PS3ene leverer 611 av 870 teraflops for tiden:
http://fah-web.stanford.edu/cgi-bin/main.py?qtype=osstats
Det er 70 prosent av regnekraften med 14 prosent av de aktive CPUene. PS3ene er derfor svært viktige for FAH Og i tillegg er en PS3 den billigste Blu-Ray spilleren på markedet, gjøre en fremragende jobb i oppskalerng av normale DVDer til full HD og håndterer mange CD/DVD formater som SACD, ved siden av PS-spill. En maskin man kan ha mye glede av og også være med å redde verden med.
Det er riktig at PS3ene gjør kraftige beregninger for FaH prosjektet, men den er også svært begrenset i hvilke oppgaver den kan gjøre. Det at den står for 70% av flyttallsopperasjonene er ikke det samme som at den kan gjøre 70% av beregnigene som trengs i prosjektet. Dette er også grunnen til at PS3 WUene er lavt kreditert i forhold til FLOPs.
PS3ene blir i dag tildelt oppgaver som ville tatt mye lenger tid på en vanlig PC, men det er mange oppgaver som må gjøres som PS3 (og GPU for den saks skyld) ikke er like egnet til.
edit: 2 punkter i PS3 FAQen reflekterer akkurat dette:
It seems that the PS3 is more than 10X powerful as an average PC. Why doesn't it get 10X PPD as well?
We balance the points based on both speed and the flexibility of the client. The GPU client is still the fastest, but it is the least flexible and can only run a very, very limited set of WU's. Thus, its points are not linearly proportional to the speed increase. The PS3 takes the middle ground between GPU's (extreme speed, but at limited types of WU's) and CPU's (less speed, but more flexibility in types of WU's). We have picked the PS3 as the natural benchmark machine for PS3 calculations and set its points per day to 900 to reflect this middle ground between speed (faster than CPU, but slower than GPU) and flexibility (more flexible than GPU, less than CPU).
The PS3 is outrunning all the rest of the FAH client types. Should I stop my existing PC/GPU/... FAH clients?
No, the other clients are valuable to us too and we have chosen a points system to try to reflect the relative merits of each different platform to our scientific research. For example, the SMP client has been producing some very exciting scientific results and continues to be very important in our work. By supporting machines with lots of different functionality, we have a very rich set of hardware on which to run calculations, allowing us to tailor calculations to the hardware to achieve maximum performance.
Endret av Xell
Sidene blir blanke etter pålogging:
"If you do try and login you will most likely be presented by a blank page, and any subsequent visits to pages on this forum will cause the same thing to happen.
If this happens to you, you need to delete the session_id cookie for forum.folding-community.org, the name of the cookie is phpbb2fah_sid, then restart your browser to make sure.
As long as you remain as a guest user, you will still be able to browse the forums."
Da har jeg fått igang x2 5600+ maskina igjen så nå blir det nok litt mere poeng på meg :D
Kjører SMP-klienten på XP. Men har ikke fått den til å starte ordentlig som service, men det bryr meg lite egentlig. Det gjør ikke noe å ha et lite vindu åpent i bakgrunnen. Merker lite til det i grunn.
Får meg snart et x1950 XT som jeg tenkte jeg skulle sette til å folde også så da blir det i hvertfall fart i sysakene hehe :)
Jau.. Her kommer dagens uvitende fråga:
Jeg kjører console 5.04. Jah. Så kom jeg på at jeg har et x1950pro stående i maskinen, spm nesten aldri blir brukt til noe fornuftig. Så jeg tenkte å få satt det igang og. MEN: må jeg fjerne console versjonen jeg allerede kjører, eller kan jeg bare lasta ned grafisk klienten uten å miste WU' en jeg holder på med nå?
Jeg hater å miste WU. En WU tar ofte tre dager på den sure optyen min :p
