Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Ja kan sikker være rett i at nacl er bedre, men du vil nok få mere ppd og mindre wu. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Det kan godt tenkes at det hadde blitt et bra kompromiss med 88 tråder i en 2P-Xeon V4-konfigurasjon, dersom den vanlige klienten kunne kjørt så mange tråder samtidig, men du trenger ikke bekymre deg - med tingenes tilstand er det ikke noe annet enn NaCl som duger på CPUene mine. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Liker det jeg ser folkens, kanskje dumt spørsmål. Vi klarer over 173xxx wu denne md(rekord på ppd også), men tviler på at vi klarer 200k. Så vil dere jeg skal begynne å starte opp gpuene mine. Tenkte en nå, en i morgen osv. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 (endret) Vi hadde kanskje greid det hadde ikke hoved PC'en min tatt kvelden. Nesten 5 dager uten folding på den utgjør en del WU og PPD. Men nå er ny pumpe montert og holder på å lufte kjølesystemet. Regner med å være i gang igjen med alle 4 GPU'ene i løpet av en time eller to. Endret 29. desember 2016 av Chavalito Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Liker det jeg ser folkens, kanskje dumt spørsmål. Vi klarer over 173xxx wu denne md(rekord på ppd også), men tviler på at vi klarer 200k. Så vil dere jeg skal begynne å starte opp gpuene mine. Tenkte en nå, en i morgen osv. Vi ligger stabilt på 6k WU i døgnet og ca 75 Millioner poeng, så det blir ny rekord nå helt sikkert for både WU og PPD. I min verden så vet du godt hva som gjelder. Mest mulig PPD for F@H i sin helhet, så ja, start gjerne opp en GPU eller 2 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Hehe, hva med å ha en luft kjøler? Varer lengre enn vann, har kun en på veske kjøling. Da jeg kjøpte 6800 valgte jeg luft, lengre holdbarhet foran vann/veske kjøling. Kjøpte en for å teste på 5960x, men har mere tro på luft kjølere. PS: Hvor gammel var den pumpen din som tok kveld Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Liker det jeg ser folkens, kanskje dumt spørsmål. Vi klarer over 173xxx wu denne md(rekord på ppd også), men tviler på at vi klarer 200k. Så vil dere jeg skal begynne å starte opp gpuene mine. Tenkte en nå, en i morgen osv. Vi ligger stabilt på 6k WU i døgnet og ca 75 Millioner poeng, så det blir ny rekord nå helt sikkert for både WU og PPD. I min verden så vet du godt hva som gjelder. Mest mulig PPD for F@H i sin helhet, så ja, start gjerne opp en GPU eller 2 Ja for lagene er mest ppd viktigst, det har jeg vist siden jeg startet med folding i juli 04. Men er ferdig wu som hjelper forskingen, ikke ppd. Ja vet du ikke er enig, og er ok for meg. Men for meg er ferdig arbeid mere viktig en ppd. Det gjelder alle, enten det er nacl, smp, eller gpu. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Ang PPD vs WU så har Sn1ken forklart dette veldig godt tidligere, og ender opp med at PPD er nøkkelen. Ang pumpa til Chavalito så var vel den rundt et år gammel elns. Ikke eldre enn det. :-) Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Pumpen holdt litt over et år. Men fordelen med vannkjøling er at temperaturene ikke blir høyere enn 45 - 50 grader på GPU når jeg folder. Med luftkjøler ville de hadde kommet opp i 84 grader og dermed throttling pga temperaturen. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Yep - Mitt 1080 holder seg på 40-44'C under spilling, ca 38-42'C når jeg folder. 980Ti kortet som har en defekt kjøler fungerer flott. 600K PPD på 1350mhz ved kraftig nedjustert powertarget på maks 66%. Da er power usage ganske lavt samtidig som tempen er grei. Ca 66*C. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 (endret) Pumpen holdt litt over et år. Men fordelen med vannkjøling er at temperaturene ikke blir høyere enn 45 - 50 grader på GPU når jeg folder. Med luftkjøler ville de hadde kommet opp i 84 grader og dermed throttling pga temperaturen. 6800 er nå på 3700 56-52c på luft. CT ja vet det, det er på grunn av bonus poengene. Tenk om vi kunne hatt det samme på nacl. 125 per wu gange det med 0,75 per wu. Ville gitt vi som ikke er opptatt med ppd veldig mye mere ppd. Har aldri produsert så mang wu som jeg har gjort til nå, men ok for meg, dere tar ppd, jeg wu for laget. Okay Vet dere ikke er enig og er ok. Er ferdig arbeid som er viktigst for forskerne, ikke ppd. Endret 29. desember 2016 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 (endret) 6800 er nå på 3700 56-52c på luft. Når du finner en 24/7 overklokk, baserer du det hovedsaklig på ytelse/watt? Hvilken volt har du på din 6800K og 5960K ved 3700 Mhz? Jeg finner denne interessant : Overclocked Haswell-E Power to Performance: Real World Testing Der fant de ut at 3900 Mhz var en sweetspot hvis man tenker effektivitet - ytelse per watt og det der. Noe dere andre har tenkt over? Raskere CPU bruker mindre tid per nacl wu = bra. Men så kommer watt forbruk og viftestøy inn i bildet da. Endret 29. desember 2016 av Betroz Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Og så var det full fres med alle 4 GPU'er igjen. Jaggu på tide mener nå jeg. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 (endret) 6800 er nå på 3700 56-52c på luft. Når du finner en 24/7 overklokk, baserer du det hovedsaklig på ytelse/watt? Hvilken volt har du på din 6800K og 5960K ved 3700 Mhz? Jeg finner denne interessant : Overclocked Haswell-E Power to Performance: Real World Testing Der fant de ut at 3900 Mhz var en sweetspot hvis man tenker effektivitet - ytelse per watt og det der. Noe dere andre har tenkt over? Raskere CPU bruker mindre tid per nacl wu = bra. Men så kommer watt forbruk og viftestøy inn i bildet da. Forskjell på 3700 vs 3900 er wu? Slapp av folkens, jeg holder det jeg sier. KL 18:00 2x1080 i gang så mere ppd til laget. Dere hjalp meg, så ser ikke noe grunn for å ikke hjelpe dere med mere ppd Tester en med 1080 og nacl, 1708 på gpu. Prøver det og ser hva som skjer. Endret 29. desember 2016 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 (endret) Jevla dårlig respons her? Ppd eller Wu Ser videre på ds9, jeg. Så annet å tenke på Endret 29. desember 2016 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 (endret) Jeg kan godt kjøre WU med nacl hvis du vil Ketil. Ikke noe problem med det. Edit: Okay, full fres med nacl og GPU'er her. Endret 29. desember 2016 av Chavalito Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Jevla dårlig respons her? Ppd eller Wu Ser videre på ds9, jeg. Så annet å tenke på PPD Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Wu and PPD Klarte ikke å la være. sn1ken, hehe. men ja, dere holder det jeg håpet på. Samme gjør jeg på ppd, men starter ikke alle på en gang. 2x*1080, en 1080 + nacl i dag, 1 Lenke til kommentar
Sementblander Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Var d ikke en måte å få flere nacl klienter til å kjøre på en maskin? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 29. desember 2016 Del Skrevet 29. desember 2016 Pumpen holdt litt over et år. Men fordelen med vannkjøling er at temperaturene ikke blir høyere enn 45 - 50 grader på GPU når jeg folder. Med luftkjøler ville de hadde kommet opp i 84 grader og dermed throttling pga temperaturen. Hvilken pumpe var det? Har hatt min laing D5 baserte i noen år nå. Foruten mindre stans så har den kjørt kontinuerlig siden desember. Lenke til kommentar
