul, antallet WU'er gjikk opp!
SMP klienten på E6600'min bruker ca 36 timer på ein WU, om eg har rekna rett.
Den starta klokka 11.00 ein dag, og var ferdig klokka 21.00 neste dag.
Edit:
Ser vi har klarta opp på 45. plass... men så er det 7.1 måned til vi er oppe på 44. plass, vi må rekrutere fleire brukere inn.
Ein artikkel på første sida hadde nok gjort seg.
Endret av Cornel
Edit:
gratulerer cornel. Har klatra litt, ja, men hvis du sorterer etter 24ppd avrage ser du at vi ligger på 48. plass så vi kommer dessverre til å synke over tid. Til tross for at vi har spendt fra voldsomt de siste måenedene.
regner med at det her er snakk om en laptop som du flytter mellom to steder.
Første tanken som slo meg er at du kan lage 2 configfiler som du renamer avhengig av hvor du er. Når du kjører configrutinene lagres dataene i en tekstfil som heter client.cfg. Lag en for hejmme og en for skolen og pass på at riktig fil er renamet tilbake til client.cfg avhengig av hvor du er.
Om det er en enkel måte kan sikkert diskuteres, men det burde ta kortere tid.
Da har jeg snart En Xeon X3220 i hus, jeg tenkte og fyre opp SMP på den (bruker kun den vanlige klienten nå) må SMPen fortsatt ligge oppe på oppgavelinjen når den kjører eller har dette blitt fikset?
En HTPC er også snart ferdig, det blir enten en E6300 eller en X2 5000+ i den, har ikke helt bestemt meg enda.
En kamerat er også ''rekrutert'', riktignok på en PC han låner av meg, de gamle Prescotsa er vel ikke akuratt noen PPDracere men alt monner og drar.
Nå skal 4200+ pensjoneres (for det meste), og jeg har bestilt en Q6600 som jeg skal kjøre 4x terminalklienter på. :)
Da har jeg endelig fått opp ps3 systemet på nett igjen.
Hater Dlink!
Nåja, de har skjerpet seg i sin nye serie. ;)
Heh, hadde nettop Dlink-N nettverkskort fra helvete inne på maskinen min, den drepte nettet etter ca 12 timer, så tok den hd kontrolleren og mye annet. Ikke bare bare å avinstallere den heller.
