29 minutes ago, Arve1234567890 said:
Er helt normalt for en 7900X å nå 94 grader :)
This means under heavy load they'll sit at TJMax which is about 95 degrees Celsius for the Ryzen 7000 series, and this will be particularly true for the 12 and 16-core models.
AMD has stressed that this behavior is intended and that it's important to note TJMax is the maximum safe operating temperature – not the absolute maximum temperature. In the case of Zen 4, the processors are designed to run at TJMax 24/7 without risk of damage or deterioration.
https://www.techspot.com/review/2538-amd-ryzen-7900x/
Joda, men TDP er på 170W så noe er ikke som det skal være.
Jeg ville prøvd å laste inn bios defaults inntil feilen kan isoleres.
On 6/2/2023 at 12:00 PM, MrHorgen said:
Nei. Men skjermkortet gir svart skjerm med en gang det er belastning på det. Fungerer fint å komme inn på desktop og surfe på nett, men folding eller spill og skjermen blir svart. Er fra september 2020.. håper komplett er greie.
Mon tro om det er mulig å betale et mellomlegg og få 4080…
De gangene jeg har hatt problemer med gpu, funker fint uten folding on. Masse fansy farger på skjermen med folding on.
Arve1234567890 skrev (55 minutter siden):
Tidene har forandret seg. Takker for info.
22 hours ago, MrHorgen said:
Dette er ikke gøy. Får bilde igjen nå. Både fra iGPU som er forventet men også RTX3080. Prøver å begynne å spille og får problemer. Andre utganger gjør ingen forskjeller på GPU.
Spilling er på GPU, ikke iGPU. Får ikke koblet opp på folding at home. PCen klikker hvis jeg setter i gang OC scanner på afterburner.
Har også tested med RAM instillinger på default og ingen forskjell.
Ser ut som gpu og igpu krankler. Skru av igpu.
Kjetil Lura skrev (1 minutt siden):
Kan være.  Fungerte helt fint en ukes tid. Prime95 kjörer fortsatt.
Kjetil Lura skrev (21 minutter siden):
Jeg får ikke noe skjermsignal. Vil si at det går under det samme.. Hva tenker dere andre?
88charlie skrev (39 minutter siden):
Kjörer BIOS auto instillinger.
Prøv å bruke skjermutgangen på hovedkortet og så ser du om skjermkortet klarer å folde. La viftene være på auto i afterburner.
Jeg tipper skjermkortet fungerer, men at det er utgangene som feiler.
Hvis du har flere skjermer så kan du teste dette ved å styre ting fra hovedkortskjermen og feks starte en kort 3Dmark på skjermkortet. Følg med belastningen på afterburner. Når ting er ferdig, og det fortsatt er svart, så bytter du tilbake til singel skjerm. Husk å sette hovedkortskjermen som hovedskjerm. Hvis 3Dmark oppnådde en score så har vi  mer eller mindre isolert feilen til utgangene
Men kjære deg da(Kjører BIOS auto innstillinger)
Har du skrudd av igpu i bios?
Med auto har "du" ikke kontroll. Har 3770k, så må inn i bios får å skrue av. Kjørt fint siden 2012/13..
88charlie skrev (1 time siden):
TDP er ikke samme som maks strømtrekk (i W) for AMD.
TDP (Watts) = (tCase°C - tAmbient°C)/(HSF ϴca)
  • tCase°C: Optimal temperature for the die/heatspreader junction to achieve rated performance.
  • tAmbient°C: Optimal temperature at the HSF fan inlet to achieve rated performance.
  • HSF ϴca (°C/W): The minimum °C per Watt rating of the heatsink to achieve rated performance.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/6svy1a/comment/dlg8tn8/
Konsekvensen av at power management systemet pusher CPUen så langt den kan gå inntil den når 95*C  betyr jo nettopp at du får høyere strømtrekk hvis du har en god kjøler ;) Se på "total system power consumption" i reviewen jeg linket til, den er på 300W.
Når det er sagt så kan det godt hende det står på Precision Overboost eller andre ting som defualt i BIOS som medfører en mye mer strømtrekkende CPU. Sitter personlig på en 5600X og 3900X og i begge tilfeller skrudde jeg av ting i BIOS som medførte mye varmere CPUer uten at det ga merkbart mer ytelse...
  • Innsiktsfullt 1
Jepp min 3900X har 105 TDP. Bruker mye mer...
Men er av nå...
5960X vet jeg ikke hvor mye den bruker, er i drift nå. Men på ett 3090 kort.
Folding.
Endret av Kjetil Lura
Kjetil Lura skrev (1 time siden):
Kjører memtest nå. Prime95 fungerte fint uten feilmeldinger på over 4 timer.
bios instillinger får jeg nok ikke sjekket før i morgen.
Tusen takk til dere alle for alle forslag som har kommet. Jeg fortsetter testing som nevnt over.
Fire timer er mer enn nok. Du kan prøve noe annet nå.
1 minute ago, Kjetil Lura said:
Jepp, skrue av den innebygde igpu (eller innebygd skjermkort i cpu)
Begge på, du vil få problemer?
Hjelper ikke mot de problemene han har. IGPU’ må være på sånn at han får verifisert om selve GPU’n funker og at det er utgangene som er problemet. Lenger oppe beskrev han at lyden fra et spill fortsatt etter at skjermen ble svart. Normalt når et spill henger pga tull med GPU så krasjer det tilbake til desktop eller hele windows.
Just now, Kjetil Lura said:
Okay? Har du på begge(hvem er sjef) Igpu eller gpu?
Det kan være et problem, men merk at han får til å starte spill og med riktig ytelse. Da er den problemstillingen borte. InternGPU’n begynner ikke å kødde med et spill etter at det er startet. Problemene med internGPU er at Windows benytter denne i stedet for skjermkortet. Et spesielt køddent problem på laptopper, men det er en annen historie.
Så langt har jeg testet med prime95 uten å få feil. Win11 memtest ga heller ingen feil. Ved oppstart av Skyrim får jeg svart skjerm halvparten av gangene eller noe sånt. Når jeg får startet spillet så blir det uansett svart skjerm når det skjer litt eller jeg prøver å lagre. Laste ned WU går fint men svart skjerm så fort foldingen begynner. Har testet to DP utganger. Har igjen en HDMI og en DP å teste.
Edit: Når det krasjer i spill så må PCen restartes. Får komme med enda en oppdatering her. Koblet til to skjermer, en via GPU, den andre via iGPU. Skyrim krasjer på GPU men kan fortsatt bruke skjermen koblet til iGPU. Når GPU først krasjer så virker det som PCen må restartes for å få bilde fra den. Å bytte hvilke utganger jeg bruker på GPU endrer ingenting.
Mitt opprinnelige inntrykk var at GPU krasjer ved belastning som er høyere enn en tur i parken. Det inntrykket har jeg fortsatt. Skyrim er fra 2011 eller deromkring, så det er jo barnemat for 3080.
Endret av MrHorgen
88charlie skrev (14 timer siden):
Etter mer testing så ser det ut som lyden gir seg etter noen sekunder.
88charlie skrev (7 timer siden):
Send til komplett 🤓
Henvendelse sent til Komplett.
2080 som jeg kjøpte fra Komplett holder fortsatt koken. Foruten noe jeg har kjøpt brukt så må jeg tilbake til 2011 for reklamasjon hos Komplett. Et headsett hvor lyden falt ut på det ene øret etter 2 uker.
Kan nevne at jeg testet andre spill også. Virket som alt som krever litt av kortet for det til å svartne.
Trenger vel heller ikke nevne at folding blir under halv kapasitet av normalt fremover siden det abre er RTX 2080 som folder nå.
Endret av MrHorgen
