Aetius Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 Mulig teit fråga: Jeg folder med et GTX 770 OC som er litt ... meh ... etter dagens standard. Men jeg har et brukt GTX 1060 på vei, som skal inn i folding-riggen. Men må 1060'n erstatte 770-kortet, eller klarer folding@home-klienten å bruke begge to? Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 Kjetil Lura skrev (På 20.3.2020 den 17.57): Har selv 3x 3770k og 6x2060s + en 5960x og 2x2060s De andre har en gpu. 4x3770k Vil ikke ha mere en 2x gpu og samme type gpu, 2x2080ti/2080s osv For meg så var dette gull. Å kjøre 2x gpu ble for varmt, så jeg flyttet det (1070), så ble det 3x gpu i stedet, og da ble det akkurat sånn passelig Dette tror jeg blir en varmeovn dedikert til vaskerom/gang. Da blir det av med 2x varmekabler, så "sparer" noe der i det minste. Nederste kortet (2060) ligger på rundt 56c, midterste (1070) på rundt 65c og øverste (1080) på 72c. Har en custom vifteprofil som ender på 100% ved 71c, så derfor kjører 1080 kortet vifte på 100%, noe som er støyende men det kan selvfølgelig reguleres. Tør jeg komme med forslag om en folding maskin på soverommet som "erstatter" oljeovnen? Nei, det er kanskje å tøye strikken i det lengste laget, langt forbi der det blinker røde roterende varsellamper. Lenke til kommentar
N|troXx Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 AveMORphine skrev (15 timer siden): PCIe skjermkort vil ikke passe i ett 3U chassis med normal orientering av slottene. De fleste grafikkort har for store print som går forbi PCI slotten. 4U kan bli trangt, 3U med normal orientering av pcie - kun til lavprofil pcie kort (nettverkskort, raid controllere osv). Hei, Finnes det noe som kan passe? Noe slikt kanskje? ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI Lenke til kommentar
Apathy Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 33 minutes ago, N|troXx said: Hei, Finnes det noe som kan passe? Noe slikt kanskje? ZOTAC GAMING GeForce RTX 2070 MINI Ta bilde av chassis med lokket av så kan noen gi deg ett endelig svar. Ellers blir det bare antagelser basert på standardene. 3U er 120mm, de fleste skjermkort krever mer enn det for klarering til strømkablene samt alle custom PCB variantene som er langt større i den retningen du er begrenset (høyde over HK og PCIe slotten). Lenke til kommentar
oldboy Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 1 hour ago, Aetius said: Mulig teit fråga: Jeg folder med et GTX 770 OC som er litt ... meh ... etter dagens standard. Men jeg har et brukt GTX 1060 på vei, som skal inn i folding-riggen. Men må 1060'n erstatte 770-kortet, eller klarer folding@home-klienten å bruke begge to? Den skal klare å kjøre med to GPU. Hva er maskinvaren du har i maskinen? Lenke til kommentar
ziper Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 Aetius skrev (1 time siden): Mulig teit fråga: Jeg folder med et GTX 770 OC som er litt ... meh ... etter dagens standard. Men jeg har et brukt GTX 1060 på vei, som skal inn i folding-riggen. Men må 1060'n erstatte 770-kortet, eller klarer folding@home-klienten å bruke begge to? Kan fint bruke begge, hadde før en 1070 + en780, har nå en 2070 super + en 1070 I samme maskin ? om det er verdt å kjøre 770 i tillegg er en annen sak. Lenke til kommentar
Aetius Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 38 minutes ago, oldboy said: Den skal klare å kjøre med to GPU. Hva er maskinvaren du har i maskinen? i7 4770K, 32 GB RAM, ASRock z87 Extreme 6, Samsung 840 Evo ssd Lenke til kommentar
War Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 (endret) Jeg kjører for eks 980ti og pascal sammen ( med pascaldriver) Funker fint, ikke prøvd å blande rtx og andre serier enda. Sjekk ppd med 2 kort først, så sjekk med 3 kort i. Hvis temps ol gjør at den totale ppden ca blir det samme, så er det ikke verdt det. Endret 29. mars 2020 av War Lenke til kommentar
lashrasch Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 Jeg har startet en egen tråd (hvis det er lov å linke?) for bygging av folding-rigg, om det skulle være av interesse å kime inn med folks erfaringer rundt dette. Det er ikke slik at jeg sikter på å slå @War i poeng med det første, men tips for hvordan man setter i gang er velkommen! 2 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 FranZe skrev (7 timer siden): For meg så var dette gull. Å kjøre 2x gpu ble for varmt, så jeg flyttet det (1070), så ble det 3x gpu i stedet, og da ble det akkurat sånn passelig Dette tror jeg blir en varmeovn dedikert til vaskerom/gang. Da blir det av med 2x varmekabler, så "sparer" noe der i det minste. Nederste kortet (2060) ligger på rundt 56c, midterste (1070) på rundt 65c og øverste (1080) på 72c. Har en custom vifteprofil som ender på 100% ved 71c, så derfor kjører 1080 kortet vifte på 100%, noe som er støyende men det kan selvfølgelig reguleres. Tør jeg komme med forslag om en folding maskin på soverommet som "erstatter" oljeovnen? Nei, det er kanskje å tøye strikken i det lengste laget, langt forbi der det blinker røde roterende varsellamper. Sett powerslider til maks. Men ganske så bra ytelse til å være med tre kort, hvilket hovedkort er dette? Mener vi testet endel før, og fant at det var betydelig PPD-drop ved mange GPU. To var liksom sweet spot, og et greit kompromiss. Lurer på om jeg kjørte 5 med 8x i alle slottene en gang for morro skyld, og tapte sånn 25%-30% PPD eller så. Bytte ut en ovn er da uproblematisk. Minus at den fort vekk blir stående av/utgift om sommeren, da. Jeg har byttet ut varmekablene på do med en PC, men jeg bor alene Lenke til kommentar
b-real Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 Hva er trikset for å få remote connection til fra FAControll? Står bare i en evig connecting og nada-niks skjer. Ubuntu. Triks i config-filen som gir tilgang? <!-- Remote Command Server --> <command-address v='127.0.0.1 192.168.1.(laptop-ip)'/> Står forsatt bare på connecting via FAHC på laptop.. Lenke til kommentar
zyrex Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 b-real skrev (5 minutter siden): Hva er trikset for å få remote connection til fra FAControll? Står bare i en evig connecting og nada-niks skjer. Ubuntu. Triks i config-filen som gir tilgang? <!-- Remote Command Server --> <command-address v='127.0.0.1 192.168.1.(laptop-ip)'/> Står forsatt bare på connecting via FAHC på laptop.. Huska å restarte begge klientene/tjenestene på begge maskinene? Lenke til kommentar
War Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 (endret) Throwback 10 år Året var ca 2010 og 7000-kroners gpuer hadde under 10.000 PPD , en moderne cpu lå like bak. Med hardware for en 60.000 kroner , hadde hele 40.000 PPD ? På denne tiden hadde jeg foldet i ca 4 år , ett par år kortere en resten av laget. I 2011 var 580 gtx og 590 gtx ( dual core) populære foldekort, en oppgradering fra 480 gtx. Ett 580gtx til sikkert 5-6-7 tusen hadde en ytelse på 16000 PPD, dobbelt av kortene fra året før. Men nå var det cpuens tid, med EVGA SR2 , et hovedkort med 2 cpuer som hadde en ppd på rett over 100.000 avhengig av cpuer ( cpuer brukt i bildet under). En slik rigg kostet ca 40.000 å kjøpe inn, men PPDen var rocket high. Kjøpte 3 slike rigger. Nå er den toale PPDen oppe i 300.000 PPD ? Med den nye zeta-coren på gpu og neste generasjon gpuer aka 690gtx, som lå på nesten 150.000 PPD pr kort, så var EVGA SR 2 blitt historie igjen, nå hadde vår kjære venn Atlas, lagets ppd-konge funnet ut at 4 cpuer var tingen og noen av oss gikk til innkjøp av gigantiske hovedkort fra Nextron som vi fylte med cpuer fra ebay , typisk engineering samples til 10% av prisen i norge. Fortsatt solide 40-60.000 kr pr maskin, men nå lå ppd pr maskin på 300.000 - 900.000 avhengig av cpu brukt. (cpuer i bildet under) Her er det kjøpt inn 3 pcer til G34-socket AMD ( 100.000 kr ) Etter dette kom det inn en 4p intel-rig og lenge var de 4 maskinene kongen av ppd helt til det ble besluttet å legge ned den foldingbiten "bigadv" Igjen var pcer til hundrevis av tusen på laget elretur ? PPD opp i 3.000.000. Ett solid løft da disse 4-cpu-maskinene kom Så ble gpuene kraftigere, gtx 780 og 780ti var kongen på haugen , sammen med amd sin berømte stekeovn 290x. Typisk PPD rett over 200.000 pr kort. 4p-maskinene holdt fortsatt koken ppd-messig. Historien herifra husker vel de fleste enda, 9serien kom, så pascal og nå RTX. Volta rakk vel de færreste å folde på. Happy folding ? Noen bilder fra gamledager Endret 29. mars 2020 av War 7 2 Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 knopflerbruce skrev (1 time siden): Sett powerslider til maks. Men ganske så bra ytelse til å være med tre kort, hvilket hovedkort er dette? Mener vi testet endel før, og fant at det var betydelig PPD-drop ved mange GPU. To var liksom sweet spot, og et greit kompromiss. Lurer på om jeg kjørte 5 med 8x i alle slottene en gang for morro skyld, og tapte sånn 25%-30% PPD eller så. Bytte ut en ovn er da uproblematisk. Minus at den fort vekk blir stående av/utgift om sommeren, da. Jeg har byttet ut varmekablene på do med en PC, men jeg bor alene Nei, power slider'en blir der den er De kortene jeg har, 1070 og 1080 kortet, var det noen vrm trøbbel med og velger å heller ta det litt kuli. Dessuten blir det bare varmere ut av det Også bruker det jo mer strøm, og jeg ligger vel greit an slik det er med en 850 watter? Men har tidligere hatt powerslider på max, men helt ærlig kan jeg ikke si at jeg så forskjell, men selv om at jeg ikke så det kan det jo selvfølgelig være det. Hovedkortet er msi X99 xpower ac. Beklager er ikke helt i form, blir sikkert noe rot med det jeg har skrevet her, men orker ikke lese gjennom. Du mistet ikke ppd på grunn av temperatur også da kanskje? Lenke til kommentar
b-real Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 20 minutes ago, zyrex said: Huska å restarte begge klientene/tjenestene på begge maskinene? Yep, både client restart og full reboot begge steder. Forandret ingenting. Oh well, tail av log fungerer også.. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 29. mars 2020 Del Skrevet 29. mars 2020 FranZe skrev (2 timer siden): Nei, power slider'en blir der den er De kortene jeg har, 1070 og 1080 kortet, var det noen vrm trøbbel med og velger å heller ta det litt kuli. Dessuten blir det bare varmere ut av det Også bruker det jo mer strøm, og jeg ligger vel greit an slik det er med en 850 watter? Men har tidligere hatt powerslider på max, men helt ærlig kan jeg ikke si at jeg så forskjell, men selv om at jeg ikke så det kan det jo selvfølgelig være det. Hovedkortet er msi X99 xpower ac. Beklager er ikke helt i form, blir sikkert noe rot med det jeg har skrevet her, men orker ikke lese gjennom. Du mistet ikke ppd på grunn av temperatur også da kanskje? Bra hovedkort. Sånne jeg leter etter til bruk i lokalet pga Turingene står for tett med tre-slot-spacing Lenke til kommentar
FranZe Skrevet 30. mars 2020 Del Skrevet 30. mars 2020 knopflerbruce skrev (9 timer siden): Bra hovedkort. Sånne jeg leter etter til bruk i lokalet pga Turingene står for tett med tre-slot-spacing Ja, har vært fornøyd med det hovedkortet der Nå var det også greit at jeg engang i tiden heller røsket med meg en demo 5930K til 5820K pris hos Komplett, i stedet for å kjøpe 5820K. Lenke til kommentar
HawP Skrevet 30. mars 2020 Del Skrevet 30. mars 2020 b-real skrev (13 timer siden): Yep, både client restart og full reboot begge steder. Forandret ingenting. Oh well, tail av log fungerer også.. <!-- HTTP Server --> <allow v='127.0.0.1 x.x.x.x'/> Og sikkert en fordel i første omgang å først fjerne evt. password fra både config.xml og klienten, og evt. heller sette det når du får forbindelsen i gang. I config.xml er det i så fall passordet under <!-- Remote Command Server --> Og port 36330 må være åpen på remote maskin ... Lenke til kommentar
Magnus Lie Skrevet 30. mars 2020 Del Skrevet 30. mars 2020 War skrev (15 timer siden): Throwback 10 år Spoiler Året var ca 2010 og 7000-kroners gpuer hadde under 10.000 PPD , en moderne cpu lå like bak. Med hardware for en 60.000 kroner , hadde hele 40.000 PPD ? På denne tiden hadde jeg foldet i ca 4 år , ett par år kortere en resten av laget. I 2011 var 580 gtx og 590 gtx ( dual core) populære foldekort, en oppgradering fra 480 gtx. Ett 580gtx til sikkert 5-6-7 tusen hadde en ytelse på 16000 PPD, dobbelt av kortene fra året før. Men nå var det cpuens tid, med EVGA SR2 , et hovedkort med 2 cpuer som hadde en ppd på rett over 100.000 avhengig av cpuer ( cpuer brukt i bildet under). En slik rigg kostet ca 40.000 å kjøpe inn, men PPDen var rocket high. Kjøpte 3 slike rigger. Nå er den toale PPDen oppe i 300.000 PPD ? Med den nye zeta-coren på gpu og neste generasjon gpuer aka 690gtx, som lå på nesten 150.000 PPD pr kort, så var EVGA SR 2 blitt historie igjen, nå hadde vår kjære venn Atlas, lagets ppd-konge funnet ut at 4 cpuer var tingen og noen av oss gikk til innkjøp av gigantiske hovedkort fra Nextron som vi fylte med cpuer fra ebay , typisk engineering samples til 10% av prisen i norge. Fortsatt solide 40-60.000 kr pr maskin, men nå lå ppd pr maskin på 300.000 - 900.000 avhengig av cpu brukt. (cpuer i bildet under) Her er det kjøpt inn 3 pcer til G34-socket AMD ( 100.000 kr ) Etter dette kom det inn en 4p intel-rig og lenge var de 4 maskinene kongen av ppd helt til det ble besluttet å legge ned den foldingbiten "bigadv" Igjen var pcer til hundrevis av tusen på laget elretur ? PPD opp i 3.000.000. Ett solid løft da disse 4-cpu-maskinene kom Så ble gpuene kraftigere, gtx 780 og 780ti var kongen på haugen , sammen med amd sin berømte stekeovn 290x. Typisk PPD rett over 200.000 pr kort. 4p-maskinene holdt fortsatt koken ppd-messig. Historien herifra husker vel de fleste enda, 9serien kom, så pascal og nå RTX. Volta rakk vel de færreste å folde på. Happy folding ? Noen bilder fra gamledager Jeg betalte ved ca 40K for min 4P høsten 2013, og får nå mer PPD på et RTX 2070 jeg kjøpte nærmest på impuls på fredag, til ca 5K. 1 Lenke til kommentar
lashrasch Skrevet 30. mars 2020 Del Skrevet 30. mars 2020 3 minutes ago, Magnus Lie said: Jeg betalte ved ca 40K for min 4P høsten 2013, og får nå mer PPD på et RTX 2070 jeg kjøpte nærmest på impuls på fredag, til ca 5K. Tenk hvordan det kommer til å være i 2027! 1 Lenke til kommentar
