knopflerbruce Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 (endret) Mulig disse er gode valg: http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2673-v4-QS-CPU-2-3GHz-20-Core-135W-Max-3-6GHz-Similar-to-E5-2698v4-/351808096237?hash=item51e96587ed:g:uM0AAOSw-itXrOsC - vet ikke om du får nevneverdig mer ytelse per watt med å gå for en 22-kjerne-variant. Den vil hvertfall feie gulvet med 5960x.Disse er også OK, men lavere maks all-core turbo (2.3GHz vs 2.6GHz over) http://www.ebay.com/itm/Intel-Xeon-E5-2698v4-ES-20-Core-2-0GHz-Turbo-2-5GHz-/131976993412?hash=item1eba711a84:g:XTgAAOSwDuJWx3pG Endret 21. oktober 2016 av knopflerbruce Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 105600 wu og 500000wu på meg begynner jeg å starte opp 1080 kortene min(kanskje). Men jeg håper dere kan fortsette med mere wu, wu på smp/gpu eller nacl. Alle ferdige arbeids oppgave er viktig for forskningen. Så jeg håper på mere wu, ikke bare ppd. Happy folding folkens. Jeg kommer til å fortsette NaCL en stund fremover. Holder på å stige i gradene raskt. Nå på 84 plass med antall WU. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 Da har du holdt på en stund, jeg er på 380-plass omtrent, og jeg har holdt på siden høsten 2009 Nå kjørte jeg bigadv et par av de årene, dog... og hadde et pauseår på et tidspunkt, før det gikk av skaftet med alle 970'ene mine. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 (endret) Da har du holdt på en stund, jeg er på 380-plass omtrent, og jeg har holdt på siden høsten 2009 Nå kjørte jeg bigadv et par av de årene, dog... og hadde et pauseår på et tidspunkt, før det gikk av skaftet med alle 970'ene mine. Jeg har holdt på i ca. 2-3 måneder. Det er mye lettere å klatre på stigen med WU enn PPD. Skal snart la mitt 1080 få bryne seg litt alene når jeg har klartet litt mer oppover med WU. Endret 21. oktober 2016 av DJViking Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 Må vel sies at djviking mener innad i laget. F.eks er jeg fortsatt på over 100. Plass hva gjelder WU, men innafor topp 30 med poeng. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 Jeg sender nå inn et 980Ti inn til RMA. Grunnet at noen flyttet hjem igjen så mistet vi folderommet. Må få funnet meg et annet sted å ha maskinene nå.. Fått min rigg opp igjen, selv om pumpe og/eller cpu blokka virker hemma, så kan den godt folder på GPU. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 Jeg skal ha bilen på service (skulle vært EU-godkjent i januar), og samtidig til tannlegen om 10ish dager, så da blir det mindre penger til godsaker enn jeg helst skulle ønske... Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 21. oktober 2016 Del Skrevet 21. oktober 2016 Tannlege er dyrt. I hvert fall sammenliknet med et legebesøk. Lenke til kommentar
DJViking Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Må vel sies at djviking mener innad i laget. F.eks er jeg fortsatt på over 100. Plass hva gjelder WU, men innafor topp 30 med poeng. Jepp. Jeg konsentrerer meg heller om team ranking, selv om jeg også øker veldig mye på project rank. Det er mye mer oppnåelig. Lenke til kommentar
MrHorgen Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Det blir nesten stopp etterhvert på team ranking også. Jeg trenger vel ca 35 mill for å passere neste mann på lista. En som ikke er aktiv. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Artig å se at så mange er "bitt av basillen". Det er utelukkende positivt for laget og de det gjelder. Takk så mye for alle bidrag ❤ 3 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Ja ikke sant. I morgen passerer vi målet. Hehe Fått i gang 60k på nacl Det først av 2, det andre er 500k wu. Men tror nok jeg starter opp en maskin i morgen. Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Jeg folder Nacl på 4790Ken. Må finne ut hvorfor den kommer opp i 70'C på stock med custom loop. Jeg har en sterk mistanke om at pumpen min er grøt, eller CPU blokk, evt begge. :/ 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 (endret) Takker, men om du gjør det da kan jo jeg starte opp en maskin i kveld Blir den med 85-90c på 3770k@4200. Og du klager på 70c, hehe. Endret 22. oktober 2016 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 (endret) Den skal være nede i 50*C kan jeg tenke meg på stock, går rett opp til 90 med OC, derfor jeg klager hehe Men har ikke 2K å blase av på ny pumpe og blokk, så får kjøre stock. Endret 22. oktober 2016 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Ikke for å behandle deg som en amatør, men pumpe på max rpm, samme på viftene og ikke full av støv. Ser jeg wu hos deg kl 7? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Blir den med 85-90c på 3770k@4200. Og du klager på 70c, hehe. Som en god generell regel burde man holde en CPU under 80 grader load. Når din nærmer seg 90, så vil den snart throttle seg ned. Hva om du setter den ned til 4000 og lavere volt? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Ikke for å behandle deg som en amatør, men pumpe på max rpm, samme på viftene og ikke full av støv. Ser jeg wu hos deg kl 7? Radiatorene er nyrenset nåde innvendig og utvendig, viftene kjøres på 1400 rpm og pumpa kjører på 100%. Testet det meste. ) Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Blir den med 85-90c på 3770k@4200. Og du klager på 70c, hehe. Som en god generell regel burde man holde en CPU under 80 grader load. Når din nærmer seg 90, så vil den snart throttle seg ned. Hva om du setter den ned til 4000 og lavere volt? Sant. Derfor jeg tar den av først. Men jeg trykker på en knapp nå jeg vil klokke, det som du gjør i bios har jeg ikke erfaringer med lenger. Sist jeg knotet med det var på celeron 300a Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. oktober 2016 Del Skrevet 22. oktober 2016 Ikke for å behandle deg som en amatør, men pumpe på max rpm, samme på viftene og ikke full av støv. Ser jeg wu hos deg kl 7? Radiatorene er nyrenset nåde innvendig og utvendig, viftene kjøres på 1400 rpm og pumpa kjører på 100%. Testet det meste. ) Ok, har ikke greie på vannkjøling, derfor kjøpte jeg lukket kjøling. 1.7 mill mere ppd fra meg nå. Lenke til kommentar
