mna Skrevet 15. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 15. januar 2016 2 980 ligger her på 481w fra vegg @1500mhz med stoc volt. wu 10496 og 11705 begge gir ~400kppd per kort. Lenke til kommentar
srbz Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Hvordan setter man inn -adv, eller hva dere bruker? Tcv9R4P.jpg Hva er next-unit-percentage? Betyr det at klienten ikke laster ned ny WU før den forrige er 100% fullført? Ide: Selge 2x 980 for 1x 980Ti. Gjøre det eller ikke gjøre det? Vel, du bør tenke deg om før du gjør noe overilt på bakgrunn av at du får vanvittig mye PPD på et par beta-prosjekter. Det kan fort endre seg. I det lange løp vil nok 2x 980 gi deg mer poeng enn 1x 980ti, men samtidig vil 980ti gi høyere effektutnyttelse samt at det kun tar opp 1 PCIe-spor. Pros and cons. Jeg ville nok beholdt de to du allerede har med mindre fattern klager på strømregningen eller du har behov for å frigjøre et PCIe-spor til et nytt (980ti) kort. Normalt er 970 på vanlig klokk ca 145w. Har du ikke måler på maskinene dine. Ikke alle er wattnisser Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Må komme med en liten tilbakemelding på ett forsøk på overklokk av CPU for å oppnå bedre PPD. Pappa har en i5 6600 som kjørte stock 3,5 GHz og har 2 stk 980 ti som kjører på temp target (de får den clock som fungerer på gitt temp, og det varierer fra WU til WU). Jeg gikk i Bios og økte til 4,2 GHz, og jammen ser det ut for at PPD har økt med 50 - 100k PPD med samme innstillinger for GPU. Ergo har CPU noe å si for ytelse i Fah og særlig ved bruk av Nvidia (og kraftige kort). Dette er ikke ukjent, men det var en erfaring å teste ut da jeg leste om Christian BT som erfarte høy PPD med Skylake. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Hmm, kanskje verdt å pumpe opp frekvensen litt på oppsettene mine, da... Har 2x x79 og 2x x99 som kan fiklles med. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 (endret) 880w fra veggen, når jeg folder med 3x titan X @ 1450mhz med 5960x. Bare gpu folding. Greitt med litt varme, når det er veldig kaldt ute Endret 16. januar 2016 av Nizzen Lenke til kommentar
mna Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 880w fra veggen, når jeg folder med 3x titan X @ 1450mhz med 5960x. Bare gpu folding. Greitt med litt varme, når det er veldig kaldt ute Sykt å tenke på at jeg under benching med 4790k å 2 290x dro over 1100w fra veggen da... Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 880w fra veggen, når jeg folder med 3x titan X @ 1450mhz med 5960x. Bare gpu folding. Greitt med litt varme, når det er veldig kaldt ute Sykt å tenke på at jeg under benching med 4790k å 2 290x dro over 1100w fra veggen da... enda sykere er at når jeg bencha med 3930k og 2x gtx 780 classified, så trakk jeg 1700watt fra veggen. Bare vannkjøling Derfor måtte jeg ha 2x 1200w psu Lenke til kommentar
mna Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Hehe ja som nå bare ligger å kosekjør på 50℅. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Hvordan setter man inn -adv, eller hva dere bruker? Tcv9R4P.jpg Hva er next-unit-percentage? Betyr det at klienten ikke laster ned ny WU før den forrige er 100% fullført? Ide: Selge 2x 980 for 1x 980Ti. Gjøre det eller ikke gjøre det? Vel, du bør tenke deg om før du gjør noe overilt på bakgrunn av at du får vanvittig mye PPD på et par beta-prosjekter. Det kan fort endre seg. I det lange løp vil nok 2x 980 gi deg mer poeng enn 1x 980ti, men samtidig vil 980ti gi høyere effektutnyttelse samt at det kun tar opp 1 PCIe-spor. Pros and cons. Jeg ville nok beholdt de to du allerede har med mindre fattern klager på strømregningen eller du har behov for å frigjøre et PCIe-spor til et nytt (980ti) kort. Normalt er 970 på vanlig klokk ca 145w. Har du ikke måler på maskinene dine. Ikke alle er wattnisser Sant. Ikke mange heller som bruker 2600w på forskning Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Må komme med en liten tilbakemelding på ett forsøk på overklokk av CPU for å oppnå bedre PPD. Pappa har en i5 6600 som kjørte stock 3,5 GHz og har 2 stk 980 ti som kjører på temp target (de får den clock som fungerer på gitt temp, og det varierer fra WU til WU). Jeg gikk i Bios og økte til 4,2 GHz, og jammen ser det ut for at PPD har økt med 50 - 100k PPD med samme innstillinger for GPU. Ergo har CPU noe å si for ytelse i Fah og særlig ved bruk av Nvidia (og kraftige kort). Dette er ikke ukjent, men det var en erfaring å teste ut da jeg leste om Christian BT som erfarte høy PPD med Skylake. Jamen det har jeg jo sakt før. Er derfor jeg har anbefefalt denne eller bedre: https://www.komplett.no/product/824268/datautstyr/prosessorer/intel-core-i3-4370-socket-lga1150 https://www.komplett.no/product/855374/datautstyr/prosessorer/intel-core-i3-6320-socket-lga1151 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Mnja, om skaleringen er god nok er det jo bedre å gå for en k-variant? De opprettholder også en bedre videresalgsverdi enn disse låste prosessorene (Skylake kan jo klokkes, såvidt jeg har skjønt, men Haswell rammes av denne effekten). Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 (endret) Jeg tenker ikke salg, men watt. Si du kjøper en cpu på 54W eller 47, hvor mange år trenger du ha den i drift i forhold til 65w? Har ørten cpu og gpu liggende. Søppel for meg. Vær gang jeg svare her blir det bråbrems i tråden, er jeg så dårlig Endret 16. januar 2016 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Vær gang jeg svare her blir det bråbrems i tråden, er jeg så dårlig Ingen som har sagt noe sånt om deg. Vi bare vet du prioriterer watt/ytelse fremfor det meste, og gjentar det ofte Ikke noe galt i det, men finnes jo de av oss som ikke bryr seg fullt så mye om watt da. Lenke til kommentar
mna Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Bruker maskinen(e) til mer en f@h å bruker fra før sikkert litt over snittet i støm. er ikke opphengt i watt mer i støy. kun derfor jeg holder på å bytte ut gamle amd kort med nvidia. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Vær gang jeg svare her blir det bråbrems i tråden, er jeg så dårlig Ingen som har sagt noe sånt om deg. Vi bare vet du prioriterer watt/ytelse fremfor det meste, og gjentar det ofte Ikke noe galt i det, men finnes jo de av oss som ikke bryr seg fullt så mye om watt da. Sant, sa jeg noe annet Har bare merket at svare jeg, så stille. Hehe nei er ikke sprø enda, Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Name: client-type Value: adv ? Hvis jeg ikkje får skrevet inn noe der. Må jeg da stoppe selve foldinga? Lenke til kommentar
War Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Skal ikke være nødvendig, man merker jo gpu i slot og trykker add Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Skal ikke være nødvendig, man merker jo gpu i slot og trykker add Hmm... tastaturet funker ikkje på de 2 linjene Funket da før... Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Ser vi har passert 50 millioner PPD for lagets samlede produksjon. Det er all time high. Gratulerer så mye til alle som er med å bidra til dette fantastiske bidraget 3 Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 16. januar 2016 Rapporter Del Skrevet 16. januar 2016 Skal ikke være nødvendig, man merker jo gpu i slot og trykker add Hmm... tastaturet funker ikkje på de 2 linjene Funket da før... Mulig det er noe som kommer bedre frem av denne tråden? Lenke til kommentar
