Tror jeg må roe ned litt på foldingen. Blir så varmt her =/ Kutter ut en 980ti på dagtid tror jeg.
Til gjengjeld så var det bra for vann temperatur å bytte en radiator.
For varmt nå!? Tenk da til sommeren... Nå går det iallefall an å lufte ut den varme lufta. Om sommeren blir ikke det like lett.
Kom litt snø her og det virker som isolasjon. Har to tykke radiatorer som står nederst i ld v8. Det kommer geldig varm luft ut. Fryser i hvertfall ikke når jeg sitter ved pcen.
Når dere snakker om det. Er nesten så jeg vil droppe overklokking noen ganger og heller fokusere på mindre støy, og mindre varme. Har maskinene rett ved siden av meg her. Skulle hatt et eget folderom der man kan regulere temp lettere. Da kunne også alle vifter bare bråket så mye dem ville.
Vurderer også om jeg skal bytte tilbake til min Noctua D15 luftkjøler også. AIO vannkjøleren er ikke så mye bedre. Mest bling bling egentlig. Får se hva jeg gjør. Kommer nok ikke til å kjøpe AIO igjen. Vanlig luftkjøling eller full custom EK vannkjøling er veien(e) å gå.
Trodde kraken var gode kjølere. Har en h100i selv å den er bra mye stillere en d14 å 15 med nff vifter vell å merke. Kraken skal nå være en bra oppgradering i forhold til h100
Ja i følge tester skal Kraken X62 være veldig bra, men Corsair H110i GT er fortsatt bedre (og bedre enn nye H115i). Årsaken er bedre pumpe har jeg hørt. CoolIT vs Asetek.
Jeg har montert min Kraken i toppen av et Corsair 780T som utsug. Fleste anbefaler dette, men problemet er at da bruker den varm luft som skjermkortet mitt dumper i kassa til å kjøle ned radiatoren med. Jeg kan sette den i front av kabinettet, men da må jeg fjerne det ene harddisk buret jeg har der, samt at den varme lufta fra radiatoren vil da bli dumpet inne i kassa...
Noen råd folkens?
Det skal gå an å gjøre noe i nvidia nspector, mener jeg å huske.
Takker. Jeg skal prøve det. I morgen... Eller tirsdag. Først prioritere jakten på løse skruer og skaffe noe gummi ringer som jeg kan bruke sammen med skruene til pumpa. Vibrasjonene fra pumpa bråker en del. =/
Har vel postet denne før, men prisen er på vei ned... så kanskje mulig å prute litt? https://m.finn.no/bap/forsale/ad.html?finnkode=89000146
Nypris er nok rundt 6700-6800 for det som er inkldert i pakken, og for en dedikert NaCl-rigg er det grei innkjøpspris samt svært mye ytelse per watt. Forbauser meg ikke om den saken der trekker 200W eller mindre ved full load.
Noen wattnisser her som vet hvor mye watt en 5960X trekker ved full last ved 4000 Mhz og 1.155v? Tenker kun CPU og ikke hele maskina. 190-200W ellerno?
Prøv å se :p
Kan kan vel ikke stole på AIDA64 til å vise dette? Så fortell meg Nizzen åssen ser jeg det.
