Crawler123 Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 (endret) Her setter du til client-type, beta: http://i.imgur.com/Tcv9R4P.jpg Endret 5. oktober 2014 av Crawler123 1 Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 Jeg sliter fortsatt med HFm. HFM.NET v0.9.2.712 Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 User preferences failed to initialize. The user.config file is likely corrupt. Start with the '/r' switch to reset the user preferences. Noen som har vært borti det samme? Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 Jeg har sett det samme Crawler123. Har det på en av maskinene mine, men da jeg har flere maskiner i samme nettverk, så var det enkleste å bruke HFM på en annen maskin som ikke hadde problemet. Minste motstands vei. Så jeg har ikke funnet ut av problemet. Hva har du forsøkt sålangt? Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 jeg har er ønske om å få det til på kontor PCen det er den som overvåker alt. Lit slitsomt å krabbe på loftet. Hehe Jeg har ikke forsøkt annet en å avinstallere og prøve ulike varianter av hfm Lenke til kommentar
War Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 På alle maskinene i v7 må man skrive 0.0.0.0/0 eller hva det er på begge ipfeltene så den aksepterer alle adresser.så restarte klienten. Da skal de dukke opp over lan på annen pc i hfm ved å kun legge inn maskinenes ipadresse og evt passord. Mener maskinene måtte ha passord før jeg fikk de til å fungere Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 (endret) Jeg får ikke åpnet Hfm programmet. error mld kommer i starten. Mener jeg har 0.0.0.0 på alle Endret 5. oktober 2014 av Crawler123 Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 Jeg sliter fortsatt med HFm. HFM.NET v0.9.2.712 Microsoft Windows NT 6.2.9200.0 User preferences failed to initialize. The user.config file is likely corrupt. Start with the '/r' switch to reset the user preferences. Noen som har vært borti det samme? Jeg fiksa biffen. Må slette filene under ..\Roaming\HFM. Så installere programmet på nytt. Lenke til kommentar
oyoygard Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 Så artig at dere fortsatt husker meg etter en lang, varm sommer. Ser ut som det fortsatt kan ta litt tid før jeg kjører igang igjen her.. Spørs også hvor mye jeg kan bidra med nå, siden jeg hadde mest poeng på CPU-folding. Så vidt jeg skjønner er det GPU som gjelder, og jeg har også mistet en CPU etter jeg prøvde å oppgradere til 12-kjerners IB-E CPUer og bare fikk den ene til å spille.. Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 Klart vi husker deg oyoy. Du ligger fortsatt på en 10 plass på listen over donorer på Team Hardware.no Du var en av mine inspirasjonskilder, og du har fortsatt en spesiell plass i min bevissthet. Det som uansett gjelder er å folde med det man har. Alle bidrag drar i riktig retning Din symbolske betydning er absolutt av stor verdi. Samme som knopflerbruce. Gleder meg til dere kommer igang igjen Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 5. oktober 2014 Del Skrevet 5. oktober 2014 (endret) Jepp mange bekker små blir til en store elv. Men når det er sakt, tror en del kommer til å kjøpe 970/980. Skal selv teste ett 970 og 980 i samme maskin for å se strømforbruket. Må bare vente til de blir kvitt problemene hos stanford, og til lagrene fylles. Endret 5. oktober 2014 av Kjetil Lura Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Ser ut som de har gjort nye endringer på AS serveren igjen. Nå får jeg 13xxx jobber på beta også. Sammen med 9xxx jobber. Kan noen bekrefte om Maxwell folder igjen? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 jepp min venn kan det, her er info fra sjefen: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=26807&start=60 Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Genialt. Da har vi et godt utgangspunkt dersom dette holder seg stabilt fremover. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Har du og kjøpt maxwell siden du spør? Klør i fingrene min for å trykke kjøp knappen Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Nå som Komplett har de for 2600kr stk, så er jeg overbevist om at det er beste PPD pr krone som er mulig å skaffe. Men må ta med hele riggen ellers også. Greit vi slipper litt billigere unna på PSU, men CPU og HK må støtte PCIe 3.0 x8 minimum for to kort. Så blir litt for riggen som skal drifte de også. Amd har varslet at de senker prisene på sine 290x kort osv, så det blir litt spennende å følge med på effekten når de setter ned prisene etterhvert. Har ikke kjøpt noe enda. Men det har vært veldig vanskelig å la være. Og det blir ikke noe enklere når jeg etterhvert får bekreftet at de produserer 250 - 300k PPD stabilt. Må være sterk. Hehe.. Lenke til kommentar
Betroz Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Som jeg har nevnt tidligere i tråden her, så kommer nVidia med GM200 brikken mot slutten av året hvis ryktene er sanne. Denne vil ha 2560 eller 2816 cuda cores mot 2048 på GM204 (980GTX). Så kan være greit å vente på denne? Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 For all del. Det er mye som potensielt kan ligge i kortene. Men jeg vil bli overrasket dersom ikke de største justeringene i GPU markedet etterhvert er oppnådd når AMD senker prisene for å svare Nvidia. Hvor mye prisene faller videre kan være vanskelig å si noe om på kort sikt. Men jeg har ikke noe hastverk. Har en del hardware som folder pr dags dato, så er godt fornøyd med det jeg alt har. Målet var 1 million PPD, så har jeg nådd målet Lenke til kommentar
Ar`Kritz Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Nå har jeg fått 780Ti'en og 980'en til å oppføre seg sammen i maskinen. Har satt beta på 780'en og advanced på 980'en, og fått p7814 på begge. Hvis ikke alt smelter ned nå, kan jeg også få litt poeng. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Som jeg har nevnt tidligere i tråden her, så kommer nVidia med GM200 brikken mot slutten av året hvis ryktene er sanne. Denne vil ha 2560 eller 2816 cuda cores mot 2048 på GM204 (980GTX). Så kan være greit å vente på denne? Jepp, men de vil ikke bruke 178w, og jo fått det med meg. Cuda core er ikke viktig på folding nå, i fremtden ja kanskje, hvem vet Lenke til kommentar
Sn1ken Skrevet 6. oktober 2014 Del Skrevet 6. oktober 2014 Nå har jeg fått 780Ti'en og 980'en til å oppføre seg sammen i maskinen. Har satt beta på 780'en og advanced på 980'en, og fått p7814 på begge. Hvis ikke alt smelter ned nå, kan jeg også få litt poeng. Det blir spennende. Husk at det tar litt tid før det stabiliserer seg. Er ingen gode estimat for 78xx enda, men det ligger godt under andre core 17 enn så lenge. Om du på noe tidspunkt skulle få 600k PPD tilsammen, så er jeg meget positivt overrasket. Som jeg har sagt tidligere så tipper jeg et absolutt tak på 400k ppd, men det skal være mulig å få 600k ihvertfall med 780 ti og 980 i samme maskin og de rette prosjektene. Men jeg tror det forutsetter PCIe 2.0 x16 eller PCIe 3.0 x8 Lenke til kommentar
