Kjetil Lura Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Jeg sletter bare config filen i fah mappen, da må du legge inn alt på nytt. Men som war sier, fra 2 kort til ett så måtte jeg inn i config filen og slette en slott. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Virker som den bare nuller ut GPUs.txt, for some reason. Prøvde å kopiere over fra installasjonen jeg har her, men did not work. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Nei, får finne frem en annen SSD og ta en clean install om jeg vil kjøre på det kortet. Akkurat nå er det kanskje i varmeste laget, uansett. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Virker som den bare nuller ut GPUs.txt, for some reason. Prøvde å kopiere over fra installasjonen jeg har her, men did not work. Clinten skal hente den ned selv? Prøvd å slette den og så starte opp fah. Blir du kloke av å lese loggen. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Nei, får finne frem en annen SSD og ta en clean install om jeg vil kjøre på det kortet. Akkurat nå er det kanskje i varmeste laget, uansett. I mitt verste tilfelle, så avinstallerte jeg hele FAH, og krysset av for slette alle data. For så å reinstallere og restart på maskin. Da kom kortet frem i FAH. Men du må ha driveren inne først, slik at du ser kortet i kontrollpanel. Ellers går det ikke samme hva du gjør (men det har du helt sikkert på stell). Lenke til kommentar
JadaNei Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Noen andre her som kjører SMP fremdeles? Får ikke jobber verken med eller uten BIgBeta flag på Serveren Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Prøvde å kjøre fah på denne maskinen. Samme problemer som knofler har. Slettet 353,62 og prøvde å istallere på nytt. Sier er ikke støttet av win 10. Lenke til kommentar
War Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Pcrommet er innsteget, hm alle amd står som "ready" tom server... Blokka formye hehe Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Prøvde å kjøre fah på denne maskinen. Samme problemer som knofler har. Slettet 353,62 og prøvde å istallere på nytt. Sier er ikke støttet av win 10. Var denne du prøvde? 1 Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Virker som den bare nuller ut GPUs.txt, for some reason. Prøvde å kopiere over fra installasjonen jeg har her, men did not work. Ser på forumet at win 10 bruker har byttet GPU.txt manuelt for å få win 10 til å fungere med Fah. Kan lese tråden her: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=101&t=27949 Gpu.txt kan lastes ned her og den erstatter filen som ligger fra før i denne mappen: C:\Users\[your user name]\AppData\Roaming\FAHClient\ så kan du starte kleint på nytt. Hjelper dette? 1 Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Prøvde å kjøre fah på denne maskinen. Samme problemer som knofler har. Slettet 353,62 og prøvde å istallere på nytt. Sier er ikke støttet av win 10. Var denne du prøvde? Nei var denne: Win8_WinVista_Win7_64. Men takker, skulle ha ventet litt før jeg oppgraderte på alle mine maskiner. Men på evga 980Ti funker fah men ikke på denne. Data er merkelige greier gitt Lenke til kommentar
War Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 som en digresjon vil jeg bare fremheve at client-type beta på amd får ned jobber idag. For eks P9712 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Jeg kjører win 7 på denne, ikke oppgradert til win 10. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Jeg kjører win 7 på denne, ikke oppgradert til win 10. Ja men gpus, skal ikke være null som jeg hadde så takker sniken, nå kjører jeg på denne og vet hvordan jeg kan fikse dette, takker du er en knupp. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Virker som den bare nuller ut GPUs.txt, for some reason. Prøvde å kopiere over fra installasjonen jeg har her, men did not work. Ser på forumet at win 10 bruker har byttet GPU.txt manuelt for å få win 10 til å fungere med Fah. Kan lese tråden her: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=101&t=27949 Gpu.txt kan lastes ned her og den erstatter filen som ligger fra før i denne mappen: C:\Users\[your user name]\AppData\Roaming\FAHClient\ så kan du starte kleint på nytt. Hjelper dette? Takker Funker som bare det. Fortsatt null coilwhine, men kom en liten knert da jeg kjørte furmark i går Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Dette er ikke win 10/8/7 problem men fah, hehe. Startet opp resten for å teste og lar de kjøre i natt, ja er 27c her. Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 12. august 2015 Del Skrevet 12. august 2015 Hvis du hiver termometeret ditt i søpla har du løst svært mye... 4 Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 Flere som har opplevd stabilitets problemer med FAH under Linux med Maxwell? Bestemte meg for å folde under Linux igjen. De siste par dagene har PC'n hengt seg 2 ganger. Jeg har nevnt på dette tidligere i tråden. Under Windows 7 så funker alt stabilt. Jeg tenkte at det kunne være et problem med nVidia driveren i Linux, men nå bruker jeg en mye nyere driver enn sist gang jeg brukte Linux til folding, samme skjer. Jeg har også prøvd en nyere Linux kernel, kjører nå 4.1.5 kernelen uten at det hjalp. Sjekket FAH error loggen etter reboot og så dette : WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72) Googlet litt og så at andre har opplevd liknende. Andre sier da at det er et hardware problem. Enten for høy overklokk, degradert GPU eller et problem med C states på CPU. Altså at CPU multi øker et kort sekund slik at maskina fryser seg. Jeg kan selvfølgelig teste helt stock på både CPU og skjermkorta, men hvorfor er alt stabilt under Windows men ikke Linux? Og hva da hvis problemet er der selv ved stock? Enkleste for meg er jo å bare folde under Windows... Lenke til kommentar
Bjonness406 Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 Presser ikke Linux hardware hardere enn Windows da? Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 13. august 2015 Del Skrevet 13. august 2015 Presser ikke Linux hardware hardere enn Windows da? Hørt det jeg også, men da ikke lett for meg å vite hva som er årsaken. Lenke til kommentar
