aspstein Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Viser task manageren 100% load på alle kjerner så jobber den. Fahmon oppdateres ikke før den har kommet til 2% aller noe slikt Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Hvordan skal jeg få den til å kjøre som administrator ved oppstart? Å gå til programmappen, høyreklikke på fah.exe og velge kjør som administrator er ikke et alternativ. Det går ikke å gjøre det under egenskaper, verken med oppstartssnarveien eller fah.exe. Lenke til kommentar
Bobby1 Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Slett hele SMP mappa di, og begynn helt på ny, frå installasjonen, Instruksjoner: Klikk for å se/fjerne innholdet nedenfor DETAILED WINDOWS INSTALLATION INSTRUCTIONS Installation instructions are also included with the client download in a readme.rtf file. NOTE: The account under which the client runs MUST have a password. Blank passwords will cause the FAH cores to fail. 1. Required component for XP & 2000 (not Vista, as it is built in): The Windows SMP client requires the Microsoft .NET framework v2.0; please install this prior to installing the client. The version 2.0 framework is required; it can co-exist with other versions, but this version must be installed. It can be obtained from Microsoft at the following URL: http://www.microsoft.com/downloads/details...&displaylang=en. Administrator privileges are required for install. 2. Unpack files. Run the self-extracting installer to unpack the SMP client files. 3. Client installation. Run install.bat from within the SMP install directory to complete the installation. This will install MPI services that the client needs. If you have Windows Firewall enabled, you may get a pop-up window asking if you should give access to the smpd and mpiexec programs. Grant access. If you use an alternate firewall product, you will likely have to make a similar exception for smpd. **NOTE** The username and password you provide for mpiexec should be your Windows login that you will run the client under. This is used for authentication on your local machine. It is cached in encrypted form in your Registry and is not transmitted to FAH servers. At the end of the install process, you should see two lines of output: If you see this twice, MPI is working If you see this twice, MPI is working If you do not see these lines, do not start the client. MPI is not successfully installed, and the client will not run successfully. Lenke til kommentar
Gaervern Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 (endret) Hvordan skal jeg få den til å kjøre som administrator ved oppstart? Å gå til programmappen, høyreklikke på fah.exe og velge kjør som administrator er ikke et alternativ. Det går ikke å gjøre det under egenskaper, verken med oppstartssnarveien eller fah.exe. 8595318[/snapback] Dette skjer hvis du starter en ny installasjon uten å kjøre som administrator. Gjør følgende: Avslutt fah.exe høyreklikk kjør som administrator Da skal den komme i gang. Endret 12. mai 2007 av Gaervern Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Nå er det snart et år siden den siste artikkelen som omhandlet folding@home var på forsiden. Med tanke på hvor mye nytt som har kommet til prosjektet siden den gang - er det ikke på tide med en ny forsideartikkel? 8594253[/snapback] Jeg holder på å oppdatere artikkelen. Men... jeg har eksamener.... jeg skal prøve å få de til å bumpe den opp til sommeren. Og si de må lage en artikkel om PS3 folding, for å fortelle om potensialet. Lenke til kommentar
Ehrgeiz Skrevet 12. mai 2007 Del Skrevet 12. mai 2007 Nå er det snart et år siden den siste artikkelen som omhandlet folding@home var på forsiden. Med tanke på hvor mye nytt som har kommet til prosjektet siden den gang - er det ikke på tide med en ny forsideartikkel? 8594253[/snapback] Jeg holder på å oppdatere artikkelen. Men... jeg har eksamener.... jeg skal prøve å få de til å bumpe den opp til sommeren. Og si de må lage en artikkel om PS3 folding, for å fortelle om potensialet. 8598006[/snapback] Forhåpentligvis uten å nevne gamer.no-laget Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Neineinei. De kan holde på, men vi er HW.no! Basta! Får da være måte på om de skulle komme å stjele PS3'er fra HW. Lenke til kommentar
Gaervern Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Det går an å ha en PS3 og ha mer Hardware- enn Gamer-identitet. Da bør de drøyt 800 ppd-ene som PS3en kværner ut gå til Hardware-teamet! Endret 13. mai 2007 av Gaervern Lenke til kommentar
madammim Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Flott om de skriver om dette på forsiden. Er ny her, men klatrer fort (alt for fort?) på listene. Ser ut som det er mange inaktive medlemmer. Forslag: Opprett en mailkonto som administreres av en av ildsjelene her. Be alle som er med på Hardware.no teamet om å sende en mail til denne kontoen (slik at vi får så mange mailadresser som mulig). En gang per måned eller noe sånt sendes det ut info, statistikker, nyheter o.l til alle som er med. Blir lettere å ikke glemme av hele prosjektet hvis man til stadighet blir påminnet. Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Altså jeg skal laste ned, installer, kjøre install.bat, kjøre mpiex.exe for å gi den brukernavn og passord til denne maskinen og så kjøre fah.exe for instillinger? Lenke til kommentar
Gaervern Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Altså jeg skal laste ned, installer, kjøre install.bat, kjøre mpiex.exe for å gi den brukernavn og passord til denne maskinen og så kjøre fah.exe for instillinger? 8605611[/snapback] Se på forklaringen til pwd3679 på denne siden: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=254688&st=3300 Lenke til kommentar
Fruktkake Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 (endret) Fulgte forklaringen nå, alt gikk greit men jeg blir henvist til 0.0.0.0.0 (assigned). Har jeg ikke vært borti dette? Føler at jeg virkelig tærer på dere, og skjønner hvis dere blir irritert på spørsmålene mine. Redigert: Må ha hatt en feil instilling eller noe, kjørte config slik jeg normalt ville ha det og det ordnet seg. Redigert for andre gang: Nå funket det folkens. Feilen jeg hadde hele tiden var at jeg ikke hadde kjørt install.bat etter å ha installert, slik at den fikk brukernavn og passordet mitt. Slik står den akkurat nå. Er det slik det skal være? Endret 13. mai 2007 av Fruktkake Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 13. mai 2007 Del Skrevet 13. mai 2007 Forslag: Opprett en mailkonto som administreres av en av ildsjelene her. Be alle som er med på Hardware.no teamet om å sende en mail til denne kontoen (slik at vi får så mange mailadresser som mulig). En gang per måned eller noe sånt sendes det ut info, statistikker, nyheter o.l til alle som er med. Blir lettere å ikke glemme av hele prosjektet hvis man til stadighet blir påminnet. 8605559[/snapback] Genialt Da kan man være heldig å få med seg de som glemte hele FAH, men allerede har lagt seg til på en liste Noen som kan ta seg gidd? Jeg har så mye eksamener nå at jeg har dårlig samvittighet over å skrive dette egentlig... teamhardware_@_gmail.com oh' sweetness Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 (endret) Jeg kan godt ta delansvar for det, men helst ikke hele ansvaret. Jeg opprettet i alle fall en gmail-konto, så kan folk komme med litt innspill her inne. EDIT: Da er e-posten opprettet [email protected] er den nye eposten dere skal bruke. Jeg foreslår at alle sender en epost til denne for å havne på nyhetsbrev-listen. SEND EN EPOST TIL [email protected] FOR Å MOTTA NYHETSBREV De aller fleste kan jo også legge dette inn i siggen på forumet. EDIT: Endret til "riktig" epostadresse.. Endret 16. mai 2007 av tore_v1 Lenke til kommentar
Gaervern Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Jeg kan godt ta delansvar for det, men helst ikke hele ansvaret. Jeg opprettet i alle fall en gmail-konto, så kan folk komme med litt innspill her inne. EDIT: Da er e-posten opprettet [email protected] er den nye eposten dere skal bruke. Jeg foreslår at alle sender en epost til denne for å havne på nyhetsbrev-listen. SEND EN EPOST TIL [email protected] FOR Å MOTTA NYHETSBREV De aller fleste kan jo også legge dette inn i siggen på forumet. 8608179[/snapback] Glimrende tore_v1! Hadde det vært en ide å PM-et folk med samme brukernavn på Diskusjon.no og FAH og tipset om e-post lista, eller er det et for masete? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 hmm... jeg vet ikke om newsletter fra en gmail-konto er det lureste. Kan desverre bli plukket opp av en del spamfiltere. Men vi kan jo prøve. Har ikke noen andre gode forslag. Det beste hadde slevsagt vært å få satt opp et mer automatisk newletter-system. Lenke til kommentar
Gaervern Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Har ikke noe greie på dette, men kanskje det finnes programmer som kan drifte et mer automatisk system med Gmail-konto via POP? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Har mulighet til å sette opp automatisert mailingliste på mitt webhotell i hvertfall. Har aldri gjort dette så jeg er usikker på på hvordan jeg administrerer det i henhold til å lage en moderertt liste, altså at kun moderatorer kan sende mailer ut på lista i forskjell til å lage en diskusjonsliste. Generelt sett burde mailinglister med mer enn 25 medlemmer ha automaitsert påmelding/avmeldingsystem. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Helt enig der.. Tenkte noen måtte begynne uansett. Så lenge jeg kan lage grupper der skal det gå fint, men jeg ser problemet med avmeldinger.. Dog, et nyhetsbrev i måneden eller hva det blir vil nok ikke skade.. hehe Si fra om du finner det ut Xell, så skal jeg redigere posten min over her.. Lenke til kommentar
Xell Skrevet 14. mai 2007 Del Skrevet 14. mai 2007 Kan vi kjøre en liten testrunde med at noen aktive her melder seg inn så jeg får satt noen "moderatorer"? så kan vi se hvordan dette funker. Har ikke klart å finne noen annen innstilling enn at jeg kan sette moderatorer. Det er i hvertfall helt greit å sette opp en mailingliste. Det blir eventuelt @nordve.net Send meg en PM om det er noen som har lyst til å teste ut dette. Lenke til kommentar
