Andlier Skrevet 20. januar 2007 Rapporter Del Skrevet 20. januar 2007 Det er en søkbar oversikt over prosessorer og hvor mange ppd hver og enkelt gir på http://fahinfo.org/ Selv har jeg et X1950Pro kort, og det gir ca 600ppd. Lenke til kommentar
Turgon Skrevet 10. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 10. februar 2007 (endret) Etter lang tids opphold har jeg satt mine to kjerner til å folde litt. Kanskje jeg får opp en maskin til i løpet av morgendagen Edit: Desverre klarte ikke folding programmet kjøre stabilt, antaglig pga oc. Får se om jeg får fikset det... Endret 13. februar 2007 av Turgon Lenke til kommentar
O.J Skrevet 17. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 17. februar 2007 Syns det er en del irriterende bugs når jeg skal innstallere text versjonen. Jeg legger fila i folding mappa, trykker på den og skriver inn innstillingene. den tar så å legger de andre filene på skrivebordet mitt istedet for i folding-mappen. når jeg så restarter maskinen starter ikke programmet med den, og hvis jeg trykker på .exe fila starter prosessen opp, men da som "anonym". dette skjer gang på gang. er det noe jeg får gjort noe med? Lenke til kommentar
Xell Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Edit: Desverre klarte ikke folding programmet kjøre stabilt, antaglig pga oc. Får se om jeg får fikset det... 7910281[/snapback] Synes faktisk at folding er en genial måte å sjekke OC på. Dersom FaH ikke kjører stabilt på overklokket maskin er det et tegn på at maskinen er klokket over dens grense. Hvis FaH produserer feil er det ikke så mye av maskinens beregninger du kan stole på og da lønner det seg å klokke litt ned. Syns det er en del irriterende bugs når jeg skal innstallere text versjonen.Jeg legger fila i folding mappa, trykker på den og skriver inn innstillingene. den tar så å legger de andre filene på skrivebordet mitt istedet for i folding-mappen. Dette har jeg faktisk aldri opplevd. Aner ikke hva det kommer av. Hvilken tekstversjon er det du prøver å kjøre? når jeg så restarter maskinen starter ikke programmet med den, og hvis jeg trykker på .exe fila starter prosessen opp, men da som "anonym". dette skjer gang på gang. er det noe jeg får gjort noe med? 7962996[/snapback] Det er mye som tyder på at den ikke finner config-filene når du starter den opp etter restart. Det er jo kansje ikke så rart siden de ikke ligger der exefila ligger. Prøv dette: Finn FAH504-Console.exe i folding katalogen din og høyreklikk og lag en shortcut. Høyreklikk på shortcuten og velg properties og legg til -configonly etter pathen til exe-fila (mellomrom mellom exe og - ). Hvis du kjører denne shortcuten i stede for exe-fila vil den kun kjøre gjennom konfigurasjonen og så slutte. når du kjører gjennom konfigurasjonen, pass på å velge at den skal kjøre som service. Sjekk så at client.cfg blir generert i folding-katalogen din. Dersom den ligger der er den letteste måten å sjekke at alt virker på å restarte maskina. Da sklaservicen starte ogbegynne å laste ned arbeidspakke. Da vil det genereres en work-katalog i tillegg i foldingkatalogen. Lenke til kommentar
O.J Skrevet 19. februar 2007 Rapporter Del Skrevet 19. februar 2007 Etter litt prøving og feiling fant jeg ut at det kom av at jeg må lukke nedlastningsvinduet i Opera, og så trykke på fila manuelt. fungerte da. Merkelig sak.. Lenke til kommentar
jon67 Skrevet 9. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 9. mars 2007 Gratulerer med 1 million poeng Dargar Lenke til kommentar
Mit Skrevet 10. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2007 Oioi, meget bra. grattis Kjetil_Lura sniker seg snart forbi 1mil. også. rart og tenke på at en bruker har en såpass stor del av scoren til Team HW Lenke til kommentar
Killer336 Skrevet 10. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 10. mars 2007 Grattis Dargar Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 11. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2007 Vel, jeg tenkte at jeg kunne bidra litt her jeg óg. Kjører på 75%. Bruker tekst-versjonen, men tror jeg er anonym. Finner iallefall ikke "teddyen" på noen stats-lister. (Dette var brukernavnet jeg valgte da jeg kjørte -config parameteret...) Er det mulig å sjekke om jeg bidrar til hardware-teamet da? Er ikke så farlig angående min egen stats, men kan være morsomt å bidra til laget. Har også satt det opp på min bærbare når den ikke går på batteri. Skal prøve å få med flere. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 11. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2007 Du må nok vente til du har lvert første Work Unit. Lenke til kommentar
-Teddy- Skrevet 11. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 11. mars 2007 Okay. Det er ikke mulig å se hvor langt jeg er kommet på en WU med den tekstbaserte eller? Oppstod forresten et heller merkelig problem her tidligere i dag. I går slet jeg med å få servicen til å starte slik den skulle, og når jeg gikk mot FAH-exe'n brukte jeg en gang ~1 istedet for å skrive hele banenavn fram til filen mens jeg bladde meg mot mappen der exe'n lå. Plutselig så oppdaget jeg at jeg i dag har kjørt to prosesser fra samme .exe, en med ~1 banenavn og en med fulle banenavn. Har nå lukket den ene og latt den andre fortsette. Skal se om jeg får de itansvarlige på skolen min til å legge ut en nyhet om dette på fronter eller den digitale skoleportalen som testes i Østfold for tiden. Er jo utrolig mange maskiner elevene har til sammen. Bare på skolen min er det vel 180 1,3GHz - 1,5GHz Celeron maskiner. Lenke til kommentar
Tordenflesk Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Det ligger en tekst-fil i roten av folding-mappa med info på den WU'n som kjører. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Nå har jeg satt opp noen av mine maskiner til å folde litt. Tåpelig av meg at jeg ikke har gjort dette før egentlig, men bedre sent enn aldri. Men jeg lurer på en liten ting. Hvordan fungerer den GPU klienten. Hvor mye mer klarer du å folde på ett skjermkort i forhold til feks en dualcore CPU? Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Avhengig av gpu så scorer man vesentlig høyere med en gpu enn med en dc-cu. Jeg har en x2 4600, og jeg kjører bare én tråd på cpu, slik at en cpu-kjerne kontrollerer gpu. Dette gir meg ca 50 % økning med X1800 XT. X1900 er VESENTLIG bedre optimalisert for folding pga unified shaders. Og, etter hva jeg vet om deg gjennom forumet og klokkingen din kommer du sikkert til å mye å tjene på å kjøre en kjerne hver på gpu-kontroll og folding. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Hmm må kanskje rote frem noen ATI kort og teste da. Foreløpig har jeg bare satt opp folding på serveren min og på maskinen min på jobb. Så ingen av de gode maskinene er satt igang enda. Hvordan er ytelsen på C2D kontra AMD X2 og feks Netburst arkitekturen. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 12. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 12. mars 2007 Hmm må kanskje rote frem noen ATI kort og teste da. Foreløpig har jeg bare satt opp folding på serveren min og på maskinen min på jobb. Så ingen av de gode maskinene er satt igang enda. Hvordan er ytelsen på C2D kontra AMD X2 og feks Netburst arkitekturen. 8141396[/snapback] Det er en link i denne tråden et sted med link til en side som sammeligner forskjellige cpu'er og gpu'er. FAHinfo.org Her finner du fort det du leter etter. Ingen direkte sammenligning der, og du må velge protein, og det orker jeg ikke nå.. På vei til seng.. Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 13. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2007 Takk skal du ha, slik jeg ser det så er ca. AMD X2 og Pentium D 805-830 og 915-945 ganske like. Mens C2D parkerer disse ganske så heftig. Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 13. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2007 Jeg oppdaget dette selv.. Kjente suget etter ny maskin ble sterkere enn noen gang.. Men, jeg får ikke meg selv til å forsvare å bytte ut en X2 4600 ennå. Det er litt drøyt.. Må jo bytte vesentlig mer enn det for å få den ytelsesøkningen det blir. Kanskje om jeg vinner i lotto.. Da kan vi snakke om det..! Lenke til kommentar
aspstein Skrevet 13. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2007 Eller en maskin med dual socket 771 hovedkort. Der får du strengt tatt firekjerne Xeoner for 2700,- pr stk Lenke til kommentar
tore_v1 Skrevet 13. mars 2007 Rapporter Del Skrevet 13. mars 2007 Der rundet jeg 100.000! Herlig herlig! Stikker til berlin for å feire. Maskina står hjemme og folder i mellomtiden.. 771 hørtes gøy ut.. Men, når firekjerners 6600 kommer.. da kan jeg snart forsvare det føler jeg. Lenke til kommentar
