On 2/21/2021 at 1:25 PM, Fade1 said:
35499kWh her... i 2020
Hadde jeg skrudd av foldingen. 5 3090, 4 2080Ti. Kunne kjøpt mye øl ved å skrue dem av. hehe. Ca 100kvm.
Hva med å teste det?
Av med maskinene, på med varme fra daikin ftxtm30m. Varmt her, så den kjøler nå?
Jepp, av går dem, trenger vedlikehold. Fler år siden sist.
Endret av Kjetil Lura
On 2/15/2021 at 6:03 PM, Kjetil Lura said:
Hva er strøm rekningen hos dere, min er på (Betaling av fakturaen på kr 4.084,95 med forfall den 26.02.2021)
Håper ikke det blir slik i mars/april?
Jeg har tibber, så ser på strømmen hver time.
I desember og januar lå prisene på 70-90-120-200-300 øre osv innimellom, nå ligger den ganske stabilt på 39 ca.
Des , jan og feb er den dyreste tiden og for de som ikke betaler time for time, så vil 300øre kwh noen timer her og der bare jekke opp snittprisen for de som betaler på den måten.
Snittprisen mars til november var ca 10 øre, snittprisen jan feb er ca 60 øre, så ja 5 ganger dyrere kan regningen bli.
Man merker at utstyret er gammelt, når det krøller seg hver dag. PSU ryker, gpu ryker og ikke annet å få en penger tilbake.
War,
Har ett 2080Ti med problemer med dårlig lager.
Det funker enda, men rpm går opp og ned og jeg hører ramle lyden på sove rommet mitt. Hehe.
Jaja, får sette inn ett 2060s snart, skal bare modde det litt først. Ikke lenge til de er 5år.
Skal bli spennende å se hva jeg får i retur. betalte 14 999,00 per st, 08/04/2020.
Da er flere uker med foldetrøbbel endelig over.
Ny wifi bridge til garasjen så nå har pc’ene nett hele tiden. To stk gamle airport express degraderes til e-avfall og husstanden har nå en Gb-svitsj til overs, som ble kjøpt inn ifm feilsøkingen.
Kom over et gammelt 950 som jeg delegerte til kjellertjeneste i den ene foldepc’n. 2-slots kort passet dårlig med alle front-panel ledningene så disse måtte ut. Av en eller annen grunn, vet ikke om det er pga 2 GPU’r eller at frontledningene er utkoblet, så kjører nå samtlige vifter på 100% på tross av en lavere innstilling i Bios.
Det som skapte litt problemer var at kun det ene kortet foldet. Etter litt knot med slotskonfigurering som ikke førte frem, fant jeg ut at det var like greit å reinstallere FAH. Boom, der ble det grønt på begge.
Nytt problem: får ikke uploadet WU. Nesten et døgn med folding til ingen nytte. Masse feilsøking ledet ikke frem til noe og siden de andre pc’ene fikk lastet opp fint så var enkleste utvei å bare legge inn windows på nytt. Det tok sin tid da denne kassa kjører på en gammel 7200rpm men nå er endelig alt oppe og går igjen.
Skjønner godt at @war med minst ti ganger så mange pc’r har helkveldstidsjobb for å holde styr på alt.
Endret av 88charlie
88charlie skrev (1 minutt siden):
Var ikke det litt lav PPD?
har 1.4 M på et 1070
Har undervoltet kortet en del, så det har nok litt å gå på om man optimaliserer for max ppd i afterburner. Ser snittet for RTX 3060 ligger på 1.78.
  • Innsiktsfullt 1
Sjekket RTX 3060 TI kortet og det ligger med ppd på 3 og 145w. Da var det vel ikke allverden RTX 3060 presterte 😕
Ble faktisk litt skuffet nå. Det skal i en av kidsa sin pc så det blir vel ikke så mye folding på det, men alt hjelper 🙂
1 minute ago, Rotenon said:
Sjekket også et 1070 som står på nå og det ligger på 1.1 og 115w.
Får ta en runde over samlingen og stramme de opp litt.
Når jeg skrev 1.4 så var deg peak performance med Advanced. Normale power settings, men kortet står i garasjen og bikker ikke 50 grader.
  • 2 uker senere...
Kjetil Lura skrev (1 time siden):
3900X Prosessor på vei, vil merke det fra 1800x
Har en 3900x. Kjempegod sak og masse kraft. Har også bestilt en 5900x men det drøyer på levering.
En 3900x gir forresten ca 400k ppd så det lønner seg fortsatt å bruke GPU til Folding.
Jepp. vet det. Min 1800x er nå på ca 100.
Vil ha ny 3090, men valgte 3900x. Har en maskin uten gpu.
Ps, er en maskin som har vert off lenge, første jeg gjorde var å oppgrader bios. Kjører linux på den fedora 33.
Så nå kan jeg kjøre 5900x eller høyere. Men det koster for mye
