On 4/1/2024 at 9:26 AM, MrHorgen said:
Til dere som har redusert power limit for å begrense strømbruket til folding. Endrer dere også på temp limit? Har de 2 for tiden koblet sammen, så senker jeg power limit så senker jeg temp limit også.
Nope. Har satt 4090 til dette.
Power target 90, gpu temp target 88(som er max)
De andre bråke kortene må jeg sett til 100% på viftene får at de ikke går ned, 77c på det ene,70 og siste 73 og ca 1500. jepp klokker ned.
Data rommet er nå 25,8c
De står alle på 95. Samme gjør 2080Ti 3st..
Endret av Kjetil Lura
On 11.3.2024 at 3:59 PM, Kjetil Lura said:
Sender det inn. Får ikke slik ved forlite strøm.
Virket i noen timer på folding, så døde det.
Kjøpte nytt, kjører enda . Men ikke svar på det jeg har sent inn.(Erstatting for ett død 3090 kort)
De sier "på grunn av svart fredag" Jaja, er nå i april??
Status Vare mottatt fra kunde, under behandling Last Updated: 21/03/2024 09:23:47
Komplett er sirup nå, normalt tar det ikke så lang tid. Men men ikke krise.
1 minute ago, Kjetil Lura said:
Fikk svar i dag: Vi sender deg en ny vare kostnadsfritt, du vil få en sendingsbekreftelse når
varen er sendt fra vårt lager.
Hva skal jeg ofre, et bråke kort(3090 ca 8mil eller stille 2080ti 5,2mill)
Hva skal du ha for 2080ti’n da? Vurderer å starte opp igjen nå når strømprisene forhåpentligvis synker.
Vi snakkes om det når jeg har bestemt hva jeg ofrer(er lei av å høre som jeg støvsuger 24/7)
Hadde jeg hatt nok kroner i banken ville jeg kjøpt 2 til..
Kjøpt nytt kjøleskap(det gamle var fra 92)
Det støyet mye, det nye er stille så da hører jeg kortene ned..
Du kan jo vurdere å montere en svær saktegående vifte i kabinettdøren, eller noe så dumt som en 220V vifte som blåser rett på GPU’n.
Gjerne en byggvifte som man typisk kan stole på til å stå på 24/7 (med varmen av selvfølgelig)
https://www.jula.no/catalog/bygg-og-maling/oppvarming-og-ventilasjon/oppvarming/varmevifter/byggvifte-025911/
De har et mindre intenst lydbilde og bør blåse nok til at du kan redusere GPU viften til et punkt der den ikke er plagsom.
Har ikke kabinettdørene på mine kabinetter, alt er av. Har kjørt vifte der i ti år eller mer. Vifte ut av rommet.
6 maskiner der og temp er 24c og vindu oppe.
3090 er dårlige kort når det gjelder kjøling/støy. 4090 er stille i forhold. Hører det ikke.
Og det er en her inne som jeg må si sorry til, jeg ser nå hva du mente.. Så sorry:yes:
2080ti og 3090 som kjører etter 3-5 år har som regel tørr pasta. Ene 3090-et mitt som gikk kjørte på 700MHz og 90 grader uten at jeg så det en periode. Var tørreste pastaen ever. Så, de må gjerne åpnes og få en fiks i løpet av levetiden sin.
Er pastaen tørr støyer de også, uten at det er kortene i seg selv det er noe feil med - bare manglende vedlikehold.
Endret av knopflerbruce
Om man ønsker en litt mer permanent fix enn å repaste så kan jeg anbefale Thermalright Heilos Thermal Pad Thermalright Heilos Thermal Pad for AMD CPU - Termisk plate | På lager (proshop.no) . Varmelede evnen er tilnærmet lik kjølepasta. Heilos er identisk med honeywell ptm7950 som er brukt mye i mer profesjonelle settinger hvor det skal vare hele enhetens levetid, hvor det gjerne står å jobber 24/7.
  • Innsiktsfullt 1
Sånne er kjekke å ha for vi som liker å skru pc’r 😎
2080TI funker fint, er 2x3090 som støyer.
Så lenge jeg har reklamasjon skal jeg ikke åpne dem. Hadde jeg fått 4090 og 3090 om jeg hadde prøvd å fikse 2x 3090 kort?
Kjetil Lura skrev (4 timer siden):
Det er lov å utføre standard vedlikehold, men hvis du har kvittering og ting "åpenbart" bråker mer enn det skal, er det butikken som skal rette mangelen. Om de da velger omlevering, heving eller reparasjon (altså bytte av pasta) blir opp til dem. Men jeg vet også at terskelen for at de godtar reklamasjoner på sånt er ganske høy. Komplett sendte kort tilbake hvor viftene her ÅPENBART var på vei til å dø, bare for å få samme kortet i retur et par måneder senere.
Viften til prosessoren min tok kvelden her om dagen. Tidligere har jeg slitt med maskinen har skrudd seg av på grunn av varme, så spørs om den ikke alltid har vært for dårlig. Har et beist av en Nortura som skal inn så da blir det vei i vellingen igjen.
  • 2 uker senere...
Windows bestemte seg for å oppdatere ila natta.. Nå skal såklart PCen ikke kjenne igjen GPU.
Får litt ulike feilmeldinger. Kode 43 og 45, noen ganger kjenner ikke maskinen igjen kortet. Så inntil videre er iGPU som gir bilde. Verken CPU eller GPU er overklokket.
Hovedkort er ASUS ROG Strix X670E-F gaming WIFI, GPU er RTX4080... Tror det også er ASUS.
