MrHorgen skrev (3 timer siden):
Hørt på makan til tull. Powerlimit skal settes på maks og man skal overklokke. Vinterstid er det jo oppvarming.
Jeg tenkte mest siden det virket som du fikk høye temps.
Husk å stramme til ordentlig, har vært borti fittings hvor slangen faller av grunnet termisk utvidelse i en loop som var god og varm målt mot romtemperaturen den hadde da den ble satt sammen :p
Endret av knopflerbruce
knopflerbruce skrev (1 time siden):
Skal bruke klemmer. Det er ennå en stund til dette er ferdig.
Venter på pumpe/res kombo. Mangler cpu og hovedkort
Tull? Testet selv med å klokke på 100 pwl og mindre?
Er ikke spilling vi driver med her inne.😁
Gpu er på ca 87%. Hvorfor skal jeg da kjøre max pwl på 126(2080Ti) Blir varm som fann, og ikke mye mere ppd.
Ja jeg klokker litt, men 3090 kjører nå på 111+ og 100 pwl. Kjører ca 2000-2040 67c, viftene 65% og datarom(4 3090+2 2080TI) 28,2c
Kjetil Lura skrev (På 4.1.2021 den 19.04):
Etter vært havner jo 3080 i den riggen for folding. Så greit å ha kjølingen på plass.
Dere som har mange kort som folder, hvordan har dere løst kjøling av rommet? Jeg har to kort nå, og det merkes.
Skal til med nytt hus til neste år, så gode løsninger mottas med takk. Skal ha eget serverrom på noen få kvadrat. Forhåpentligvis blir det flere kort også.
Nytt hus betyr balansert ventilasjon. Sørg bare for at det blir et luftinntak i serverrommet så bør det gå på et vis, i alle fall i vinterhalvåret. Om sommeren må du kanskje dra ned powersettingene en smule hvis det blir for varmt.
Et godt råd er å vurdere kjøling eller utvendig lysblending når du bygger nytt. Mitt hus er 10 år gammelt med 5toms isolasjon og trelagsvindu og selv på sunnmøre blir det for varmt inne i sommermånedene. Du må vel isolere enda mer etter dagens standarder så vurder dette nøye når du nå sitter med et større budsjett å ta av. Lysblending på en hel sydvendt toetasjers fasade kan fort bli 40-50k og det er en stiv sum å dra frem i etterkant. Kjøleaggregat til ventilasjonen virker litt vanskelig å få til i Norge men sjekk opp da det fort kan bli en billigere løsning.
Jeg kjører mine foldepc’r i garasjen og nå som det er et par minusgrader ute så ligger GPU’ene med følgende temperaturer (alle vifter er makset i afterburner)
1070   42 grader, max powersettings
960     20 grader, normale powersettings
760     18 grader, normale powersettings
  • Innsiktsfullt 1
Heiti skrev (16 timer siden):
Satt en PC på badet, istedet for varmekabler. 500W 24/7 der nå.
  • Innsiktsfullt 1
On 1/10/2021 at 11:11 AM, The_Viper said:
Finnes det noen bios jeg kan bruke på mitt EVGA 1070 SC som kan gjøre at jeg får bedre PPD?
Kortet kjører på:
1870 core, 3802 memory, 1000mV og ca 78c.
Det første finner du på evga sine sider.
Få ned tempen vil og hjelpe.
Edit: Ja 3060Ti er bedre på folding og ca 200w tdp. 2080Ti har 260w tdp og ligger på 3-5mill ppd.
3090 ligger på 6-8mill ppd, 350w tdp
Edit2: beste kortet 3090 kortet har nå 7662444. 2080TI har nå 5002224.
Endret av Kjetil Lura
Jeg kjører Linux Mint på to av maskinene mine, det var relativt enkelt. Installerte OSet med alle oppdateringer, deretter "sudo apt-get install ocl-icd-opencl-dev"
Deretter var det bare å huke av for Nvidia-driveren i Driver Manager, så FAHclient og FAHcontrol.
Edit: Dette var i vår da, det kan hende det har blitt køddent etter det igjen.
Endret av Houd.ini
Ja det er blitt det. Mint 20 ditchet Python 2, som kreves av FAH.
