SMP er forløpig betaversjon med alt det medfører. Dersom du er villig til å ta jobben det er å være betatester så kan SMP være å foretrekke. Det kommer litt ann på prosessoren men alt over 3GHz gir gode ytelsesfordeler med smp-klienten. Ulempen er at det er litt tukkel å få den til å kjøre som servise under windows og at det kan være ustabiliteter som man må følge med på. Ut over dette trenger den ikke være noe mer trøbbel å sette opp en vanlig versjon.
Når man kjører SPM varianten så får man tildelt WUer som er spesielt egnet for denne. Dette er pakker som ville tatt uhensiktsmessig lang tid på "vanlige" makiner. Men hjelper altså til med beregninger som tidligere ikke har vært mulig å gjøre i prosjektet.
Siden prosjektet er tungt basert på videre beregning på tidligere resultater er det også vesentlig for prosjektet å få reultater raskt tilbake. Det er derfor mer hensiktsmessig for forskningen å gjøre en WU på en gitt tid enn 4 WUer parallelt som hver tar 4 ganger så lang tid (hvis det var forståelig), selvom man i praksis har gjort like mye beregninger.
og SMP klienten er raskere per kjerne?
9448313[/snapback]
SMP utnytter parallelliteten i et flerkjernesystem. Feks hvis en beregning C er avhengig av resultatet fra beregning A og B vil man i et enkjernesystem måtte beregne A så B og så benytte resutatene i beregning av C. I et flerkjærnesystem gjøres beregning A og B samtidig og beregning av C kan dermed starte tidligere.
Var det noen som hadde en workaround slik at man kan få SMP-verisjonen til å automatisk kjøre som en slags service og skjult? Jeg er 100% sikker på at jeg leste om det en gang her. Finner ingen ting når jeg søker. Jeg brukte ikke den guiden siden jeg kjørte Vista da og den støttet ikke Vista, men nå har jeg gått tilbake til gode gamle XP.
Installerte SMP-verisjonen, kjørte install.exe eller var det bat og tastet inn dataen min. Meldingen vistes to ganger. Jeg la inn login i servicen, startet programmet og la inn mine instillinger. Restartet maskinen. Nå har den gått slik i en time eller to. Bruker 100% av begge kjernene. Det virker som den går på tomgang. Hva skjer?
Logg:
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
--- Opening Log file [september 8 18:05:32]
# SMP Client ##################################################################
Folding@Home Client Version 5.91beta4
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01
Executable: C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01\fah.exe
[18:05:32] Configuring Folding@Home...
The program will continue in non-service mode now, working in C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01.
The next time the computer is starts up, you should see work automatically
continue there. Note that when this service is running, you should not try
to manually run F@H from that directory at the same time.
[18:06:17] - Ask before connecting: No
[18:06:17] - User name: Fruktkake (Team 37651)
[18:06:17] - User ID not found locally
[18:06:17] + Requesting User ID from server
[18:06:18] - Machine ID: 1
[18:06:18]
[18:06:18] Work directory not found. Creating...
[18:06:18] Could not open work queue, generating new queue...
[18:06:18] - Preparing to get new work unit...
[18:06:18] + Attempting to get work packet
[18:06:18] - Connecting to assignment server
[18:06:19] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[18:06:19] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[18:06:19] Loaded queue successfully.
[18:06:29] + Closed connections
[18:06:29]
[18:06:29] + Processing work unit
[18:06:29] Core required: FahCore_a1.exe
[18:06:29] Core not found.
[18:06:29] - Core is not present or corrupted.
[18:06:29] - Attempting to download new core...
[18:06:29] + Downloading new core: FahCore_a1.exe
[18:06:30] + 10240 bytes downloaded
[18:06:30] + 20480 bytes downloaded
[18:06:31] + 30720 bytes downloaded
[18:06:31] + 40960 bytes downloaded
[18:06:31] + 51200 bytes downloaded
[18:06:31] + 61440 bytes downloaded
[18:06:31] + 71680 bytes downloaded
[18:06:31] + 81920 bytes downloaded
[18:06:31] + 92160 bytes downloaded
[18:06:31] + 102400 bytes downloaded
[18:06:31] + 112640 bytes downloaded
[18:06:31] + 122880 bytes downloaded
[18:06:31] + 133120 bytes downloaded
[18:06:31] + 143360 bytes downloaded
[18:06:31] + 153600 bytes downloaded
[18:06:31] + 163840 bytes downloaded
[18:06:31] + 174080 bytes downloaded
[18:06:32] + 184320 bytes downloaded
[18:06:32] + 194560 bytes downloaded
[18:06:32] + 204800 bytes downloaded
[18:06:32] + 215040 bytes downloaded
[18:06:32] + 225280 bytes downloaded
[18:06:32] + 235520 bytes downloaded
[18:06:32] + 245760 bytes downloaded
[18:06:32] + 256000 bytes downloaded
[18:06:32] + 266240 bytes downloaded
[18:06:32] + 276480 bytes downloaded
[18:06:32] + 286720 bytes downloaded
[18:06:32] + 296960 bytes downloaded
[18:06:32] + 307200 bytes downloaded
[18:06:32] + 317440 bytes downloaded
[18:06:32] + 327680 bytes downloaded
[18:06:32] + 337920 bytes downloaded
[18:06:32] + 348160 bytes downloaded
[18:06:32] + 358400 bytes downloaded
[18:06:32] + 368640 bytes downloaded
[18:06:32] + 378880 bytes downloaded
[18:06:32] + 389120 bytes downloaded
[18:06:32] + 399360 bytes downloaded
[18:06:32] + 409600 bytes downloaded
[18:06:32] + 419840 bytes downloaded
[18:06:32] + 430080 bytes downloaded
[18:06:33] + 440320 bytes downloaded
[18:06:33] + 450560 bytes downloaded
[18:06:33] + 460800 bytes downloaded
[18:06:33] + 471040 bytes downloaded
[18:06:33] + 481280 bytes downloaded
[18:06:33] + 491520 bytes downloaded
[18:06:33] + 501760 bytes downloaded
[18:06:33] + 512000 bytes downloaded
[18:06:33] + 522240 bytes downloaded
[18:06:33] + 532480 bytes downloaded
[18:06:33] + 542720 bytes downloaded
[18:06:33] + 552960 bytes downloaded
[18:06:33] + 563200 bytes downloaded
[18:06:33] + 573440 bytes downloaded
[18:06:33] + 583680 bytes downloaded
[18:06:33] + 593920 bytes downloaded
[18:06:33] + 604160 bytes downloaded
[18:06:33] + 614400 bytes downloaded
[18:06:33] + 624640 bytes downloaded
[18:06:33] + 634880 bytes downloaded
[18:06:33] + 645120 bytes downloaded
[18:06:33] + 655360 bytes downloaded
[18:06:33] + 665600 bytes downloaded
[18:06:33] + 675840 bytes downloaded
[18:06:33] + 686080 bytes downloaded
[18:06:33] + 696320 bytes downloaded
[18:06:34] + 706560 bytes downloaded
[18:06:34] + 716800 bytes downloaded
[18:06:34] + 727040 bytes downloaded
[18:06:34] + 737280 bytes downloaded
[18:06:34] + 747520 bytes downloaded
[18:06:34] + 757760 bytes downloaded
[18:06:34] + 768000 bytes downloaded
[18:06:34] + 778240 bytes downloaded
[18:06:34] + 788480 bytes downloaded
[18:06:34] + 789667 bytes downloaded
[18:06:34] Verifying core Core_a1.fah...
[18:06:34] Signature is VALID
[18:06:34]
[18:06:34] Trying to unzip core FahCore_a1.exe
[18:06:34] Decompressed FahCore_a1.exe (2035712 bytes) successfully
[18:06:34] + Core successfully engaged
[18:06:39]
[18:06:39] + Processing work unit
[18:06:39] Core required: FahCore_a1.exe
[18:06:39] Core found.
[18:06:39] Working on Unit 01 [september 8 18:06:39]
[18:06:39] + Working ...
[18:06:40]
[18:06:40] *------------------------------*
[18:06:40] Folding@Home Gromacs SMP Core
[18:06:40] Version 1.74 (March 10, 2007)
[18:06:40]
[18:06:40] Preparing to commence simulation
[18:06:40] - Ensuring status. Please wait- Created dyn
[18:06:40] - Files status OK
[18:06:44] - Expanded 1052261 -> 15896432 (decompressed 1510.6 percent)
[18:06:44] - Error: Bad work unit. Digital signatures don't match
[18:06:44] Error: Could not open work file
[18:06:44]
[18:06:44] Folding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
[18:06:44] Finalizing output
[18:07:03] atures don't match
[18:07:03] Error: Could not open work file
[18:07:06] rror: Could not open work file
[18:09:03] LE_IO_ERROR
[18:09:03] Finalizing output
[18:09:06] ILE_IO_ERROR
[18:09:06] Finalizing output
[18:09:10] CoreStatus = 1 (1)
[18:09:10] Client-core communications error: ERROR 0x1
[18:09:10] Deleting current work unit & continuing...
Folding@Home Client Shutdown.
--- Opening Log file [september 8 18:20:48]
Service: C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01\fah.exe
Arguments: -svcstart
Launched as a service.
Entered C:\Program Files (x86)\Folding@Home Windows SMP Client V1.01 to do work.
[18:20:48] - Ask before connecting: No
[18:20:48] - User name: Fruktkake (Team 37651)
[18:20:48] - User ID: 314E8A4100812A5D
[18:20:48] - Machine ID: 1
[18:20:48]
[18:20:49] Loaded queue successfully.
[18:20:49]
[18:20:49] + Processing work unit
[18:20:49] Core required: FahCore_a1.exe
[18:20:49] Core found.
[18:20:49] Working on Unit 01 [september 8 18:20:49]
[18:20:49] + Working ...
[18:20:54]
[18:20:54] *------------------------------*
[18:20:54] Folding@Home Gromacs SMP Core
[18:20:54] Version 1.74 (March 10, 2007)
[18:20:55]
[18:20:55] Preparing to commence simulation
[18:20:55] - Ensuring status. Please wait.
[18:21:12] - Looking at optimizations...
[18:21:12] - Working with standard loops on this execution.
[18:21:12] - Created dyn
[18:21:12] - Files status OK
[18:21:12]
[18:21:12] Folding@home Core Shutdown: MISSING_WORK_FILES
[18:21:12] Finalizing output
[18:23:15] CoreStatus = 1 (1)
[18:23:15] Client-core communications error: ERROR 0x1
[18:23:15] Deleting current work unit & continuing...
[18:25:35] - Preparing to get new work unit...
[18:25:35] + Attempting to get work packet
[18:25:35] - Connecting to assignment server
[18:25:36] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[18:25:36] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[18:25:36] Loaded queue successfully.
[18:25:46] + Closed connections
[18:25:51]
[18:25:51] + Processing work unit
[18:25:51] Core required: FahCore_a1.exe
[18:25:51] Core found.
[18:25:51] Working on Unit 02 [september 8 18:25:51]
[18:25:51] + Working ...
[18:25:51]
[18:25:51] *------------------------------*
[18:25:51] Folding@Home Gromacs SMP Core
[18:25:51] Version 1.74 (March 10, 2007)
[18:25:51]
[18:25:51] Preparing to commence simulation
[18:25:51] - Ensuring status. Please wait.
[18:26:08] - Looking at optimizations...
[18:26:08] - Working with standard loops on this execution.
[18:26:08] - Previous termination of core was improper.
[18:26:08] - Going to use standard loops.
[18:26:08] - Files status OK
[18:26:18] Starting from initial work packet
[18:26:18]
[18:26:18] Project: 2610 (Run 1, Clone 90, Gen 0)
[18:26:18]
[18:26:18] initial work packet
[18:26:18]
[18:26:18]
[18:26:19] Entering M.D.
Nå har det gått et par timer. Ser ikke ut til å ha forandret seg. Hvordan kan jeg få SMP-verisjonen i gang?
[18:06:18]
[18:06:29]
[18:06:34]
[18:06:39]
[18:06:40]
[18:06:40]
[18:06:44]
[18:20:48]
[18:20:49]
[18:20:54]
[18:20:55]
[18:21:12]
[18:25:51]
[18:25:51]
[18:25:51]
[18:26:18]
[18:26:18]
[18:26:18]
[18:26:18]
[20:57:43] CoreStatus = 7B (123)
[20:57:43] Client-core communications error: ERROR 0x7b
[20:57:43] Deleting current work unit & continuing...
[20:57:47] - Preparing to get new work unit...
[20:57:47] + Attempting to get work packet
[20:57:47] - Connecting to assignment server
[20:57:48] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[20:57:48] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[20:57:48] Loaded queue successfully.
--- Opening Log file [september 8 21:17:02]
[21:17:02] - Ask before connecting: No
[21:17:02] - User name: Fruktkake (Team 37651)
[21:17:02] - User ID: 314E8A4100812A5D
[21:17:02] - Machine ID: 1
[21:17:02]
[21:17:02] Loaded queue successfully.
[21:17:02] - Preparing to get new work unit...
[21:17:02] + Attempting to get work packet
[21:17:02] - Connecting to assignment server
[21:17:04] - Successful: assigned to (171.64.65.64).
[21:17:04] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[21:17:04] Loaded queue successfully.
[21:17:16] + Closed connections
[21:17:16]
[21:17:16] + Processing work unit
[21:17:16] Core required: FahCore_a1.exe
[21:17:16] Core found.
[21:17:16] Working on Unit 03 [september 8 21:17:16]
[21:17:16] + Working ...
[21:17:23]
[21:17:23] *------------------------------*
[21:17:23] Folding@Home Gromacs SMP Core
[21:17:23] Version 1.74 (March 10, 2007)
[21:17:23]
[21:17:23] Preparing to commence simulation
[21:17:23] - Ensuring status. Please wait.
[21:17:40] - Looking at optimizations...
[21:17:40] - Working with standard loops on this execution.
[21:17:40] - Created dyn
[21:17:40] - Files status OK
[21:17:52] - Expanded 1052261 -> 15896432 (decompressed 1510.6 percent)
[21:17:52] - Starting from initial work packet
[21:17:52]
[21:17:52] Project: 2610 (Run 1, Clone 90, Gen 0)
[21:17:52]
[21:17:55] Entering M.D.
Satt den til å bruke local system account og huket av for allow service to interact with desktop. I loggen ser den ut til å gå greit, får se om den får utarbeidet noe nå. FahMon klarer ikke å lese hvilket prosjekt og sånt det er, kanskje får den til det når den er litt i gang?
[18:06:18]
[18:06:29]
[18:06:34]
[18:06:39]
[18:06:40]
[18:06:40]
[18:06:44]
[18:20:48]
[18:20:49]
[18:20:54]
[18:20:55]
[18:21:12]
[18:25:51]
[18:25:51]
[18:25:51]
[18:26:18]
[18:26:18]
[18:26:18]
[18:26:18]
[21:17:02]
[21:17:16]
[21:17:23]
[21:17:23]
[21:17:52]
[21:17:52]
[04:39:36] Service stop request received.
--- Opening Log file [september 9 04:39:37]
[04:39:37] - Ask before connecting: No
[04:39:37] - User name: Fruktkake (Team 37651)
[04:39:37] - User ID: 314E8A4100812A5D
[04:39:37] - Machine ID: 1
[04:39:37]
[04:39:37] Loaded queue successfully.
[04:39:37]
[04:39:37] + Processing work unit
[04:39:37] Core required: FahCore_a1.exe
[04:39:37] Core found.
[04:39:37] Working on Unit 03 [september 9 04:39:37]
[04:39:37] + Working ...
[04:39:37]
