Zappza: står ikke noe på folding-forumet, men det kan jo hende.
Når det gjelder problemet med stats i fritt fall siste døgnet så er forklaringen gitt her. De har hatt litt problemer med stats-serveren, men problemet skal nå være fikset. Alle WU som var levert men ikke registrert ble gått gjennom manuelt og havnet på siste update så ingen poeng er tapt. Faktisk øker dette sjansen til å komme over 50k siden man får en "falsk" stat over nesten 1.5 døgn i stede for bare 1.
den porten skal ikke være sperret da det er http request. hvis du kan surfe på nettet er porten åpen :)
Et lite tips til å legge inn loggen. Det er fint å legge inn loggen, men det er enda bedre dersom man tar seg tid til å klippe bort repeterte loggføringer slik at den ikke blir så lang.
eksempel:
Skjult tekst: (Marker innholdet i feltet for å se teksten):
--- Opening Log file [June 9 07:29:47]
# Windows Console Edition #####################################################
Folding@Home Client Version 5.02
http://folding.stanford.edu
Launch directory: C:\Downloads\F@H
Service: C:\Downloads\F@H\FAH502-Console.exe
Arguments: -svcstart
Launched as a service.
Entered C:\Downloads\F@H to do work.
[07:29:47] - Ask before connecting: No
[07:29:47] - Use IE connection settings: Yes
[07:29:47] - User name: Zappza (Team 37651)
[07:29:47] - User ID: 33B7E1DB2539A101
[07:29:47] - Machine ID: 1
[07:29:47]
[07:29:48] Loaded queue successfully.
[07:29:48] + Benchmarking ...
[07:29:51]
[07:29:51] + Processing work unit
[07:29:51] Core required: FahCore_78.exe
[07:29:51] Core found.
[07:29:51] Working on Unit 01 [June 9 07:29:51]
[07:29:51] + Working ...
[07:29:52]
[07:29:52] *------------------------------*
[07:29:52] Folding@Home Gromacs Core
[07:29:52] Version 1.90 (March 8, 2006)
[07:29:52]
[07:29:52] Preparing to commence simulation
[07:29:52] - Looking at optimizations...
[07:29:52] - Files status OK
[07:29:52] - Expanded 126058 -> 639953 (decompressed 507.6 percent)
[07:29:52]
[07:29:52] Project: 2057 (Run 3, Clone 33, Gen 23)
[07:29:52]
[07:29:52] Assembly optimizations on if available.
[07:29:52] Entering M.D.
[07:30:12] (Starting from checkpoint)
[07:30:12] Protein: p2057_abeta_4mer
[07:30:12]
[07:30:12] Writing local files
[07:30:12] Using table 1
[07:30:12] Completed 19720 out of 5000000 steps (0)
[07:30:12] Extra SSE boost OK.
klipt
[04:35:53] Writing local files
[04:35:53] Completed 5000000 out of 5000000 steps (100)
[04:35:53] Writing final coordinates.
[04:35:53] Past main M.D. loop
[04:36:53]
[04:36:53] Finished Work Unit:
[04:36:53] - Reading up to 50520 from "work/wudata_01.arc": Read 50520
[04:36:53] - Reading up to 1629952 from "work/wudata_01.xtc": Read 1629952
[04:36:53] goefile size: 0
[04:36:53] logfile size: 326215
[04:36:53] Leaving Run
[04:36:55] - Writing 2202367 bytes of core data to disk...
[04:36:55] ... Done.
[04:36:55] - Shutting down core
[04:36:55]
[04:36:55] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[04:36:58] CoreStatus = 64 (100)
[04:36:58] Sending work to server
[04:36:58] + Attempting to send results
[04:37:20] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[04:37:20] + Could not connect to Work Server (results)
[04:37:20] (171.64.122.136:80)
[04:37:20] - Error: Could not transmit unit 01 (completed June 11) to work server.
[04:37:20] Keeping unit 01 in queue.
klipt
[07:32:32] + Attempting to send results
[07:32:53] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[07:32:53] + Could not connect to Work Server (results)
[07:32:53] (171.65.103.100:80)
[07:32:53] Could not transmit unit 01 to Collection server; keeping in queue.
[08:05:59] + Attempting to get work packet
[08:05:59] - Connecting to assignment server
[08:06:21] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[08:06:21] + Could not connect to Assignment Server
[08:06:22] - Successful: assigned to (171.64.122.136).
[08:06:22] + News From Folding@Home: Welcome to Folding@Home
[08:06:22] Loaded queue successfully.
[08:06:24] + Attempting to send results
[08:07:02] + Results successfully sent
[08:07:02] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[08:07:02] + Starting local stats count at 1
[08:07:02] + Closed connections
[08:07:02]
[08:07:02] + Processing work unit
[08:07:02] Core required: FahCore_7a.exe
[08:07:02] Core not found.
[08:07:02] - Core is not present or corrupted.
[08:07:02] - Attempting to download new core...
[08:07:02] + Downloading new core: FahCore_7a.exe
[08:07:05] + 10240 bytes downloaded
klipt
[08:07:13] + 839196 bytes downloaded
[08:07:13] Verifying core Core_7a.fah...
[08:07:13] Signature is VALID
[08:07:13]
[08:07:13] Trying to unzip core FahCore_7a.exe
[08:07:14] Decompressed FahCore_7a.exe (2387968 bytes) successfully
[08:07:14] + Core successfully engaged
[08:07:19]
[08:07:19] + Processing work unit
[08:07:19] Core required: FahCore_7a.exe
[08:07:19] Core found.
[08:07:19] Working on Unit 02 [June 12 08:07:19]
[08:07:19] + Working ...
[08:07:19]
[08:07:19] *------------------------------*
[08:07:19] Folding@Home GB Gromacs Core
[08:07:19] Version 1.90 (March 8, 2006)
[08:07:19]
[08:07:19] Preparing to commence simulation
[08:07:19] - Looking at optimizations...
[08:07:19] - Created dyn
[08:07:19] - Files status OK
[08:07:20] - Expanded 16131 -> 141295 (decompressed 875.9 percent)
[08:07:20] - Starting from initial work packet
[08:07:20]
[08:07:20] Project: 2504 (Run 49, Clone 47, Gen 15)
[08:07:20]
[08:07:20] Assembly optimizations on if available.
[08:07:20] Entering M.D.
[08:07:26] Protein: p2504_A21_agbnp_amber99
[08:07:26]
[08:07:26] Writing local files
[08:07:26] GB activated
[08:07:26] Extra SSE boost OK.
[08:07:26] Completed 0 out of 5000000 steps (0)
[08:36:38] Writing local files
klipt
[05:42:50] Writing local files
[05:42:50] Completed 5000000 out of 5000000 steps (100)
[05:42:50] Writing final coordinates.
[05:42:50] Past main M.D. loop
[05:43:50]
[05:43:50] Finished Work Unit:
[05:43:50] - Reading up to 5448 from "work/wudata_02.arc": Read 5448
[05:43:50] - Reading up to 93272 from "work/wudata_02.xtc": Read 93272
[05:43:50] goefile size: 0
[05:43:50] logfile size: 195254
[05:43:50] Leaving Run
[05:43:53] - Writing 361342 bytes of core data to disk...
[05:43:53] ... Done.
[05:43:53] - Shutting down core
[05:43:53]
[05:43:53] Folding@home Core Shutdown: FINISHED_UNIT
[05:43:58] CoreStatus = 64 (100)
[05:43:58] Sending work to server
[05:43:58] + Attempting to send results
[05:44:04] + Results successfully sent
[05:44:04] Thank you for your contribution to Folding@Home.
[05:44:04] + Number of Units Completed: 2
[05:44:08] - Preparing to get new work unit...
[05:44:08] + Attempting to get work packet
[05:44:08] - Connecting to assignment server
[05:44:23] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:44:23] + Could not connect to Assignment Server
[05:44:23] + Could not connect to Assignment Server 2
[05:44:23] + Couldn't get work instructions.
[05:44:23] - Error: Attempt #1 to get work failed, and no other work to do.
Waiting before retry.
[05:44:29] + Attempting to get work packet
[05:44:29] - Connecting to assignment server
[05:44:44] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:44:44] + Could not connect to Assignment Server
[05:44:44] + Could not connect to Assignment Server 2
[05:44:44] + Couldn't get work instructions.
[05:44:44] - Error: Attempt #2 to get work failed, and no other work to do.
[05:45:01] + Attempting to get work packet
[05:45:01] - Connecting to assignment server
[05:45:16] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:45:16] + Could not connect to Assignment Server
[05:45:16] + Could not connect to Assignment Server 2
[05:45:16] + Couldn't get work instructions.
[05:45:16] - Error: Attempt #3 to get work failed, and no other work to do.
[05:45:50] + Attempting to get work packet
[05:45:50] - Connecting to assignment server
[05:46:05] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:46:05] + Could not connect to Assignment Server
[05:46:06] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:46:06] + Could not connect to Assignment Server 2
[05:46:06] + Couldn't get work instructions.
[05:46:06] - Error: Attempt #4 to get work failed, and no other work to do.
[05:46:53] + Attempting to get work packet
[05:46:53] - Connecting to assignment server
[05:47:08] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:47:08] + Could not connect to Assignment Server
[05:47:08] + Could not connect to Assignment Server 2
[05:47:08] + Couldn't get work instructions.
[05:47:08] - Error: Attempt #5 to get work failed, and no other work to do.
[05:48:37] + Attempting to get work packet
[05:48:37] - Connecting to assignment server
[05:48:52] Couldn't send HTTP request to server (wininet)
[05:48:52] + Could not connect to Assignment Server
[05:48:52] + Could not connect to Assignment Server 2
[05:48:52] + Couldn't get work instructions.
[05:48:52] - Error: Attempt
Dersom man klipper over flere dager kan det være lurt å legge inn dato også slik at de som skal lese logen lett ser over hvor mange dager det er gått.
Endret av Xell
eksempel:
[07:29:47]
[07:29:51]
[07:29:52]
[07:29:52]
[07:29:52]
[07:29:52]
[07:30:12]
klipt
[04:36:53]
[04:36:55]
klipt
[08:07:02]
klipt
[08:07:13]
[08:07:19]
[08:07:19]
[08:07:19]
[08:07:20]
[08:07:20]
[08:07:26]
klipt
[05:43:50]
[05:43:53]
6337275[/snapback]
Ah, takk :)
Surfe nett kan jeg...
Hva er problemet da?
har prøvt å søke litt på FaH forumet og det virker som et lite definert "connectivity" problem. Vil foreslå å forsøke å først resterte servisen. (startmeny > run > services.msc > finn servicen > stop > start > vent litt > sjekk logg.) Eventuelt også restarte hele systemet dersom dette ikke gir noen endring.
edit: btw, du har hatt tilgnag til nettet mange gnager siden 12. juni. Du har levert minst 5 pakker :)
Endret av Xell
så lenge temperaturen stabiliserer seg er det ikke noe farlig. Dersom du synes det blir litt vel varmt i rommet som følge av at PCen kjører 100% hele tiden får du heller stoppe prosessen og kjøre konfigureringen på nytt og sette den ned noen 10talls %.
6337432[/snapback]
Leser du på loggen eller på statsen min? Jeg har 2 pcer hjemme også. Connection problemet er på skolen, der jeg har satt opp 7 PCer :)
nå kjører også jeg fah
det står nede i gjørnet at den er "working"
er det riktig da ?
og når får jeg poeng ? det står nå foreks. 270/500 er jeg ferdig med en wu
når det er 500/500 ??
og så en ting til tempen på cpu økte med 10 grader++ når det kjører
er dette vanlig ?
vil den fortsette der den var før jeg restarta maskinen hvis jeg restarter den ?
EDIT: skrev to poster opp nå men jeg fant den ikke når jeg lette etter den så
trodde den ikke var kommet med sry..
Endret av svirrethasverr
er ferdig når det står 500\500 ja.
at tempen øker er helt normalt ja. du har jo konstant load på cpu! så lenge tempen ikke er veldig høy gjør det ingenting!
den vil fortsette der den var når du restarter ja!
6339256[/snapback]
nei det var fra statsen, men det så ut som om det hvertfall var en pakke innimellom oppkoblingsproblemene i workloggen også.
nå har jeg et lite problem!
jeg skulle prøve og få til text versjonen
isteden for den grafiske siden jeg leste at den ikke
trengte så mye kapasite4t osv..
så jeg slettet alt som hadde med fah og gjøre på disken
og kjørte textversjon settuppen og alt gikk greit men så skjedde det
noe og jeg lukket den og prøvde pånytt men nå når jeg kjører den
(har ingen mapper igjen som har noe med fah og gjøre, ingen fah på
prosesser heller som kjører) og nå bare går den nedover uten at jeg kan skrive
brukernavn, lag osv
som vist i denne guiden
http://www.hardware.no/guider/programvare/...ng-home/26221/3
det står bare anonymus og ikke noe team og jeg kan ikke
skrive noe :(
hva er feilen ? noen som kan hjelpe ?
takk for svar
yey der var feilen ja :D
takker så meget
men nå står det
completed 5000 of 5000000 steps (1)
er den i gang da ?
kan jeg bare lukke den ?
og i prosesser står det under cpu 00 ??
er det riktig skal det ikke stå 90 eller noe ?
6341088[/snapback]
Ta å restart du. Med mindre du stilte inn at FaH kun skulle bruke 90% så skal det bruke 100%
