Har ikke kjørt GPU-versjonene selv, men kan ikke se at det skal være noe i veien for å kjøre på både cpu og gpu. Bare kjør de i hver sin katalog så de ikke overskriver hverandres arbeide.
Men FaH teamet anbefaler bare å kjøre GPU GUI når du tester den ut, Dersom du finner ut at du vil kjøre GPU permanent anbefales å bruke consol-versjonen for GPU da guien sakker av kjærnen merkbart.
Hvorfor ikke?  :ermm:
Klienten må kodes spesifikt til hver enkelt GPU den kjøres på. Derfor kun en GPU-type så langt.
9408183[/snapback]
Det har også noe med at de nyere ATI GPUene er spesielt egnet til denne type beregninger. Det er ikke verdt bryet å støtte alle slags GPUer.
Når man kjører GPU varianten må man også være nøye med hvilken driversw man kjører. Nye drivere introduserer altid noe feil og FaH teamet har ikke mulighet til å teste og komme med nye varianter like ofte som det kommer ny Catalyst.
Which cards are supported?
We now support serveral classes of GPU boards, including X1600, X1800, and X1900 class GPU's from ATI. At the launch, we supported X1900 cards only. X1800 cards do not provide the performance seen in X1900's and so we strongly recommend X1900 class cards (although we now officially support X1800). X1900 and X1800 cards are actually quite different -- they have different processors (R520, R530 vs. the R580 [in the X1900 series]). The R580 makes a huge difference in performance -- its 48 pixel shaders are key, as we use pixel shaders for our computations. Also note that the card should have more than 256MB (i.e. at least 512MB) of RAM, otherwise the GPU client will put a huge load on the client machine (although we do note that the 256MB X1950Pro using PCIe does work reasonably well).
What about video cards with other (non-ATI) chipsets?
The R580 (in the X1900XT, etc.) performs particularly well for molecular dynamics, due to its 48 pixel shaders. Currently, other cards (such as those from nVidia and other ATI cards) do not perform well enough for our calculations as they have fewer pixel shaders. Also, nVidia cards in general have some technical limitations beyond the number of pixel shaders which makes them perform poorly in our calculations.
Da har man en p4 3,0GHz til som folder... :D
Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor
Den på jobb... Hysj. :p
edit:
Status per nå:
- en Core™ Duo T2400 med to klienter
- to P4 3,0 GHz med hver sin klient
- en X2 5600+ med to klienter
og snart også et X1950 XT som skal folde på 5600-maskina
Endret av L4r5
Etter å ha lest litt rundt på FAH-forumet tror jeg du vil få fler PPD med det skjermkortet på en av de P4-maskinene.. Om du spiller med det vil det selvfølgelig sikkert kollidere litt med planene dine, men tenkte jeg skulle nevne det om målet er å maksimere PPD/forskningsutbyttet..
Ellers er det bare å sjekke siden til extremeforums, http://folding.extremeoverclocking.com/use...php?s=&u=182153, hvor "min" side ser slik ut. Søk på ditt eget brukernavn, så kommer total PPD opp.
Om du vil sjekke den enkelte maskin sjekker du med FAHmon eller Electron Microscope, som det er linket til på førstesiden her, evt bare google it..
Tror han mente hvordan Windows fordeler belastningen av andre programmer når begge kjernene går på 100% pga FAH (?!)
Windows benytter seg av en fairness vurdering som egentlig overstyrer prioritering. Hvis en prosess har høy prioritet og tar 100% vil det allikevel tildeles CPU kapasitet til andre prosesser som har lav prioritet. Så i praksis vil vel flere prosesser som "trenger" 100% bli fordelt mellom kjernene selvom de allerede er fult belastet.
en "ulempe" med denne fairness vurderingen er at selvom FaH kun skal bruke idlekapasitet vil den bli tildelt cpu-tid selv når et annet program går gjerne kunne brukt det. Så til tross fi idle prioritet så vil FaH få noe prosessorkraft av Window så lenge den kjører.
