EDIT: ser at du snakker om noe helt annet :O
Mener du strømmen eller sensor-boksen nederst?
Den nederste er temp , vann og fuktighetsfølere.
Velger selv hva man setter inn.
https://www.komplett.no/apc-netbotz-spot-fluid-sensor/652777
https://www.komplett.no/apc-temperature-humidity-sensor/333770
http://www.ebay.com/itm/APC-NBPD0150-Netbotz-Rack-Sensor-Pod-150-/251556959472?pt=US_Surveillance_Security_Systems&hash=item3a91f694f0
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=APC+NetBotz&_sop=16
Det andre er PDUer.
http://www.nextron.no/main.php3?PI=info&PNO=31489
http://www.nextron.no/main.php3?PI=info&PNO=31482
Det finnes 1000vis av de i forskjellige kontakter og ampere samt rj-45 (styring/varsling) eller ikke og displayer.
Inn-strømmen er spesiell og krever en 400kr-kontakt.
Ut-strømmen er hun som man ser så man må ha slike kabler til pc også.
Skal man kjøpe slike så se på inn-kabelen, sjekk om den følger med eller ikke.
Sjekk Ampere , 8,12 eller 16 ol.
32+ gidder man ikke, da snakker man 3fas.
Noen er ekstra dyre og med flere hoved-utenheter for å splitte til flere pduer, også unødvendig dyre.
Rj-45 er kun styring eller varsling. Display viser typisk ampere i trekk eller volt ol.
Den siste jeg kjøpte er ren 16A minimalistisk.
http://www.nextron.no/main.php3?PI=info&PNO=31481
Endret av War
Statistikken hos Stanford er nede igjen, og har vært det siden sent i går kveld. Det irriterer meg utrolig mye at de ikke klarer å få orden på dette, men bare lar det skure og gå slik at de samme feilene oppstår igjen og igjen. Jeg har denne gangen klaget i store bokstaver på forumet, kanskje så kraftig at de stenger meg ute derfra for godt. Det ville i såfall være helt i deres ånd, og gjør de det så tror jeg at jeg avslutter mitt bidrag til folding@home.
Link: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=18&t=26191&p=267984#p267984
Endret av -alias-
Jeg synes at PG tar for lett på statistikken og irriterer meg som sagt over at den ofte er nede for telling. Det gis i tillegg sjelden eller aldri informasjon når det skjer, og heller ikke etter at det har skjedd. Samlet med at de annonserer at foreks. core 15 skulle avsluttes i fjor høst og ennå sendes ut, vitner om en arroganse som er rimelig stor. Kort sagt så mener jeg at PG rett og slett gir blanke i hva donorene mener. De avslutter også prosjekter (BigAdv er et godt eksemple) som det har kostet donorer rimelig mye å delta i alt for fort. Man rekker såvidt å bli skikkelig kjent med maskinvaren før den må skrotes og ny innkjøpes hvis man skal hevde seg på verdenslista, eller at laget skal kunne konkurrere. Kort sagt så har PG null respekt for oss som donorer!
Sitat Bulle: Og hva skal man si om det?
Enig med Kjetil Lura. Det viktigste er at work server fungerer. Om stats faller ut, så blir den alltid oppdatert når den er tilbake (dersom jeg ikke tar helt feil?).
Når det kommer til BigAdv tilsier min logikk at også denne vil fortsette etter end of life i 2015 lik som core 15. De sier jo selv at et prosjekt må fullføres og ikke kan konverteres over i andre former. Så med andre ord vil det være vanskelig å si sikkert når siste BigAdv WU blir omsatt i praksis selv om de ikke viderefører prosjektet etter 2015.
Tenker med meg selv, at innerst inne gjør vi dette for å kunne ha en god følelse med oss selv når vi en gang skal gjøre opp regnskapet for våre handlinger iløpet av livet. Det går noen lysår forbi en noe disfunksjonell statserver hos Standford. :)
Takk igjen for super innsats :w00t:
Skal se om jeg klarer å motivere meg for å folde ut dette året, men kanskje på et noe redusert nivå. Fikk i dag salg (bytter den i noe annet jeg kan ha bruk for) på en av G34 serverne som derfor vil gå av nettet om 2 - 3 uker. Jeg har imidlertid flere litt eldre arbeidsstasjoner som vil bli satt i folding i stedet, der i blant den jeg bygget opp med skjermkortene jeg beholdt hos deg.
Endret av -alias-
Tenk hvor mye de hadde fått regnet ut om de hørte litt mer på folderene som gjør 99,99% av arbeidet.
Det hadde kostet pande lab 44 millioner dollar pr år å levere tilsvarende selv (kjøpe og drifte)
De får en halv milliard gratis hvert år og eneste kravet som stilles uten om arbeidet de måtte ha gjort uansett er å holde en enkel statsserver oppe.
Med bigadv i full sving og ingen planer om å slutte hadde nok jeg hatt 3-4 servere til og flere med meg.
De er litt kjipe i forhold til hjelpen de får.
Får håpe de ansetter noen nye snart^^
