Stopp prosessen og og kjør programmet med -configonly parameteren. Når du kommer til spørsmålet på hvor mye av CPU som skal utnyttes så svarer du 80 i stede for 100. Da vil ikke Pcen din gå på full guffe når det bare er FaH som kjører.
edit: du kan selvsagt svare hva som helt på det spørsmålet, men jeg tror 80 burde være lavt nok.
Endret av Xell
Problemet er en av 2 gitte situasjoner.
1: maskinen er overklokket og er ikke stabil.
2: maskinen kjører med en kjøleløsning som ikke er godn nok nå maskinen ligger på konstant 100% load.
Begge situasjoner burde jo egentlig løses uavhengig om man skal kjøre FaH eller ikke ;)
"snipp"
[11:51:47] Loaded queue successfully.
[11:51:47] Deleting incompletely fetched item (4) from queue position #7
[11:51:47] + Benchmarking ...
[11:51:50] - Preparing to get new work unit...
[11:51:50] + Attempting to send results
[11:51:50] + Attempting to get work packet
[11:51:50] - Connecting to assignment server
[11:51:51] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[11:51:51] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[11:51:51] Loaded queue successfully.
[11:51:52] - Couldn't send HTTP request to server
[11:51:52] + Could not connect to Work Server (results)
[11:51:52]    (171.64.122.120:8080)
[11:51:52] - Error: Could not transmit unit 06 (completed July 18) to work server.
[11:51:52] + Attempting to send results
[11:51:52] - Error: Attempt #1  to get work failed, and no other work to do.
            Waiting before retry.
[11:52:11] + Attempting to get work packet
[11:52:11] - Connecting to assignment server
[11:52:12] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[11:52:12] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[11:52:12] Loaded queue successfully.
[11:52:13] + Could not connect to Work Server
Osv.
Hva gjør jeg?
6512582[/snapback]
Hei!
Fikk også denne meldingen om at maskinen ikke kunne koble seg opp mot server. Sjekket at servicen gikk, restartet den. Restartet maskinen, uten at det hjalp. er slik den dag idag. Problemet oppsto på samme dag som Onkel hadde. Vet ikke helt hvordan den skal komme igang med en ny WU. Noen tips?
Kjører på en bærbar Dell Latitude D800. Den har vel tatt ca 20Wu uten problem....
Hvis det ligger noe i Work-katalogen så prøv å slett dette mens prosessen er stoppet og start på nytt.
Dersom du stopper og starter prosessen skal det ikke ha noe hjelp å reboote PC så sant ikke feilen ligger i PC og ikke i FaH.
  • 3 uker senere...
  • 2 uker senere...
Da begynner min produksjon å falle kraftig. Må gi fra meg de bærbare maskinene og står igjen med 3 stasjonære maskiner. :mad: Skal prøve å få opp noen eldre maskiner (1.4GHz) slik at jeg ikke faller så raskt på listen :) Rakk 2 plass og må si meg godt fornøyd med det. Happy folding!
Jeg har et lignende problem som noen over her. Det ser ut som den ikke klarer å koble seg til serveren for å motta WU-er, av en eller annen grunn. :hmm:
Her er loggen:
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
[13:23:32] Loaded queue successfully.
[13:23:32] + Benchmarking ...
[13:23:34] - Preparing to get new work unit...
[13:23:34] + Attempting to get work packet
[13:23:34] - Connecting to assignment server
[13:23:34] - Error: Could not get length of results file work/wuresults_04.dat
[13:23:34] - Error: Could not read unit 04 file. Removing from queue.
[13:23:35] - Successful: assigned to (171.64.122.133).
[13:23:35] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[13:23:35] Loaded queue successfully.
[13:23:36] + Could not connect to Work Server
[13:23:36] - Error: Attempt #1  to get work failed, and no other work to do.
Jeg har prøvd å slette alt i Work-mappen, som Xell foreslo ovenfor her. Noen som vet om noe jeg kan gjøre?
litt labert fra min side også. akkurat innstallert hovedkort så driver å tweaker\klokker det. fattern har flytt i sommer så hans maskin folder ikke igjen før internett er i boks.
så jeg kommer sterkere tilbake. satte opp mammas maskin også så når ho får internett får jeg litt derfra også!
trenger bare 1 939 prosessor så kan jeg sette opp en hel maskin til!
6722999[/snapback]
Bra jobba :thumbup: Du kan jo "glemme" å avinstallere FAH-klientene på de bærbare da...
Den virker fortsatt ikke... :(
Jeg slettet alt i Work-mappen, og queue.dat. Så jeg kan altså slette alt untatt exe-filer og client.cfg? Tror i så fall jeg prøver på det.
Hva er forresten den beste måten å stoppe prosessen på? Avslutte den i Oppgavebehandling?
Hvis du kjører som service så er det beste å starte services.msc og finne servicen og stoppe den. Det går ann å bare drepe prosessen i oppgavebehandlinga også, men da risikerer du at arbeidet ikke blir avsluttet riktig og at programmet har problemer med å hente opp igjenn filene når du starter igjenn. Man kan få rare meldinger i loggen som feks at filene brukes av en annen prosess.
