knopflerbruce Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 (endret) 1500 er det den kjører nå... vurderer å pushe den til denne core 15-saken dauer, og se om de øvrige er stabile rett under.Edit: 1520 kræsjet ikke umiddelbart... lar den gå et kvarter før jeg pusher litt til. Endret 14. januar 2015 av knopflerbruce Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Kjører mine på 1290 base, boost husker jeg ikke. msi 980. Er bare tull å kjøre dem så høyt. Mye strøm lite ppd opp fra stadar klokk. Test selv Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 (endret) 1352 base her (kjørt 1540 boost en stund, og den throttler ikke ned). Stock volt (aka +0.007, fordi jeg kom borti knappen en gang...)Jeg vil da tro at ytelsen er tilnærmet proporsjonal med core clocks her, siden minnet spiller mindre rolle? Kan ikke se at strømtrekket skyter i været heller, og kortet har vel gått opp tre grader eller noe slikt i temperatur på omtrent 10% økning i kjernefrekvens noe jeg mener bekrefter det Endret 14. januar 2015 av knopflerbruce Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 (endret) Så du hva jeg skrev, 2x980 base 1266 bruker 390w. Ned 100mhz 370. Testet på core 15. De hyler mindre ved lavere klokk. Ta heller å slett driten 2x980 på samme klokk p9201 ca 305w Endret 14. januar 2015 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Hei folkens, teste nå før senge tid og fikk ned 2xp9201. Starter de andre og ser hva som skjer. Lenke til kommentar
War Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Legge inn ipblock fikser vel ikke biffen, da står mine bare i ready og får ingen jobber. Har ikke testet på 2 dager da. Nå er vel c15 så gammel at den må forsvinne snart vel, vi har jo ikke mange core 10-14 nå Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Alle mine maskiner kjører nå core 17, så gi gass folkens. Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Kan ikke gjøre det, sitter på et hotell rom i Bilbao med en 5 stjernes konjakk. Fyrer opp igjen fredag ettermiddag når jeg er hjemme igjen, så da får vi se hva som dukker opp. Lenke til kommentar
oyoygard Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 GTX 980 har fått WU igjen her også etter lengere pause. (GTX 780 Ti har kjørt hele tiden)Begge kjører under Linux Lenke til kommentar
srbz Skrevet 14. januar 2015 Del Skrevet 14. januar 2015 Kom hjem fra jobb for 10 min siden. Så tråden her, restartet Ubuntumaskinen, og vips så har jeg fått P9201 på GTX 970. Hurra! Lenke til kommentar
War Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Fikk en bra jobb og en c15 nå, er kanskje på rett veg. Problemer kommer det til å være i all evighet, vi får gjøre det beste ut av det. Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Virker ikke som å blokkere via windows firewall hjelper???!? Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 (endret) Funker fint til å blokkere Core 15, men hvis man ikke får noe annet er man like langt. Nå ser det imidlertid greit ut igjen (Core 17 P9201). Endret 15. januar 2015 av Ar`Kritz Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Dette ble bekreftet i går fra Fah sin side. Noe vi egentlig viste alle sammen, men veldig greit å få det bekreftet. Slikt som kan skje, og de som lider mest er selvsagt SF selv, så de er minst like fornøyd med at alt nå går på skinner igjen. Happy folding. Sitat: Re: Empty work server assignment:by jadeshi » Wed Jan 14, 2015 9:35 pm Okay, so I have confirmed that the issue is that the AS constraints have not been updated to accept 970/980 work requests so all these cards are blocked from receiving work at the moment. This should be resolved shortly. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Fått ned Core17, P9201 her selv. Så når de er ferdige blir det folding under Ubuntu igjen Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Funker fint til å blokkere Core 15, men hvis man ikke får noe annet er man like langt. Nå ser det imidlertid greit ut igjen (Core 17 P9201). Jeg la inn de tre IP-ene, men den greide likevel å hente ned core 15 fra en av de angitte IPene i Windows Firewall. Dg virket det som jeg også fikk core 17 da har vi rundet millionen i PPD... skulle også vært et 680 til der, men det virker ikke å være stabilt - så blir en tur til RMA-avdelingen på komplett denne gangen. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Har sendt ut denne til noen her inne før: En rask guide for å blokkere ip for Core 15. Gå til kontrollpanel. Velg windows-brannmur. Åpne program, så følger du bildene under: Ikke velg alle programmer, men velg å finne program selv. Bla deg frem til plasseringen på FahClient (ca 14,5Mb filstr, ligger under programx86\FahClient vanligvis). Så dropper du å skrive noe på porter. Men på handling går du for standard valg som er Blokker. Så gir du den et navn og trykker ok. Da har du blokkert Core15. Du må huske å fylle inn disse adressene i bilde som viser IP adresser: IP for å stoppe Core 15 171.64.65.105 171.67.108.44 171.67.108.142 1 Lenke til kommentar
knopflerbruce Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 ...og det er akkurat dette jeg har gjort Lenke til kommentar
War Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Det er viktig å sette det i utgående regel har vi funnet ut. Fungerer helt supert her, ikke sett en eneste core fra de ipene med block på. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 15. januar 2015 Del Skrevet 15. januar 2015 Ny beta folkens: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=66&t=27259 For håpe at den støtter maxwell, er ikke på beta enda, men vil når de fikser problemene Lenke til kommentar
