knopflerbruce Skrevet 28. oktober 2015 Del Skrevet 28. oktober 2015 I gamle dager tok jo superpi 32m en halvtimes tid Kos å kjøre de på nitrogen... tålmodighetsprøve, og du klikker i vinkel om den tryner etter 25 minutter. Lenke til kommentar
Nizzen Skrevet 28. oktober 2015 Del Skrevet 28. oktober 2015 For gøy? Ta heller 100 pushups Klarer max 47, så da må det bli i 3 omganger Lenke til kommentar
mna Skrevet 28. oktober 2015 Del Skrevet 28. oktober 2015 (endret) akkorat fyrt opp en maskinen her å får ikke opp ppd i hfm. client viser 500kppd med 2 980 @1500mhz noe som virker lavt. er det noe man kan gjøre med det? ser og at de kun ligger på 88-89% load under folding av 9413 er dette normalt? første nvidiakort jeg har siden 5xx serien så er lit ute av det her :/ Endret 28. oktober 2015 av mna Lenke til kommentar
Mr. A Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Finnes det noen måter å få mindre WU'er? Fikk en som tar meg ca 12timer å folde noe som passer dårlig når man må sove på samme rom som pcen står. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 akkorat fyrt opp en maskinen her å får ikke opp ppd i hfm. client viser 500kppd med 2 980 @1500mhz noe som virker lavt. er det noe man kan gjøre med det? ser og at de kun ligger på 88-89% load under folding av 9413 er dette normalt? første nvidiakort jeg har siden 5xx serien så er lit ute av det her :/ Jeg har faktisk ikke fulgt med så mye selv den siste tiden (da mener jeg etter at Maxwell fikk masse forskjellige WU de kunne jobbe med), så jeg kan ikke gi deg svaret på alt. Men det er helt normalt at flere av 94XX WU ikke bruker mer enn 88% osv, men så har du plutselig andre WU som bruker over 100% av TDP, så det kan straffe seg å klokke for hardt når de plutselig dukker opp. Har også sett at enkelte WU feiler ved overføring til Stanford (ERROR:WU01:FS01:Exception: Transfer failed), men er ikke sikker på om dette har sammenheng med høy OC eller bare ligger til prosjektet. Jeg har som regel klokket mitt 980 ti til 1555Mhz konstant, så har ikke testet å kjøre det stock for å se om problemet forsvinner. HFM vil jeg tro det er noen andre som kan gi deg svaret på. Aner meg at det har sammenheng med "hvor du gir beskjed til HFM at den skal hente informasjon om WU og PPD". I senere tid har det vært nødvendig å legge inn annen "bane" enn den som ligger default når du laster ned HFM. I tilfelle du finner et svar, kan du oppdatere HFM Guiden 1 Lenke til kommentar
mna Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Takker for svar d var det jeg var redd for. "men så har du plutselig andre WU som bruker over 100% av TDP, så det kan straffe seg å klokke for hardt når de plutselig dukker opp" Køstum bios fikser vell dette Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Takker for svar d var det jeg var redd for. "men så har du plutselig andre WU som bruker over 100% av TDP, så det kan straffe seg å klokke for hardt når de plutselig dukker opp" Køstum bios fikser vell dette Køstum fikser biffen der Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Selv gav jeg opp å overklokke mine 980Ti. Ja, man får bedre ytelse, men også økt støy og varme. Satt også min 5960X ned fra 4.2 til 4.0. Totalt sett en mer stille PC Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Takker for svar d var det jeg var redd for. "men så har du plutselig andre WU som bruker over 100% av TDP, så det kan straffe seg å klokke for hardt når de plutselig dukker opp" Køstum bios fikser vell dette Det skal jeg ikke si for sikkert. De gangene jeg har sett over 100% TDP, så har det fortsatt foldet stabilt for min del, men mener å huske at Christian hadde en del tull med sin OC? Og jeg er ganske sikker på at han kjører Custom Bios? Jeg kjører den som fulgte med fra fabrikk, men jeg har ASIC på 80, så trengs ikke særlig mye ekstra volt for å nå en stabil OC med mitt kort Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Har ikke hatt problemer grunnet bios. Mine pc problemer var min gml 5820K som var degradert/defekt cache. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Har ikke hatt problemer grunnet bios. Mine pc problemer var min gml 5820K som var degradert/defekt cache. Jeg siktet ikke til at Custom Bios gjorde utslaget slik at det ble feil. Men jeg sier ganske enkelt at variasjonen i prosjektene er så stor at man får utfordringer på den ene eller andre måten dersom man presser OC maks. Det som fungerer på ett prosjekt, kan fort feile på et annet. Men selvsagt vil nok Custom Bios gjøre det mulig med mer stabil OC enn dersom man ikke hadde Custom Bios. Men på tross av dette er mitt inntrykk at enkelte WU krever så mye at det er begrenset hvor høy OC systemet tåler samme hva. Ser også at enkelte WU bruker veldig mye kapasitet fra PCIe bussen. Den får fullt utslag på buss, og da vil jeg se for meg at de med 2011-3 og 40 lanes stiller sterkere enn de som har 1150 og 16 lanes osv. De ulike prosjektene gir ulike utfordringer for HW. Det er derfor F@H skiller seg fra spill osv. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 akkorat fyrt opp en maskinen her å får ikke opp ppd i hfm. client viser 500kppd med 2 980 @1500mhz noe som virker lavt. er det noe man kan gjøre med det? ser og at de kun ligger på 88-89% load under folding av 9413 er dette normalt? første nvidiakort jeg har siden 5xx serien så er lit ute av det her :/ Har du denne i hfm?: http://fah-web.stanford.edu/new/psummaryC.html 9413 er treg og jeg blokkerer dem. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 (endret) Se her ja, C18 P9413 med en TPF på 3:10 og råtten PPD. Får blokke den jeg også. EDIT: 171.64.65.58 Endret 29. oktober 2015 av Ar`Kritz Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Hei folkens. Solgte mitt 970 i går sent i dag. Var det for mye ved at kjøper betalte 2155? Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 (endret) Hei folkens. Solgte mitt 970 i går sent i dag. Var det for mye ved at kjøper betalte 2155? Ikke i hele tatt. Heller en god deal for han. :-D Endret 29. oktober 2015 av Snusmumr1kk1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 (endret) Ja okay, takker. Men jeg har ikke betalt så mye for kortet. Betalte 3095x5 Endret 29. oktober 2015 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Det ville ikke vært noe problem å få mye mer for det kortet slik markedet er i dag Kjetil. 970 har jo gått mye opp i pris. Husker jeg betalte 2595.- for mitt første kort. Har aldri betalt mer enn 3000 for noe 970 kort, og nå har jeg 14 stk Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Jepp på grunn av dollaren. 14kort? Hva med naci på navnet ditt. Liker ikke 0 der Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Får jevlig dårlig PPD med 2x 980 korta mine 500K er da jevlig dårlig når singelt klarte opptil 450K alene :O Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 29. oktober 2015 Del Skrevet 29. oktober 2015 Får jevlig dårlig PPD med 2x 980 korta mine 500K er da jevlig dårlig når singelt klarte opptil 450K alene :O Du er ikke alene. Sjelden jeg ser over 1 million for mine to 980 Ti kort. Som regel ligger dem på 800-950K. Lenke til kommentar
