Hva med strøm-regninga?
Du -kan- la maskinen stå på 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, men du -må- ikke. Valget er ditt. Strøm-regninga vil ikke endre seg om du ikke lar maskinen stå på lengre enn du gjorde før!
Øhm, korriger meg om jeg tar feil, men er ikke dette riv ruskende gale?
For det første er det mange nyere CPU som klokker seg ned når de er idle, slik at strømforbruket reduseres. Samtidig har jeg da definitivt sett tester der strømforbruk varierte meget fra idle til full load.
Ikke at jeg er i mot at man skal hjelpe forskning, spesiellt innen medisin. Men er vel litt missvisende å si at dette programmet ikke påvirker strømregningen. Spesiellt i disse tider der prisen ser ut til å kunne nå uante høyder, og muligens ikke alle som leser denne tråden betaler regningen selv? :p
vembi:
Ja, en PC vil bruke mer strøm når den går på full load enn idle. Det sier seg jo selv, ettersom den da også produserer mer varme.
Men en annen viktig ting å tenke på, er at på de tidene av året hvor vi bruker strøm for å varme opp huset, vil all strømmen PC-en bruker også bli brukt til å varme opp huset. Det vil si at om vinteren vil det ikke påvirke strømregningen noe særlig å ha PC-en stående på. Om sommeren derimot, ville vi ikke brukt strøm til å varme opp i alle fall, og da vil altså strømregningen stige hvis PC-en bruker mer strøm.
Men det er i alle fall ikke snakk om særlig mange kroner pr. dag i økt strømforbruk, så jeg vil tro de fleste har råd til det. Det er an annen sak med varmen...
Da er jeg nede i 2 maskiner som folder 8t pr dag. Skal se om jeg kan få opp noen gamle maskiner i løpet av uka. Måtte gi fra meg 11 bærbare duo CPU, så da dropper min produksjon. :( I tillegg døde en maskin (mulig power probl.) Målet var å komme på topp hos HW.no, men da må jeg nokk finne noen flere maskiner. Stå på!
Kan se ut som jeg får inn noen nye maskiner som vil være i min varetekt i ca. 4 uker. Skal sette disse til å folde så raskt som mulig. Har hentet fram 2 gamle maskiner (1.4 GHz) som jeg skal prøve å få på lufta så raskt som mulig. Kan ikke være bekjent av å produsere under 1000p i døgnet. :D
Det finnes en konsollversjon for linux, men jeg anbefaler å kjøre finstall som en snill sjel har laget. Da går alt automatisk og man har mulighet tilå sjekke fremgang med qd-verktøyene. Litt stur å sette opp, men relativt selvforklarende. last ned finstall-fila, gjør den kjørbar og svar på spørsmålene.
joda, men da må man sette opp prosessen manuelt for å kjøre den automatisk. Og som sagt så har finstall qd med i pakka som er den enkleste måten å følge med på fremdriften og ytelsen til maskina. Selvom qd er tekstbasert er jeg så fornøyt med den at jeg bruker den i windows også framfor alle disse andre monitorene.
no problem. du åpner et konsoll-vindu (terminal) også skriver du "top" uten "" da får du opp liste over prosessene som går sortert etter cpu-forbruk. Litt som taskmanager i windows bare at det er tekstbassert. Høyt oppe på den lista burde FahCore_XX.exe der XX ertattes av a0, 78, 79 eller liknende. Dersom denne ligger i lista så vet du at FaH er aktiv. For å avslutte top trykker du bare på q.
