GTX 960 har nå foldet stabilt i 24t med Clock på 1540Mhz og leverer stabilt 168K PPD9201.
Har enda ikke sjekket watt osv.. men skal teste hva det gir på stock slik at vi får bekreftet det også.
Kan du også sjekke PPD/Watt ved den frekvensen du har oppgitt over her?
1540Mhz er jo en rimelig spenstig OC, så hvilket kort var det du hadde?
Endret av -alias-
Omtrent det samma som mine 2 GTX 670 kort det. De gir meg 162K PPD.
Han har ikke klokket det opp til 1540, det er boost 2.0 som gjør det. Det som er mere interessant er base klokk :green:
Mine evga kjører 1286 base, boost 1437.3 :)
Urgh. Null poeng.
Begynner å lure på om username har nullstilt seg, eller om f@h bare troller med meg.
Begynner å bli sur > :(
Sjekk logg i fah client.. der ser du hvilke jobber som blir levert når og hvilken credit du fikk for jobben.
Så sjekker du innstillingene dine i fah client.
Du skrev i går at ETA var 2.6 dager.. så dersom det stemmer har du vell svaret der?
Jeg håpet jo på at ETA'en var midlertidig og bare var f@h sin bug :l Har gått fra 20h i ETA med 60K PPD (linux) til 20h ETA med 30-40K PPD (windows) til 2.6d og jeg har ikke sjekket PPD'en en gang (linux igjen).
Sier ikke nei takk til TeamViewer-halp, altså :p
Edit: Skal poste logg her.
Endret av CasterAnd
Mine 2x 660Ti gav meg >120K PPD, nå tror jeg at jeg har knapt 10K vil jeg tippe :(
Da har jeg flyttet kort over i i7 riggen med PCIe 3.0 x16 og en langt bedre PSU.
Med wattmåler rett i veggen, så viser det 107W for riggen når jeg pauser folding, og 168W når jeg folder med Clock på 1540Mhz. Kan øke til 179Wmax ser jeg (til sammenlikning viste wattmåleren 560W når jeg foldet på 295x2 stock og fikk ca 480k PPD).
Dette er på 9201. Ca 70W er jo meget pent med 177K PPD (går enda oppover.. i7 og buss hjelper vist litt).
Edit:
Med andre ord vil dette si at kortet bruker under 70W ettersom CPU også bruker litt mer når jeg folder VS når jeg ikke folder.
Edit 2:
MSI afterburner sier 28% BUS usage.
Endret av Sn1ken
Er nå back in business, tror jeg. 5 timer igjen på begge kort (og de har bare foldet 25-30%, snakker vi 8-10t per WU?), men lav PPD.
Slot 00, Work 02:
PRCG: 9201 (234, 2, 201)
Progress: 28%
ETA: 5 hours 44 mins
Base Credit: 8000
Estimated: 8000
PPD: 24523
TPF: 4min 45sec
Core17
Slot 01, Work 00:
PRCG: 9201 (336, 3, 215)
ETA: 5 hours 23 mins
Base: 8000
Estimated: 8000
PPD: 24598
TPF: 4 mins 41 secs
Core17
Korta kjører driver 305.125, og har en temp på 75 grader. Romtemp er ca. 5-10 grader.
Log:
http://pastebin.com/c9ayascc
Edit:
Edit 2:
Takker!
Dette var vel ikke det helt store med hensyn til PPD/Watt, heller sånn midt på treet synes jeg. Jeg har et EVGA SR2 hovedkort som kan kjøre med 4 x PCIe 16x aktive og det hadde vært artig å testet hvordan det ville fungert, men det blir nok med tanken. Litt heftig å kjøpe inn fire slike bare for å får det testet. :green:
