I.A.G. Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 er det ustabilt? hva er tempen? 6293466[/snapback] Vet ikke hva tempen er, har ikke noe program til å sjekke det... Vet bare at vifta durer på fullt, og det kommer varm luft opp bak skrivebordet! Lenke til kommentar
Xell Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Sett den ned 20% eller noe du bedre enn å slå av i alle fall Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Sett den ned 20% eller noe du bedre enn å slå av i alle fall 6293623[/snapback] Tror nok jeg gjør det. Får skru den opp igjen en dag jeg har bruk for varmen. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Synes det er litt rart. CPUen min har en temp på 34 grader på 100% load Lenke til kommentar
aeinstein Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Da var min bittelilleserver levert til "sommerpass" så den kan få folde i fred hele sommeren også , orket ikke dra den med til Mandal Vi får bare bruke ferien med all den ekstra tid den innebærer til å forhøye og opprettholde medlemstallet Lenke til kommentar
Pytagoras Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Mine maskiner folder for fullt ennå. Bestilte litt ekstra RAM til den nyeste, slik at den får litt futt på foldingen. 1350 poeng i går, ny rekord for min del Lenke til kommentar
Xell Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Synes det er litt rart. CPUen min har en temp på 34 grader på 100% load 6293731[/snapback] du har ikke tilfeldig vis noe amd med "cool 'n'quiet vel? jeg var litt frustrert over mine 2 AMD som ikke ville folde noe serlig kjapt. etter mye frem og tilbake så fant jeg ut at jeg hadde dobbelt med "nedklokking", Det hjalp ikke å skru det av i bios siden power-controlleren i LInux var vel så flink til å halvere cpuklokka. Så den gikk på 100% men på halv klokke Thor: Den logg-fila er fra 5. juni til i dag og det ser ut som om du har jobbet med samme WU hele denne perioden. Den ligger på 71% på slutten av loggen. Det som er litt rart er at det ser ut som om programmet stadig slår seg av og på. en anne ting jeg la merke til var denne meldingen: A potential conflict was detected: Process 248 is currently running and may also be a client with Mach. ID 1. Program will now exit. Upon restart, this check will not be done -- you may wish to check that no client is currently running in C:\Folding before restarting. Dette kan være 2 prosesser som prøver å skrive til de samme filene noe som kan gi korrupte data. Sjekk prosesser (taskmanager) og se om det er flere FAH504-Console.exe eller FahCore_NN.exe som kjører. Dersom det er det så går du på start > run og kjører services.msc . Se om det er flere FaH prosesser i lista. Dersom du har doblet kjerne eller HT kan du selvsagt kjøre flere prosesser men da må du passe på at de kjører fra forskjellig katalog, feks. c:/folding/id1 og c:/folding/id2 Sjekk disse tingene først så frå vi nok orden etter hvert. Men logfila di indikerer i hvertfall ikke at du har levert noen pakker den siste uka, men det ser ut til at systemet ditt hikker litt, så bare vi får orden på det så vil det nok gli unna litt glattere Lenke til kommentar
Xell Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Mine maskiner folder for fullt ennå. Bestilte litt ekstra RAM til den nyeste, slik at den får litt futt på foldingen. 1350 poeng i går, ny rekord for min del 6294588[/snapback] Sjekk ramforbruket til Fah_Core. Den bruker ikke stort Det er noen proteiner som bruker litt ekstra mye ram i starten, men bortsett fra de tror jeg man tjener lite på alt over 512MB Lenke til kommentar
O.J Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Kan F@H komme til å krangle med bittorrent-programmer, og gå ut over hastigheten? Lenke til kommentar
Pytagoras Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Mine maskiner folder for fullt ennå. Bestilte litt ekstra RAM til den nyeste, slik at den får litt futt på foldingen. 1350 poeng i går, ny rekord for min del 6294588[/snapback] Sjekk ramforbruket til Fah_Core. Den bruker ikke stort Det er noen proteiner som bruker litt ekstra mye ram i starten, men bortsett fra de tror jeg man tjener lite på alt over 512MB 6295417[/snapback] Gjør ikke noe som helst, da jeg har et hovedkort og en 3000+ til overs. Da blir det litt "billigere" på papiret om jeg skulle handle inn resten av delene til enda en maskin Lenke til kommentar
Xell Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Kan F@H komme til å krangle med bittorrent-programmer, og gå ut over hastigheten? 6295448[/snapback] FaH bruker svært liten båndbredde og kun når den skal sende og motta pakker. Den er også en veldig lavprioritets prosess som er flink til gi fra seg resurser til andre programmer. Med andre ord: bittorrent-klienten tar det den trenger, Fah tar resten Lenke til kommentar
eXa Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Wee. Nå ligger prosessoren min på posten! Henter den i morra. Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 Det jeg folder kommer ikke på lista :S Jeg har lagt inn team number og nick 6289750[/snapback] Kan noen analysere den? Lenke til kommentar
eXa Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 hva er problemet? du har jo bare fulført 71% Lenke til kommentar
eXa Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 hm så dette da, men jeg er ikke noe rev på feilsøking av F@H "A potential conflict was detected: Process 248 is currently running and may also be a client with Mach. ID 1. Program will now exit. Upon restart, this check will not be done -- you may wish to check that no client is currently running in C:\Folding before restarting." Lenke til kommentar
Thor. Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 KOmmer den ikke på listen før den er helt 100% ferdig? jaja Lenke til kommentar
I.A.G. Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 KOmmer den ikke på listen før den er helt 100% ferdig? jaja 6296310[/snapback] Du må være helt ferdig med første WU, ja. Lenke til kommentar
Zappza Skrevet 12. juni 2006 Del Skrevet 12. juni 2006 du har ikke tilfeldig vis noe amd med "cool 'n'quiet vel? jeg var litt frustrert over mine 2 AMD som ikke ville folde noe serlig kjapt. etter mye frem og tilbake så fant jeg ut at jeg hadde dobbelt med "nedklokking", Det hjalp ikke å skru det av i bios siden power-controlleren i LInux var vel så flink til å halvere cpuklokka. Så den gikk på 100% men på halv klokke 6295403[/snapback] Har CnQ ja. Men er ikke meningen med dette at PCen skal bruke full CPU når den trenger det? At den klokker ned når CPUen ikke er i bruk? Lenke til kommentar
