MrHorgen Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 jobb nr 9175 : 56, sec tpf , 627455 ppd , klokk 1501 mhz , 74 grader cpu bruk 50 % Ikke den beste PPD får 980Ti, men det er vel pga jobben i seg selv. Ligger ofte på 700K med mitt 980Ti som kjører på 1464MHz. Men faller ned til knappe 600K på noen oppgaver... Og over 850K på andre Lenke til kommentar
Exiztzor Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 jobb nr 9175 : 56, sec tpf , 627455 ppd , klokk 1501 mhz , 74 grader cpu bruk 50 % Ikke den beste PPD får 980Ti, men det er vel pga jobben i seg selv. Ligger ofte på 700K med mitt 980Ti som kjører på 1464MHz. Men faller ned til knappe 600K på noen oppgaver... Og over 850K på andre nei men er fornøyd så lenge den ligger rundt 600k da den sitter i en maskin med 775 socket og core 2 quad cpu Lenke til kommentar
Exiztzor Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 Driver bruker du foresten MrHorgen? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 Driver bruker du foresten MrHorgen? Folder? Se sig. jobb nr 9175 : 56, sec tpf , 627455 ppd , klokk 1501 mhz , 74 grader cpu bruk 50 % Ikke den beste PPD får 980Ti, men det er vel pga jobben i seg selv. Ligger ofte på 700K med mitt 980Ti som kjører på 1464MHz. Men faller ned til knappe 600K på noen oppgaver... Og over 850K på andre nei men er fornøyd så lenge den ligger rundt 600k da den sitter i en maskin med 775 socket og core 2 quad cpu Ah det er jo litt eldre oppsett. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 Nå streiker hoved maskinen min ikke bilde på skjermen. Poster dette på en annen maskin. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 Nå streiker hoved maskinen min ikke bilde på skjermen. Poster dette på en annen maskin. Kanskje EVGA korta dine smeltet...? 1 Lenke til kommentar
mna Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 Tror han spør åssen driver versjon du bruker på 980ti 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 Nå streiker hoved maskinen min ikke bilde på skjermen. Poster dette på en annen maskin. Kanskje EVGA korta dine smeltet...? Jepp, men det funker på den andre skjermen Tar resten i morgen. Gidder ikke nå Lenke til kommentar
Exiztzor Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 jeg bruker iallefall 373.06 driveren nå og har gjort det tidligere , er det noe å hente på å bruke en eldre driver? Lenke til kommentar
Exiztzor Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 mulig vifter gåent på ene msi kortet mitt ? viftene går 90 % ved standard klokk og 83 grader ? andre går som normalt med 73 grader og 65 i fan speed og 1469 mhz Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 mulig vifter gåent på ene msi kortet mitt ? viftene går 90 % ved standard klokk og 83 grader ? andre går som normalt med 73 grader og 65 i fan speed og 1469 mhz Sjekk om alle viftene spinner? Lenke til kommentar
Exiztzor Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 mulig vifter gåent på ene msi kortet mitt ? viftene går 90 % ved standard klokk og 83 grader ? andre går som normalt med 73 grader og 65 i fan speed og 1469 mhz Sjekk om alle viftene spinner? alle spinner , må være noe anna med kjølinga på kortet , testet i 2 forskjellige pc så , muligens kjølepastaen eller noe , så blir nok rma på det kortet og sikkert et 1070 i retur Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 5. november 2016 Del Skrevet 5. november 2016 (endret) Driver bruker du foresten MrHorgen? Driveren du bør bruke på 980ti er 368.81 finner du på denne siden. Edit: Husk også at en del kjører på vann og da blir det helt urealistisk å sammenlikne temperatur i tilfelle. Jeg kan enkelt kjøre 3 stk 980ti i samme maskin på 1500Mhz og power limit til maks med 39 grader på samtlige kort og full last som tilsier ca 900 - 1000W rett fra vegg. Det vil ikke være mulig på noe nivå med luft. Endret 5. november 2016 av Sn1ken Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 Ny testrigg på vei opp. Lenke til kommentar
mna Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 Faen lyver bilde eller er det 100mm vifter på det msi kortet? Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 Faen lyver bilde eller er det 100mm vifter på det msi kortet? Det skulle ikke overraske meg. Har 1060 fra msi. Gaming et eller annet. Viftene er store. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 Faen lyver bilde eller er det 100mm vifter på det msi kortet?Det skulle ikke overraske meg. Har 1060 fra msi. Gaming et eller annet. Viftene er store. MSI har hatt 100mm vifter på toppkorta siden Maxwell iallefall. Lenke til kommentar
mna Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 Shitt. Må tas med i betraktning når nye kort skal kjøpes. Åssen er msi på demontering av kjøler å garanti? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 mulig vifter gåent på ene msi kortet mitt ? viftene går 90 % ved standard klokk og 83 grader ? andre går som normalt med 73 grader og 65 i fan speed og 1469 mhz Samme problem hadde jeg på 2x980Ti msi, varmt. På 2x980ti evga ble det bare mere støy, så de var kjøligere. I dag kjører jeg ikke slike kort med 2x1080, kun ett i 2 pc. 2037 og 61c, 2062 og 61c ca 2000rpm. Lenke til kommentar
Exiztzor Skrevet 6. november 2016 Del Skrevet 6. november 2016 mulig vifter gåent på ene msi kortet mitt ? viftene går 90 % ved standard klokk og 83 grader ? andre går som normalt med 73 grader og 65 i fan speed og 1469 mhz Samme problem hadde jeg på 2x980Ti msi, varmt. På 2x980ti evga ble det bare mere støy, så de var kjøligere. I dag kjører jeg ikke slike kort med 2x1080, kun ett i 2 pc. 2037 og 61c, 2062 og 61c ca 2000rpm. det var med bare et kort i en maskin , så ene kortet er defekt , andre ligger på 64 grader vifta på de ene ligger på 90% etter bare 5 minutter forlding mens det andre puttrer av gårde på 65% vifte bruk Lenke til kommentar
