Har besluttet å stenge en av G34-serverene som sliter med en dårlig vannpumpe på en CPU, og jeg ikke har anledning til å skifte pumpen nå. Har hatt problemer med denne pumpen flere ganger tidligere, men det har holdt å kakke lett på den med en skaftet på en skrutrekker så har den fungert igjen, men nå tror jeg den er i ferd med å gi opp for godt. Jeg mister omkring 500K PPD men det får våge seg en stund.
Endret av -alias-
G34 er noe herk asa.
Kjøpte n 92mm-kjølere til de første 2 riggene.
Da må den ene cpuen ha på en vifte og hindrer da hele riggen å kjøre med 200mhz overklokk.
Dvs i supermicrokasse.
Har også fult sett større kjølere til g43, men da må jeg ha maxitover modda eller noe.
Hvilken pris alias? og hvilken vekt ol?
Blir litt variabel ppd hos meg denne uka.
Ene v7-klienten hang seg, reinstall fungerte ikke.
Måtte ta reinstall av data også, da kom den seg.
Så går strømmen ofte, må finne flere kurser der jeg leier rom.
Alt er iallefall oppe nå ^^
Kan med 99% sansynlighet si at det er fargen i vannet som har samlet seg i pumpa / cpublokka.
Skrudde opp min egen og returhullet var 80% tett av seig blå guffe.
Jeg kjører 10 gpuer nå som leverer 2 mill.
Ene 4p leverer 800-900K i snitt.
Det burde bli 2,8 ca i stabilt snitt.
Oppå dette er det 3x 4P til som i snitt leverer 1,7mill.
Det burde bli ca 4,5 og med rare prosjekter 4mill. og der lå det dønnstabilt før jeg flyttet på servere.
Ser ut som det er vanskelig å komme opp dit igjen ^^
Alt er iallefall i drift nå.
Endret av War
Hei, litt OT dette her men jeg har en støy skilletrafo Noratel 14A/3,3Kva 1fas 230/230v som er litt overkill på meg.
Den beskytter mot utenforliggende jordfeil og peaks fra nettet, passer ypperlig for dem som har utstyr som trekker en del watt fra kontakten, ny pris ca 11 000.
Er primært ute etter en bytte handel av AMD grafikk kort siden jeg gikk på en blemme med mine r9 270x.
Kansje vi kan hjelpe hverandre?, PM meg hvis dette hørtes greit ut. Bor i Oslo.
Har dessverre bare 290x med 1gen-kjøler med en vifte.
Støyer masse vs kortene med 2 vifter.
Fikk opp alt nå, 4,7mill med disse prosjektene jeg har idag.
Klarte å ta 3 kurser uten å ha nøkkel til sikringskap før imorgen , så må omplassere de igjen imorgen.
Burde ikke bli mer en 10 min nedetid.
Ser det er 26 dager siden jeg hadde alt oppe sist.
KOm hjem fra hytta i dag, til 32 Celsius der hvor 2 x 4650 riggene står. Men det ser ut som at de takler det fint, ingen med temperaturer over medium, de fleste CPUene på low temp faktisk, men støynivået er himmelsk høyt så det er godt jeg ikke tilbringer mye tid der nå om sommeren. G34-riggen i et tilstøtende rom skal få stå avslått så lenge denne varmen varer (23 Celsius ute nå kl. 20:42).
Endret av -alias-
Fikk aldri postet bilde av setupet. Here you go:
Alt er av nå. Tar de ut senere, akkurat nå vil jeg bruke litt av sommerferien på å bygge et eget PC-kabinett i eik/metall :) Bruker hylleplater fra Biltema. Greie de, bortsett fra klistremerket på plata med produktinfo, når jeg rev den av forsvant treverket med også - blir en liten bit som ikke kan brukes med andre ord. Biltema klarer alltid å rote det til på en eller annen mysisk måte :p
Skal få handlet meg en ovenfres også snart, så da blir det gøy! Skal se å få designet noe i photoshop/lignende så jeg har noe å gå etter. Er som sagt i eik, så må ha en kraftig ovenfres og powertools :p
On-topic: Når det prosjektet er fint igang (må fortsatt vente på lønn for å få nok penger til de siste delene), så skal jeg begynne å flytte riggene ut i plastikkbokser fra Europris og sette dem ute :D
Noen andre som har prøvd plastikkbokser? Må jo være enkleste form for rackskap?
Jeg har rackkabinetter mener jeg.
Kan se i boden imorgen og er avstandsskruene der skal jeg sende deg som backup.
Da kan man bare sette i 2 vifter inn forran (80mm mener jeg, trur jeg har det også.
Så sette de ute med 2 og 2 kort i.
Er det bare meg eller trenger denne serveren en reset?
Det er Pxx01, men den leverer 800k til vanlig, kanskje 500k med 01.
Får jeg de til å kjøre normalt vil det gi 6plass i leveranse pr dag i verden.
Endret av War
En 4P 6386ES 2.8ghZ burde gitt deg 500K+ PPD selv med 8101 så der er det noe som ikke stemmer ja. Mine 4x6276es ga faktisk før branntilløpet hele 636,269 med 8101, men det var jo på 3.0GHz da. Hvordan er temperaturene?
Endret av -alias-
Takker, skal løpe opp og prøve.
Tok en restart først, det dobblet ppd.
Deilig å leie lokaler de kan stå i.
0 støy, 0 varme hjemme. Samt 12000KW (effekt) AC (3000W om på)
Har på en ac på 1200W nå i et rom på 150kvm. Sammen med 4 supermicro og 11 gpuer og temp i rommet er 20c.
Endret av War
