Nytt brukernavn, ser jeg...
Kanskje det på et tidspunkt lønner seg å folde på bare enkeltkort også ift PPD/W? :) Hvis du taper 200k PPD på å ha to 980ti kontra ett i en maskin skal det jo endel effekt til fra resten av komponentene før det blir et tapsprosjekt å kjøre dem på separate HK.
Var det til meg? Altså for å få max ytelse ut av ett skjermkort, så lønner det seg å kjøre det alene i maskina ja.
Får jevlig dårlig PPD med 2x 980 korta mine :( 500K er da jevlig dårlig når singelt klarte opptil 450K alene :O
Tror det er vanskelig å være sikker på noe som helst om dagen. Det skiller veldig mye mellom de ulike prosjektene, og Core 21 kan til tider få alt til å stoppe opp nærmest.
Selv klarer jeg ikke se noe entydig blant det utstyret vi har stående. Noen maskiner ligger på 450 - 550k med 2 stk 970. Og noen ligger på 880 - 1 million + PPD for 2 stk 980 ti.
Så har jeg ett singel 980 ti som kan gi alt fra 490 - 700k PPD.
Om dagen må man bare ta det man får, så vil det forhåpentligvis bli mer stabilt ettersom Stanford får bedre kunnskap om sine nye prosjekter (vet at enkelte sorterer litt i jobbene ved bruk av ip-block så det er vell unntaket, og mulig dere har bedre oversikt).
Ja okay, takker. Men jeg har ikke betalt så mye for kortet. :hmm:
Betalte 3095x5
Hva du betalte er fint lite relevant så lenge det er en veldig god deal for kjøper ut ifra dagens markedspris.
Det er litt mindre enn mine 2x970 normalt pleier å ligge på, ja, skjønt det går litt opp og ned om dagen med disse også.
Nå har jeg ikke blokkert core 21 på den maskinen iom at den ikke brukes til annet enn folding. Om Stanford velger å gi noe lavere PPD for disse jobbene får det bare være. Problemet er når core 21 dukker opp på hovedmaskinen og gjør den treg som sirup, da er alternativene å blokke core 21 eller kjøre folding kun ved idle - et rimelig enkelt valg for min del ihvertfall.
Strengt tatt skal man bruke http://fah-web.stanford.edu/new/psummaryC.html da "uten new"-listen ikke lengre blir oppdatert ;)
Men dessverre har Stanford gjort en endring som gjør at HFM ikke klarer å lese inn dataene lengre (se denne tråden):
https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=14&t=9903&start=540#p280095
Dvs at for å få inn ukjente prosjekter må man manuelt legge inn data i C:\Users\Arve\AppData\Roaming\HFM\projectinfo.tab fra psummaryC.html siden
