Sn1ken Skrevet 16. april 2015 Del Skrevet 16. april 2015 Har det kommet noen måte å begrense GPU-last på? Har 3 stk. 280x som gjerne kunne tygga litt f@h, men slik de er plassert i boden (filservere'ish) så fungerer det dårlig å kjøre de på full gass 24/7. Nærmeste jeg kan komme en løsning er å klokke ned GPU (bruke MSI Afterburner f.eks.), eller kjøre 1 eller 2 kort f.eks. Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 16. april 2015 Del Skrevet 16. april 2015 Å klokke ned er et alternativ ja, og har gjort det selv før. Samtidig så skal det nevnes at dersom du har en ventil der så fungerer det knall å sette inn en vifte I den. Jeg gjorde det selv i boden og vart overasket over hvor godt det fungerte Lenke til kommentar
Snytefant Skrevet 16. april 2015 Del Skrevet 16. april 2015 Har dessverre ikke en ventil der, men kjører en test nå med 2 av kortene, kjører på 1100/1550 og ligger ann til 111K PPD pr kort.62/65 grader.Enn så lenge er det greit.Er skråtak i boden,så får se hvordan det blir når solen steker rett på der i morgen. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 17. april 2015 Del Skrevet 17. april 2015 (endret) Gjennombrudd i Alzheimer-forskningen gir nytt håp Forskere kan ha funnet en mulig årsak til sykdommen. Alzheimers sykdom kjennetegnes ved at det hoper seg opp proteinplakk i hjernen, og det fins foreløpig ingen kur mot sykdommen. Nytt håp! Nå har forskere ved Duke University i North Carolina kommet fram til resultater som kan gi nytt håp til alle som er rammet, skriver The Independent. Forskerne har studert Alzheimer på mus og oppdaget at når sykdommen inntreffer, begynner immuncellene som skal beskytte hjernen å ta til seg stoffet arginin. Da forskerne stoppet denne prosessen med et legemiddel, klarte de å forhindre at det ble dannet plakk i hjernen, som er karakteristisk for sykdommen. Les hele artikkelen her: http://www.abcnyheter.no/livet/2015/04/16/222191/gjennombrudd-i-alzheimer-forskningen-gir-nytt-hap Endret 17. april 2015 av -alias- 7 Lenke til kommentar
Marinius Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Til dere med 980 her, hva er tempen når dere folder? Synes min blir veldig varm, 83+ Hørtes jo ut som et jetfly første gang den startet med stock vifte curve... Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Mine ligger på ca 72c og rpm 2207 med overklokk +124. MSI 980. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Dette er vel ganske greit? https://www.komplett.no/gainward-geforce-gtx-980-4gb/826616 Lenke til kommentar
War Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 (endret) Til dere med 980 her, hva er tempen når dere folder? Synes min blir veldig varm, 83+ Hørtes jo ut som et jetfly første gang den startet med stock vifte curve... 80-83 på kort som står tett iallefall , stock. Det er ikke varmt, det bare støyer. Delene på kortet skal tåle 125c , folder i årevis på 104c 24/7 Endret 18. april 2015 av War Lenke til kommentar
War Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Har ikke hatt gleden av å bare ha ett kort, men vet at 970 alene klokket ligger på 63-70c i et støydempet R5-kabinett. Det høres mye ut, kort nr 2 øverst pleier å bli 80ish med en gang det er to kort. Hvilken kjøler er det på kortet? Lenke til kommentar
Marinius Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Evga sin kjøler i et Corsair 800d kabinett Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Ta av den jevla døra, hjelper mye på tempen. Mine evga ligger på 2x980 75c på det øverste og 70 på neste. Rpm ca 1500 og kjører på 1290 base. Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Den døra har mye å si ja. Det står alltid en tulling med badstudøra åpen! Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Kabinett døra åpen = hybelkanin gangbang inni maskina. Lenke til kommentar
-alias- Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 (endret) Som War sier så er kortene garantert å tåle 102 - 104 grader Celsius over lang tid uten problemer, så 80 - 90 grader er ikke for problem å regne. Pr. nå har jeg fire EVGA GTX 660Ti stående tett sammen i en SR2-server, og høyeste temperatur er 82 Celsius for kortene i midten. Dette er på hytta, og de varmer opp ca. 100 kvm til omkring 15 - 18 grader avhengig av utetemperatur. I samme rigg kjører WCG på 12 kjerner 24/7 uten at det går ut over PPD for FAH. Totalt strømforbruk er omkring 900W. Endret 18. april 2015 av -alias- Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Ja alias, dine kort flytter vel 85% av varmen ut av kabinettet, det gjør ikke dual vifte kjølingen. på 82-83c klokker kortene ned. Om war vil kjøre sine på 105c++ er hans sak, jeg har best erfaring med å ha tempen på ca 75c eller lavere. Amd/nvida lager ikke auto klokk ned fordi de syns det var unødvendig? Lenke til kommentar
RoXQi3x Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Har satt to maskiner på "sommerbeite" nå, dvs i kjelleren hos en kompis. Hvordan får jeg HFM.net til å hente data fra maskiner som står bak en annen ruter i et annet hus? Lenke til kommentar
Marinius Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Lurer på om det må være kortet? Vinduet på full gnu (pcen 1,5 meter fra veggen direkte under vinduet), døren av (kalde luften fra vinduet kommer rett inn i kabinettet), alle viftene i kabinettet på full gnu (6 stk), fortsatt 79 C med kortviftene på 1500 rpm Ikke at det er så veldig varm akkurat, men min erfaring med 9xx serien til dette kortet har vært at de er veldig kalde. Somregel ikke over 75C selv i SLI... Satt opp en ekstra vifte bare til å blåse kald luft opp i kjøleribbene og på selve kortet, og da gikk den ned til hele 77C Lenke til kommentar
Christian Thork Skrevet 18. april 2015 Del Skrevet 18. april 2015 Prøvd å remounte kjøleren med noe god kjølepasta? Pleier somregel å fikse biffen det også, eller la det være til 980Ti kommer og ta en RMA så får du heller et 980Ti, Ville jeg gjort^^ Lenke til kommentar
