har ikke hørt noe om at det skal være ett problem, men vet ikke sikkert. Jeg tror nok at service mekanismen i GPU klienten er lik standard slik at dette aldri har vært en problemsak, men at på SMP så gjøres ting såpass anderledes at de må skrive den om en del. Det er nok ikke en prioritet før det meste av andre problemer er fikset.
Endret av Xell
OK, da har jeg joina Hardware- teamet jeg også - etter å ha vært borte siden 21.12.2004. Godt å være med igjen....:-)
8645203[/snapback]
Velkommen tilbake, håper du blir værende. Og så håper eg at andre gjør det samme som deg.
Det er trist å se så mange med 0 PPD i liste til hardware no, så gi gass folkens :yes:
Har nå både SMP-klienten og GPU-kliente kjørende direkte(ikke service)
SMP'n fyrer med ~530 PPD. GPU-klienten ser ut til å fyre avgårde WU's før fahmon rekker å analysere hverken %, PPD eller ETA  :dribble:
Sikker på at det er så smart å kjøre SMP og GPU samtidig?
Mer info.
er begrenset hvor mange som har meldt seg på lista også så det haster vel ikke. Man kanskje begynne å tenke litt på hva man skal ha med i et slikt nyhetsbrev. Hvis det er flere som skal skrive så kan det være kjekt at det ser nogen lunde likt ut fra gang til gang.
8626789[/snapback]
Kanskje man skulle prøve å gi noen av de trofaste sliterne litt positiv oppmerksomhet i nyhetsbrevet? Det kan være det som skal til for å holde dem gående.
helt enig men det forutsetter jo at de har meldt seg på for å motta det. Men ikke bare gamle slitere også ny som ikke gir seg etter første gang en pakke feiler. Ukens klatrere er ofte ferskinger ;)
Men man må ikke glemme de som ligger i midtskiktet. Tror nok det er en del som gir seg fordi de ikke kan "kunkurere i toppen". Hvis alle de som en gang har starta fah men som har gitt seg hadde folda med en gammel maskin eller redusert cpu på et nivå som gir ca 67 PPD så hadde vi økt med 100k PPD ! Nesten 3 ganger så mye som vi har i dag. Så det er mye viktigere mange folder litt enn at noen få gir oss mange poeng.
hvis alt er satt opp så det funker så er det bare å legge til teamnummeret for at det skal bli kredittert hardware.no teamet.
Det er jo lønsomt å sette opp tiing slik at det starter av seg selv. Jeg ahr ikke PS3 selv så kan ikke si så mye om dette, men vet det er folk her som har gjort det.
8660892[/snapback]
Trodde man faktisk måtte starte f@h-klienten manuelt på ps3... Hvis det er noen som har guide til autostart eller bakgrunnskjøring hadde det vert flotters. Og da mener jeg ikke å installere linux og kjøre det på vanlig måte der...
Hvordan starte Folding klienten opp automatisk?
Det er sikkert en del som lurer på hvordan man stiller inn dette. Det er temmelig enkelt og greit om man bare vet hvordan. -Finn frem Folding@home ikonet i PS3 menyen. Klikk trekant knappen og velg Auto-start. Her kan du justere på samme måte som med en screensaver hvor lang tid med inaktivitet det skal være før klienten skal starte. Velg det som passer deg best, og jobben er gjort..
8660929[/snapback]
Er vel ikke mer å si enn dette:
:blush::blush::blush:
Er dette riktig?
# SMP Client ##################################################################
                      Folding@Home Client Version 5.91beta
                          http://folding.stanford.edu
Launch directory: G:\Folding\SMP
Executable: G:\Folding\SMP\fah.exe
[17:16:26] - Ask before connecting: No
[17:16:26] - User name: Lautsprecher (Team 37651)
[17:16:26] - User ID: 362C36FB554459BE
[17:16:26] - Machine ID: 1
[17:16:26]
[17:16:26] Loaded queue successfully.
[17:16:26]
[17:16:26] + Processing work unit
[17:16:26] Core required: FahCore_a1.exe
[17:16:26] Core found.
[17:16:26] Working on Unit 01 [May 21 17:16:26]
[17:16:26] + Working ...
[17:16:27]
[17:16:27] *------------------------------*
[17:16:27] Folding@Home Gromacs SMP Core
[17:16:27] Version 1.74 (March 10, 2007)
[17:16:27]
[17:16:27] Preparing to commence simulation
[17:16:27] - Ensuring status. Please wait.
[17:16:44] - Looking at optimizations...
[17:16:44] - Working with standard loops on this execution.
[17:16:44] - Previous termination of core was improper.
[17:16:44] - Going to use standard loops.
[17:16:44] - Files status OK
[17:16:51] - Expanded 4020506 -> 21619596 (decompressed 537.7 percent)
[17:16:51] - Starting from initial work packet
[17:16:51]
[17:16:51] Project: 2610 (Run 0, Clone 328, Gen 19)
[17:16:51]
[17:16:58] Entering M.D.
[17:17:04] Could notopen Go file
[17:17:04] e
[17:17:04] olding@home Core Shutdown: FILE_IO_ERROR
[17:17:04] Finalizing output
[17:19:04]  Shutdown: FILE_IO_ERROR
Tenker spesielt på de 3 siste linjene. Alle 4 prosessene kjører, så jeg er litt usikker på om alt er som det skal. Før fikk jeg opp en linje for hver % av WU'n som har blitt fullført, nå får jeg bare det der
Problemet kan være at den ikke blir lukket skikkelig og at den neste programmkjøringen ikke får akksess til filene. Har du gjort reboots e.l. uten at fah ble lukket? Har du fått fjernet servicen skikkelig?
Først kontroller at servicen(e) er borte. Dersom det er flere prosesser som prøver å akkessere de samme WUene blir det krøll.
prøv å lukke programmet (ctrl+c), vent til alle tilhørende prosesser er borte fra taksmanager. Slett alle filer som er generert av programmet. (alt som ligger under installasjonskatalogen untatt installasjonsprogrammet. så sant du ikke har lagret flere ting der.) Prøv så å starte opp ting på nytt.
Alternativt er det noe annet på maskina de som er ustabilt, men la oss håpe at det ikke er det.
Hehe har ikke mye å gå på for å rekke tidsfristen på denne maskinen ivertfall....
Husk at klokken på maskinen viser to timer for mye.... Altså etter å ha stått i 4 dager og tygget på tallene så har den 15 minutter å gå på :!:
Litt flaks der, aspstein. Kjører du SMP på en maskin som ikke har dual-core?
Jeg er litt forvirra av poengsystemet. har hatt WUer som gir 206 poeng på konsoll, men nå har jeg en som gir over 500, og det virker ikke som om den bruker noe særlig lengre tid. PS3en får nå enheter som gir 287 poeng konsekvent, men fikk mye bedre betalt før. SMP gir f.eks. fra 1 200 - 1 500 poeng.
Dette innbyr jo egentlig til at rasjonelle foldere forkaster enheter som gir få poeng. Vet ikke om en slik individuell rasjonalitet er bra for prosjektet som helhet. Men poengsystemet oppmuntrer egentlig til det.
Endret av Gaervern
