ok nå har jeg restartet maskinen og
ser at det er to fah greier.....
en fahcore_82.exe den står på cpu = ca. 50
så er det en FAH504-console... den står på cpu = 00
skal begge disse to være her ? og hvorfor står coren på 50
og ikke hundre jeg trykket bare enter på instillingene så den skulle
være på 100...
et spørsmål til hvordan ser jeg at den kjører siden det nå
ikke er noe symbol nede i gjørnet ?
hilsen svirre
Svirre: Du må ikke se på hva den enkelte prosessen bruker, du må se på hva som brukes totalt. Dette er fordi FAH bare bruker det som er ledig, så hvis andre prosesser bruker til sammen 50%, vil da FAH også bruke bare 50%. ;)
Hvis ikke det totale forbruket står på 100%, sjekk innstillingene og start på nytt.
EDIT: Prosessen skal hete FahCore_65.exe.
Måten å se om den kjører som den skal, er å sjekke at den ligger på 100% CPU-forbruk, og at det er den prosessen jeg nevnte over som bruker det.
Endret av I.A.G.
svirrethasverr: du har ikke tilfeldigvis prosessor med hyperthread enablet eller noe? I så fall er det helt riktig at den ligger på 50% totalt. Dette vil da være 100% av den ene tråden :)
Hvis du har Hyperthread så vil det være 2 cpu-grafer under resurser i taskmanager.
ok men hvordan stopper jeg den altså når jeg hadde
den grafiske modden så kunne jeg ta pause og quit osv
kan jeg det med text utgaven også ?
og siden min heter fahcore_82 så er det ikke noe galt med det exa ?
hvordan kan jeg sjekke hvor langt jeg er på foldingen ?
på den grafiske modden stod det liksom ?/500 så jeg hele tiden kunne følge med
men hvor kan jeg følge med nå ?
hilsen svirre
neinei. den skal hete noe sånn som FahCore_XX.exe
det kan være så mangt, 7a, 82, 65, 78 er populær hos meg for tiden... osv!
6341782[/snapback]
OK, min heter i alle fall FahCore_65.exe for øyeblikket.
Endret av I.A.G.
nei xell jeg tror ikke jeg har det :S
jeg har en p4 prescott 3.0 @ 3.2 dette er vel ikke
noe hyperthreading ?
det står ledig systemprosess 43 :%
fahcore_82.exe 50 %
også masse som det står 00 på..
POST 300  :w00t:      :innocent:
6342099[/snapback]
Joda det har du. Har selv 3.2Prescott med HT.
Se i det vinduet der det vises grafer over cpu og minne-bruk. Dersom det er 2 grafer for cpu så er hyperthread enablet. da vil du ligge på 50% ledig når kun den ene tråden brukes.
Dersom du velgte ja til å installere som service når du gikk gjennom instillingene må du åpne serivces.msc (startmeny > run > skriv services.msc og klikk ok) finn FaH i listen, høyreklikk og velg stop. Hvis du ikke kjører den som service er det bare å trykke ctrl+c i konsollvinduet så stopper den. Når du har stoppen den så finner du den mappa du har lagt programmet og lager en shortcut til exefila, men før du kjlrer den så velger properties (egenskaper) og legger til -configonly på den linja der pathen står. Så kjører du shortcuten og da får du gå gjennom alle instillinger på nytt.
hvor lang tid tar vanligvis en folding ??
nå har den stått på i hele ettermiddag og den er på
680/5000 !!! tar LAANG tid
er det fosrkjellig etter hvor rask internett man har eller pc
generelt ?
og første foldingen var ?/500 hvorfor 5000 nå
vil det være 50000 nestegang da eller ?
680/5000 ! tar LAANG tid
generelt ?
6348753[/snapback]
Jeg tar et step på 20min og det er 100 steps altså 200 minutter = 3t 20min. Er kun PC det kommer ann på.
Edit: Kommer selvfølgelig ann på hvor stor oppgave du får da
Endret av Zappza
generelt ?
6348753[/snapback]
Du mener hvor lang tid det tar før en WU er ferdig?
Det tok flere dager før jeg var ferdig med min første, men da stod riktignok ikke PC-en på hele tiden.
Det kommer veldig an på både prosessorkapasitet og størrelse på WU-en. Tror ikke internettilkobling har veldig mye å si.
