88charlie skrev (2 timer siden):
Kjøpelysten?? 😁
Nei. Men skjermkortet gir svart skjerm med en gang det er belastning på det. Fungerer fint å komme inn på desktop og surfe på nett, men folding eller spill og skjermen blir svart. Er fra september 2020.. håper komplett er greie.
Mon tro om det er mulig å betale et mellomlegg og få 4080…
Regner med du har sjekket temperaturer osv.?
Sist jeg sendte inn et kort så fikk jeg tilbake pengene. September 2020 er jo godt innafor så det bør gå bra, men spørsmålet er om de har tilgang til erstatningskort som 1:1 eller bedre. Tipper de gjør kort prosess og går med på et mellomlegg. Husk å kommentere hvilken løsning du foretrekker.
Har et 680 du kan få låne hvis det blir for kaldt mens du venter 😁
88charlie skrev (3 timer siden):
Temperaturer er bra. Som sagt Tror aldri kortet har bikket 45C. Hvor mye kontroll tar Komplett på kortet?
Hmm etter at PC-en var av over natt kunne jeg fyre opp Skyrim igjen men det ble svart skjerm når jeg prøvde å lagre spillet.  Lyden fortsetter som normalt.
Får svart skjerm når f@h begynner. Selve foldingen starter. Å laste ned ny WU går fint.
Prøv de andre utgangene. De gjennomstekte kortene jeg kjøpte med @Kjetil Lura fungerer bare med HDMi via DP overgang. Kan jo være noe av det samme her?
Hmm får ikke bilde i det hele tatt nå. Liten grønn stripe på venstre side av skjermen, vannrett, noen få cm lang.
ryzen 9 7900x har intern gpu såvidt jeg forstår det. Håper jeg kan få bilde med denne. Ellers kan det være hovedkort eller noe annet som er dårlig.
Høres ut som du har litt feilsøking foran deg. Røsk ut GPU og se om alt funker uten, også under stress.
88charlie skrev (1 time siden):
Dette er ikke gøy. Får bilde igjen nå. Både fra iGPU som er forventet men også RTX3080. Prøver å begynne å spille og får problemer. Andre utganger gjør ingen forskjeller på GPU.
Spilling er på GPU, ikke iGPU. Får ikke koblet opp på folding at home. PCen klikker hvis jeg setter i gang OC scanner på afterburner.
Har også tested med RAM instillinger på default og ingen forskjell.
Høres nesten ut som at deler av GPU feiler. Kan du teste noe fet 4k video bare for å se hvordan den takler det? Eventuelt  4k på flere skjermer samtidig?
God ide, skal pröve det etter jobb i morgen. Har riktignok ikke 4K skjerm.
Jeg kan låse kortet til å kjöre på 1890MhZ på kjernen ved 950mV. Fungerer fint i desktop men signalet til skjerm forsvinner ved å starte folding at home eller et spill. Gikk i hvert fall tidligere. Skyrim er det eneste spillet jeg har prövd med. Kan komme inn i spillet hvis kortet ligger på 780MHz (ved dynamiske instillinger på kortet).
Kan jeg deaktivere PCI slotten via BIOS? Så slipper jeg å dra ut kortet for å stressteste resten av systemet.
Jeg ville tatt det ut. Eneste måte å luke ut feil på.
Prime95 satt igang en «blend» test, 12 runder. Ser at CPU havner på 94 grader. I helvete, det er varmere enn forventet. Skal kjöre memtest når PRime95 er ferdig.
Ha på ny kjølepasta. Smør et tynt snik over hele heatspreaderen, ikke noe fancy X eller noe sånt tull.
PS! Regner med du kan alt dette men det er jo flere som leser her inne 😉
88charlie skrev (19 minutter siden):
Hadde en klikk i midten för jeg satte på vannblokka. Den metoden har aldri feilet för. Ifølge afterburner så trekker cpu rett over 215w… det er en del.
Endret av MrHorgen
Det ser du på avtrykket når du tar av vannblokka, men 215W?? Hva kjører du? En overklokket threadripper? 😵‍💫
88charlie skrev (49 minutter siden):
Auto instill på asus hovedkort. Så klokkehastighet var på noe over 5,1GHz, toppet på 5,7GHz.
Det er 7900X. Nå oppe i 225W. Mye varme å fjerne. Når PCen er stabil så skal jeg sjekke temperatur under spilling og vanlig bruk. GPU pleier ikke å nå mer 41C til sammenlikning.
Endret av MrHorgen
Er helt normalt for en 7900X å nå 94 grader :)
This means under heavy load they'll sit at TJMax which is about 95 degrees Celsius for the Ryzen 7000 series, and this will be particularly true for the 12 and 16-core models.
AMD has stressed that this behavior is intended and that it's important to note TJMax is the maximum safe operating temperature – not the absolute maximum temperature. In the case of Zen 4, the processors are designed to run at TJMax 24/7 without risk of damage or deterioration.
https://www.techspot.com/review/2538-amd-ryzen-7900x/
