Prøver å ta opp igjen folding på linux  :)
Noen initielle erfaringer/betraktninger:
  • Ikke verdens letteste ting å få satt opp fahclient og fahcontrol igjen. Noen tips til andre:
    • Husk å bruke siste versjoner av fahclient og eventuelt fahcontrol. Siden til FAH lenker til eldre versjoner i veiledningen sin (https://foldingathome.org/support/faq/installation-guides/linux/manual-installation-advanced/). Last ned heller fra https://foldingathome.org/#downloads
    • fahcontrol avhenger av python2.7, og python-gtk2. Ubuntu shipper med gtk3, og gtk2 er ikke tilgjengelig i repo. Løsningen er å installere python-gtk2, og få fahcontrol til å installere igjen (du trenger ikke aptitude - bruk sudo apt install som vanlig):
    • Fikk noen feilmeldinger under installering av fahclient også, men virker som den kjører fint. fahcontrol fikk ikke koblet til fahclient før restart. web control fungerte uten restart.
    • Forsøkte med også med docker-installasjoner, men gikk tilbake til vanlig oppsett med deb-filene. Har noen her erfaring med fah på docker?
  • Jeg ligger på rundt 380 000 ppd med RTX 2060 (folder ikke på CPU). Synes scoren er litt lav - hva tenker dere? Var litt krøll med passkey, ser ut som jeg får den bonusen nå etter at jeg prøvde på ny. Ser ut som ppd stabiliserer seg på 1,2 - 1,3 mill. Hva tenker dere om dette?
    • Temperatur er rundt 70 grader, og viftene går på rundt 65 %. Temperaturen er grei, men synes viftelyden er litt irriterende høy.
  • Jeg får en del skjermfrys i linux (ikke i Windows).
    • Virker som dette er spesielt knyttet opp til Firefox, så jeg har forsøkt å bruke litt Chromium istedenfor. Merker ikke noe særlig frys nå.
Specs:
  • CPU: Ryzen 2700 (med stock vifte)
  • GPU: Gainward GeForce RTX 2060 Phoenix GS (2 vifter)
  • Driver gpu: 440.100
    • Installerer 450.66 fra ppa:graphics-drivers/ppa nå
      • Ser ut som jeg ligger på omtrent samme ppd med 450.66, men har ikke merket noe frysing i det hele tatt enda!
  • Kabinett: Fractal Design Meshify C (med stock vifter)
  • OS / kernel: Ubuntu 20.04 / 5.4.0-42-generic
  • Spør etter mer eventuelt :)
Endret av WildCard_
  • Innsiktsfullt 1
43 minutes ago, WildCard_ said:
Prøver å ta opp igjen folding på linux igjen :)
    • Husk å bruke siste versjoner, som du finner her. Siden til FAH lenker til eldre versjoner i veiledningen sin (https://foldingathome.org/support/faq/installation-guides/linux/manual-installation-advanced/). Last ned heller fra https://foldingathome.org/#downloads
Specs:
Et aber med Linux et mangelen, såvidt jeg vet, på Afterburner eller tilsvarende software. Jeg har tre pc’r med Win10 Pro i garasjen og pga god kjøling så kan jeg øke powerlimit i Afterburner og på en måte sikre at kortene utnyttes maks, pluss det lille ekstra som kan hentes ut av lave omgivelsestemperaturer.
Mulig dette ikke er et problem i Linux og at det uansett oppveies av at basisytelsen der ligger høyere.
Tenkte å teste linux Mint 20 om et par uker når jeg er ferdig med å «tune» inn hardware/software og har et stabilt sammenlikningsgrunnlag.
88charlie skrev (31 minutter siden):
Yes, enig at det er litt mer beleilig å folde i Windows, bl.a. pga tilgjengeligheten på programmer som afterburner. Jeg lå nok litt lavere i ppd i Win10 (~ 280 000 i win vs 380 000 i linux uten passkey bonus).
For meg handler valget av linux vel så mye om at jeg ønsker å bruke det som primær-OS. Ønsker egentlig å gå helt vekk fra Windows - Linux er jeg mest komfortabel med.
EDIT: Ser ut som programmet Green With Envy har fått noen gode tilbakemeldinger (for OC av GPU): https://gamecrate.com/linux-gaming-overclock-your-nvidia-gpu-linux-greenwithenvy/25299
Endret av WildCard_
Da er ting oppe og går i garasjen. Slet med nettverksforbindelsen pga dårlige wifi-mottakere men en gammel airport express og en enda eldre gb-switch gjorde susen som «link».
Hardware som følger (fra venstre)
i7-3770k + GTX760 (mini-ITX HK med kun ett PCIe 16X)
E5-1620 + GTX960 (pluss ett ledig PCIe spor)
E5-1620 + GTX1070 (pluss ett ledig PCIe spor)
Sistnevnte er oppe i 2025 MHz når det er kaldest men ligger for det meste på 1999 Mhz og 50 grader. Bikker ofte 1M ppd, men det er avhengig av WU. Det siste døgnet  har det vært rævva uttelling og selv guttungens 3600X+2060 kommer seg ikke nord for 500k.
Hvis noen har kort liggende og slenge så kan de få et nytt liv som garasjevarmer hos meg?
88charlie skrev (3 minutter siden):
Hvordan vet jeg om passkeyen er trøblete?
Usikker - eneste indikasjon jeg fikk var at passordfeltet under Configure --> Identity var tomt. Jeg ville bare ha requestet ny og sett om det hjelper på ppd på ungen din sin maskin.
Endret av WildCard_
Ok. Det gikk seg til på neste WU. Oppe i 1.3M ppd nå
Har du strømmåler på maskinene dine. Å øke power opp er sløsing med strøm.
Mine er på ca 90% og ppd går ikke mye ned her, heller ikke mye opp om jeg setter power target til 125%, bare mye mere varme og vite støy.
Så lenge wu ikke utnytter gpu 100% kan du skrue ned litt. Test selv.
Hvis man ikke bryr seg om strømregninga eller foldinga er en liten del av totalen er det bare å gønne på, men man får betraktelig bedre ytelse per watt om man skrur ned power target til rundt 90%. Jeg mener jeg leste at det skal gå an med kommandoer direkte mot Nvidia-driveren i Linux for å enable power target, men det kan være jeg misforstod.
Houd.ini skrev (12 timer siden):
Man kan gjøre det direkte med sudo nvidia-smi ser det ut som - se her: https://forum.level1techs.com/t/how-to-set-nvidia-gpu-power-limit-nvidia-smi/131467
Jeg foretrakk å gjøre det med slider i "Green With Envy".
Husk å sett coolbits til 8 først, for å få lov til å endre disse verdiene:
sudo nvidia-xconfig --cool-bits=8
Les mer på Nvidias sider om hva disse numrene betyr: https://download.nvidia.com/XFree86/Linux-x86_64/418.30/README/xconfigoptions.html
Sitat
When "8" (Bit 3) is set in the "Coolbits" option value, the PowerMizer page in the nvidia-settings control panel will display a table that allows setting per-clock domain and per-performance level offsets to apply to clock values. This is allowed on certain GeForce GPUs. Not all clock domains or performance levels may be modified. On GPUs based on the Pascal architecture the offset is applied to all performance levels.
Slik ser Green With Envy ut:
Endret av WildCard_
Jeg nekter å tro at 3070 blir raskere enn 2080ti i generell bruk. Det gir ingen mening om de skulle hive ut TO kort som er betydelig raskere enn forrige generasjon, og ett kort til som er generelt litt bedre.
2080 var omtrent som 1080ti, hvor 2080ti var endel bedre og det ENE kortet som ved launch var bedre enn 1080ti (2080 super kom senere)
1070 var omtrent som 980ti (med 1080 som toppkort en god stund før 1080ti kom)
970 var omtrent som 780ti (med 980 som toppkort en god stund før 980ti kom)
Why not?
Kortet slår 2080ti på alt av spesifikasjoner, bortsett fra mengde RAM.
https://www.google.no/amp/s/screenrant.com/nvidia-geforce-rtx-3070-vs-rtx-2080-ti-comparison/amp/
