./installService
For å starte den etter installService må du enten reboote eller kjøre
sudo /etc/init.d/folding start
Enkelt!!
tordenflesk@tordenflesk-laptop:~/foldingathome$ ./installservice
bash: ./installservice: No such file or directory
tordenflesk@tordenflesk-laptop:~/foldingathome$ sudo /etc/init.d/folding start
[sudo] password for tordenflesk:
sudo: /etc/init.d/folding: command not found
EDIT: Glem det. JEg dobbelt-klikket på installservice i Folding-mappen.
Endret av Tordenflesk
rakst tips. kommandolinja er case-sensitiv. Scriptet heter installService.
For å ungå slike skrivefeil på kommandolinja er tab-tasten veldig fin. Da slipper man skrive så mye også. Skriv en eller to bokstaver og trykk tab så fullfører den så langt filmavnet er unikt.
kommandoene jeg viste tidligere kunne vært noe slikt;
cd ~
mkdir foldingathome
cd fo[tab] (ekspanderer til foldingathome om man ikke har noe annet som begynner på "fo"
wget http://ra.vendomar.ee/~ivo/finstall
sudo apt-get install ia32-libs
chmod +x fi[tab] (ekspanderer til finstall)
./fi[tab] (ekspanderer til finstall)
./in[tab] (ekspanderer til installService)
['folding' ver. 5.9]
Starting up FAH client(s) on 2 processor(s):
Starting FAH client at CPU1...
FAH client #1 startup: OK
Starting FAH client at CPU2...
FAH client #2 startup: OK
Starting of FAH client(s): OK
:thumbup:
(trenger bare å få samba til å slutte å spørre etter bruker/pass for å komme inn på den delte mappa så jeg får sett på arbeidet i fahmon)
Last 24 Hours Production
Time Points WUs
12.07, 12pm -83,848 -133
12.07, 9am 85,608 134
12.07, 6am 0 0
12.07, 3am 0 0
12.07, 12am 0 0
12.06, 9pm 0 0
12.06, 6pm 0 0
12.06, 3pm 0 0
:!: Men de har fått med min siste wu.. Ble vel levert i morres en gang.
http://folding.extremeoverclocking.com/use...s=&u=206630
Kom eit lite innrykk her nå ja!
Last 24 Hours ProductionTimePointsWUs12.07, 6pm0012.07, 3pm0012.07, 12pm7,461612.07, 9am0012.07, 6am0012.07, 3am0012.07, 12am0012.06, 9pm00
Passlig den der...
Last 7 Days ProductionDayPointsWUs12.07.077,461612.06.071,760112.05.071,973212.04.071,760112.03.073,85
312.02.07338112.01.07338111.30.074,1964
338 = powerfailure i kåken!
Edit: bruk linken... blei jo bare rot...
Endret av Cornel
"Long time since the last update, so hold on to your seats!
First, I am now processing the top 3,000 teams (instead of 2,000). This really has a minimal impact on processing time and hopefully will allow smaller teams to start tracking their progress much sooner.
Second, since changing the processing style over from the indivual files to just the master team / user files I am no longer limited to the top 800 teams for user processing. Users can be added before the 800 mark if their team rank is above 1,200 and the team has moved up at least 5 spots within the past 7 days. This has a slight impact on performance but again this helps the smaller teams out that are really putting forth the effort.
Third, team & user colors! There is a new color, PURPLE which I'm using in the lower part of the scale. The last time the colors were changed was in May, 2004!
The OLD Team scale was:
0 / 1+ / 2.5k+ / 5k+ / 15k+ / 30k+ / 50k+ / 75k+
The NEW Team scale is now:
0 / 1+ / 1k+ / 5k+ / 10k+ / 25k+ / 50k+ / 100k+ / 200k+
Likewise the user scale has been changed.
The OLD User scale was:
0 / 1+ / 100+ / 200+ / 400+ / 800+ / 1.2k+ / 1.6k+
The NEW User scale is now:
0 / 1+ / 100+ / 200+ / 400+ / 800+ / 1.5k+ / 3k+ / 6k+
These numbers might be tweaked some later this week after the numbers settle back down from the hiccup a few days ago. I wanted to go ahead and make at least some change while I was in the process of other things, hopefully it will get some peoples attention and they will check this main page for updates. There were way too many people "red", due to improvements in the FAH client (like PS3, GPU, and SMP support), along with the general increase in processing power. Numbers in the lower parts of the scale didn't change much for users, I didn't want to discourage the people that only fold on one or two machines. Excluding the inactive users (87% of processed users), when you look at the active people, almost 39% have between 1-99 points 24/hr avg, and almost another 20% have between 100-199 for their 24/hr avg. So rather than up the scale across the board and bump more people into a lower group I simply tweaked the higher numbers for the smaller percentage that are super-competitive.
Link
Endret av Zopilote
[Lurer litt på hva de egentlig klarer å lese av de resultatene vi sender tilbake :hmm: Fatter ikke helt at noen klarer å finne ut så mye om hvordan vi virker i det hele jeg. Men det er jo bra at noen greier det da, så vi slipper å være så mye syke ...
Jeg viste at Proteinene var bygd opp av kjeder av aminosyrer(polypeptider), og at proteinene blir spaltet og brutt ned av enzymer som (tror) blir produsert i bukspytt kjertelen.
Men det må være 2 typer proteiner, de som vi får i oss når vi spiser, og de som blir naturlig produsert i cellene av ribosomene."....quote]
Guttorm lurer på om en del fakta om proteiner. Hvis det er interesse for dette fremdeles kan jeg godt prøve å svare på noen av de grunnleggende tingene (er biolog - naturfaglærer). Men da må det komme respons først siden denne tråden er noe gammel. Ser at det har vært stor aktivitet på dette forumet i 2004 og at mange har lurt på hvordan ting virker, etterhvert er det noen av oss som har fått endel erfaring med hva som virker og ikke virker og hva man skal passe seg for, sikkert en del svar vi kan gi slik at andre slipper å lure å gjøre de samme tabbene omigjen.
Kort: det er riktig at proteiner er aminosyrekjeder, polypeptider er de også og kalles det når de er kortet ned i fordøyelsen (spaltet) eller når de er under oppbygging i ribosomene. Proteiner tas vanligvis opp som aminosyrer i fordøyelsen, proteinene blir alstå fullstendig spaltet for så å bygges opp til nye proteiner i neste ledd i næringskjeden (plante - dyr - sopp - bakterie eller hva det måtte være). Proteinets aminosyrerekkefølge er kodet i DNA - RNA arvestoffene i kromosomene, et enkelt gen er som regel oppskrift på ett protein. Det er også riktig at de fleste proteinene spaltes av proteiner (enzymer) fra bukspyttkjertelen, men det starter faktisk allerede i magesekken med enzymet pepsin (som da selvfølgelig også selv er et protein).
