Det er en trend gjennom hele livet.
AMD var bannlyst hjemme, på det meste før + 1366, 2011 og 2011-3 -spillmaskinene mine har det vært nvidia 24/7 i 10-13år et sted før jeg tok med meg amd hjem og BSOD
Det slår aldri feil og man kan ikke skylde på meg eller hardwaren heller med 25 pcer i all slags miks.
Er ikke bare en driver eller to når det har vært sånn i en mannsalder.
Folder nå nacl på en 4P Amd 6276 server, samt på min gamle i7 2600 og min bærbare G74S. Produksjonen er ca. 700 WU pr. døgn og jeg regner med å nå 100.000 WUer i løpet av 4 døgn, som blir mitt siste bidrag til f@h på denne siden av sommeren.
Edit: Det gikk til hel...e med med nacl på amd 4P serveren ved at den gikk i sirup etter å gjort ferdig 1 WU, så jeg fyrte heller i gang 4P 4650-serveren og den ser ut til å være mer stabil.
Endret av -alias-
Du har helt rett, også 4P 4650-serveren med Ubuntu 14.04 gikk i sirup etter 2 - 3 WUer under nacl, så jeg stopper den for godt! Har Windows Server 2012 (64bit) på en eller annen server, men husker ikke hvilken det var, men hvis jeg finner det ut skal jeg forsøke med nacl der.
Edit: Fant Windows Server 2012R2, men det fungerte tragisk dårlig ved å bruke 1 time pr. WU. Ser i taskmanager at den bare rusler med noen få % belastning på CPU, men vet ikke hva årsaken kan være. Alle cores / threads er registrert ser jeg. Avsluttet dette og fyrte så i gang standard FACHClient og FAHControl 7.4.4 men med like elendig resultat, total PPD = 43K, TPF = 1 min. Taskmanager viser at CPU-belastning bare er mellom 58 - 60% så noe av årsaken til dårlig PPD ligger der. Prosjekt er P9752 som jeg aldri har hørt om, men finner det i http://fah-web.stanford.edu/new/psummary.html med elendig dårlig utbytte med hensyn til poeng. Nei, 43K for 700Watt går dårlig så den stopper vi tvert.
Endret av -alias-
(...) Avsluttet dette og fyrte så i gang standard FACHClient og FAHControl 7.4.4 men med like elendig resultat, total PPD = 43K, TPF = 1 min. Taskmanager viser at CPU-belastning bare er mellom 58 - 60% så noe av årsaken til dårlig PPD ligger der. Prosjekt er P9752 som jeg aldri har hørt om, men finner det i http://fah-web.stanford.edu/new/psummary.html med elendig dårlig utbytte med hensyn til poeng. Nei, 43K for 700Watt går dårlig så den stopper vi tvert.
Kanskje det blir håp om mer fornuftig ytelse på 2P-4P servere når nye SMP-kjernen med AVX støtte kommer ut:
It’s important to stress that SMP/CPU donors aren’t left out of new performance (and therefore PPD) updates either: FAH Lead Developer Joseph Coffland has been working hard on a new Gromacs core and that should also see performance benefits, as we roll out AVX support for FAH.
Må nesten bare si at, jeg tror det ikke før jeg ser det, men håper at Stanford eller PG tar til vettet og lar oss med multicore servere slippe til igjen. Enn så lenge så gir vi vårt bidrag til Boinc. Håper at teksten du la ut her varsler noe nytt med hensyn til CPU-folding!
Det der går opp og ned. Aldri hatt så stabile foldingmaskiner som 7970'ene jeg har hatt oppe. Ikke hatt mye å klage over på 970'ene annet enn endel lag innimellom, men det varierer vel med WU.
Hadde 270X og 660TI i drift samtidig tidligere. Eneste som putret og gikk non-stop var AMD maskinen.
Merkelig at det skal være slike variasjoner mellom brukerne :)
Tror det har med hardwaren forøvrig, samt varierende overklokking å gjøre!
Edit: Har foldet med 4 x 660Ti i en server (Ubuntu 14.04) over veldig lang tid uten avbrudd, så det varierer nok fra maskin til maskin!
Et spørsmål til den som evt vet, om det finnes noen logg bundet til nacl-folding? Normalt klarer begge maskinene som folder nacl omkrin 30 - 35 WUer pr. oppdatering her http://folding.extremeoverclocking.com/user_summary.php?s=&u=408213 ,men noen ganger produseres det bare 11 - 12 stk. som er en reduksjon på på 60 - 67% som jeg ikke forstår hvordan skjer? Nacl må enten være ustabil eller så finnes det noen WUer (prosjekter) som jeg ennå ikke har observert når jeg ser på mens folding pågår.
Endret av -alias-
Forresten, noen enkel måte å se hvordan hver enkelt komponent leverer i systemet. Eventuelt noe spesielt jeg må tenke på når jeg starter opp med f@h igjen. Jeg har vært borte en stund, og ønsker vel egentlig bare å se på ytelsen av GTX 970 kortet. Jeg har ett HD 6950 i systemet, som jeg i utgangspunktet ikke ser noe poeng i å teste...
Det stemmer at du er best tjent med å bare kjøre GPU og slette CPU under slots.
Du kan bare slette den klienten som ikke er ønskelig under Configure - Slots - Remove
Her er et bilde som forklarer noe annet, men da ser du også fremgangsmåten for å finne bildet jeg snakker om over (du kan følge fra punkt 2 til 5, men du trykker Remove istedenfor Add som i eksempelet for å fjerne en slot).
Endret av Sn1ken
Ikke helt sikker på hva du mener da heller, men i prinsippet vil det sikkert gå greit.
Men slett unna slots du ikke bruker. Det vil bli det enkleste dersom du kun ønsker å folde på 970 kortet (som er et meget gunstig valg alt under ett).
Takk for ditt bidrag  :)
Ok, utifra det jeg kan se. Så blokkerer jeg bare for opencl jobber, og tillater kun cuda. Så burde det bli vei i vellinga :)
Om jeg forstår deg riktig og om du blokkere alle openCL jobbene for du da kun core 15?
Jeg vil vite ppd på 970 på ditt system, var det ikke q6xxx cpu du hadde :hmm:
Endret av Kjetil Lura
