War Skrevet 23. mai 2014 Del Skrevet 23. mai 2014 Ingen ventiler ol i veggen? Setter baderomsvifte fra coop obs i de jeg har ^^ Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 23. mai 2014 Del Skrevet 23. mai 2014 (endret) Ingen ventiler ol i veggen? Setter baderomsvifte fra coop obs i de jeg har ^^ I selve garasjen er det ventilasjonsanlegg som jeg fint kan koble meg på. Problemet er at jeg helst vil samle alt serverstuff der det er idag. Kan prøve å koble meg på en eksisterende ventil, eventuelt bore en ny ventil. Edit: Billigere å kjøpe en slik Noctua-vifte: https://www.komplett.no/noctua-nf-a14-ippc-3000-pwm-140mm-vifte/816910 med hele 269 m3/h. Bare 279,- :3 Lurer på om jeg skal handle meg noen av disse: https://www.komplett.no/cooler-master-jetflo-120mm-hvit-led/797667 :s 90CFM, litt mer enn halvparten av noctua sin. Idag bruker jeg en ghettoløsning av papp og diverse vifter. Slik ser den ut: Blå piler er kald luft som blåses mot varme komponener. Eh, i teorien kald luft - når rommet blir varmere og varmere så blir det egentlig varm luft.. Er en vifte under pappbiten. Måtte ha den der for å styre luften litt. Røde piler er varm luft som dyttes ut/vekk fra komponentene. Der ser man en vifte som er vastteipet til korta - samt at man kan se en teipbit som går fra det ene 560Ti-kortet til et av 660Ti-korta, for å gi litt mer plass til luft mellom de nederste korta. Første gangen jeg prøvde på den teip-løsningen, smeltet limet etterhvert og teipen bare skled av.. Endte opp med å bruke mer teip! Den oransje pilen illustrerer en vifte som ikke er med på bildet, men som blåser delevis varm/kald luft over chippene. Gleder meg til jeg får skaffa meg kabinett. Da skal jeg kjøre på med de kraftigste viftene jeg har Har satt alt på en benk foreløpig. Bakerst kan dere skimte strømforsyningene, samt en router. Endret 23. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Gikk opp i serverrommet idag. 36 grader og hovedmaskina svarte ikke. PPD på 560Ti er på 1K, restarter WU. Har døren oppe og skrudd av folding til det har roet seg Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Du har bare gtx 800M i listen din? Har du glemt å legge til gtx 800? Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Du har bare gtx 800M i listen din? Har du glemt å legge til gtx 800?Haster vel ikke enda? Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Nei det haster aldri? Jeg prøvde, men jeg har ikke 800M? Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 GTX 800 serien er ikke lansert enda, og ingen vet når de kortene kommer. Men GTX 800M serien er ute, Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Nei sant, men kommer jo snart. Men som jeg sa haster aldri. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 (endret) Du har bare gtx 800M i listen din? Har du glemt å legge til gtx 800?Har ikke funnet info enda om 800-serien. Men fikk Sn1ken sitt hovedkort til å fungere igjen! Får dessverre ikke foldet da romtemperaturen blir alt for høy. Men får nå én mindre gpu på War sitt hovedkort, så får litt bedre luftflyr når jeg ikke har en case. Skal bestille en pakke med 100 standoffs fra dealextreme. Alt jeg mangler for å få to av riggene i kasse er nettopp standoffs Noen som har noen vifter liggende? Kunne trengt en del 120mm. Skal handle et par selv snart også. Her er noen bilde av hvordan det ser ut nå: http://imgur.com/qY2N6sK http://imgur.com/7tDi1XU http://imgur.com/GNeYv99 Kjører ikke FAH nå. Om jeg skal det må jeg lage en ventil i veggen, dette her er bare selvmordsforsøk med varmen dette genererer. Endret 24. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Viften du har over 660 kortene bør du snu, grunnen er den meget vare luften som kommer ut ved sli broen. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Viften du har over 660 kortene bør du snu, grunnen er den meget vare luften som kommer ut ved sli broen. Hadde snudd den før. Må bare finne noen treklosser osv som keg kan ha der slik at viften ikke kommer nedi kortene Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Om du klarer å montere vertikalt vil du få ned tempen, varmen stiger. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 (endret) Prøver å få folding@home til å kjøre på den nye riggen, men nei.. Logg: *********************** Log Started 2014-05-24T16:15:09Z *********************** 16:15:09:************************* Folding@home Client ************************* 16:15:09: Website: http://folding.stanford.edu/ 16:15:09: Copyright: (c) 2009-2014 Stanford University 16:15:09: Author: Joseph Coffland <[email protected]> 16:15:09: Args: 16:15:09: Config: /home/fredrik/config.xml 16:15:09:******************************** Build ******************************** 16:15:09: Version: 7.4.4 16:15:09: Date: Mar 4 2014 16:15:09: Time: 12:02:38 16:15:09: SVN Rev: 4130 16:15:09: Branch: fah/trunk/client 16:15:09: Compiler: GNU 4.4.7 16:15:09: Options: -std=gnu++98 -O3 -funroll-loops -mfpmath=sse -ffast-math 16:15:09: -fno-unsafe-math-optimizations -msse2 16:15:09: Platform: linux2 3.2.0-1-amd64 16:15:09: Bits: 64 16:15:09: Mode: Release 16:15:09:******************************* System ******************************** 16:15:09: CPU: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4800+ 16:15:09: CPU ID: AuthenticAMD Family 15 Model 107 Stepping 2 16:15:09: CPUs: 2 16:15:09: Memory: 3.86GiB 16:15:09:Free Memory: 1.82GiB 16:15:09: Threads: POSIX_THREADS 16:15:09: OS Version: 3.13 16:15:09:Has Battery: false 16:15:09: On Battery: false 16:15:09: UTC Offset: 2 16:15:09: PID: 3023 16:15:09: CWD: /home/fredrik 16:15:09: OS: Linux 3.13.0-24-generic x86_64 16:15:09: OS Arch: AMD64 16:15:09: GPUs: 1 16:15:09: GPU 0: NVIDIA:2 GF114 [GeForce GTX 560 Ti] 16:15:09: CUDA: 2.1 16:15:09:CUDA Driver: 5000 16:15:09:*********************************************************************** 16:15:09:<config> 16:15:09: <!-- Network --> 16:15:09: <proxy v=':8080'/> 16:15:09: 16:15:09: <!-- Slot Control --> 16:15:09: <power v='full'/> 16:15:09: 16:15:09: <!-- User Information --> 16:15:09: <passkey v='********************************'/> 16:15:09: <team v='37651'/> 16:15:09: <user v='CasterAnd'/> 16:15:09: 16:15:09: <!-- Folding Slots --> 16:15:09:</config> 16:15:09:Trying to access database... 16:15:09:Successfully acquired database lock 16:15:09:Enabled folding slot 00: READY cpu:1 16:15:09:Enabled folding slot 01: READY gpu:0:GF114 [GeForce GTX 560 Ti] 16:15:09:WU00:FS00:Starting 16:15:09:WU00:FS00:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /home/fredrik/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/Core_a4.fah/FahCore_a4 -dir 00 -suffix 01 -version 704 -lifeline 3023 -checkpoint 15 16:15:09:WU00:FS00:Started FahCore on PID 3032 16:15:09:WU00:FS00:Core PID:3036 16:15:09:WU00:FS00:FahCore 0xa4 started 16:15:09:WU01:FS01:Starting 16:15:09:WU01:FS01:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /home/fredrik/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17 -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 3023 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia 16:15:09:WU01:FS01:Started FahCore on PID 3040 16:15:09:WU01:FS01:Core PID:3044 16:15:09:WU01:FS01:FahCore 0x17 started 16:15:09:WU00:FS00:0xa4: 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:*------------------------------* 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Folding@Home Gromacs GB Core 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Version 2.27 (Dec. 15, 2010) 16:15:09:WU00:FS00:0xa4: 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Preparing to commence simulation 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:- Looking at optimizations... 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:- Files status OK 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:- Expanded 875114 -> 1434864 (decompressed 163.9 percent) 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Called DecompressByteArray: compressed_data_size=875114 data_size=1434864, decompressed_data_size=1434864 diff=0 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:- Digital signature verified 16:15:09:WU00:FS00:0xa4: 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Project: 9006 (Run 761, Clone 0, Gen 107) 16:15:09:WU00:FS00:0xa4: 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Assembly optimizations on if available. 16:15:09:WU00:FS00:0xa4:Entering M.D. 16:15:16:FS00:Paused 16:15:16:FS01:Paused 16:15:16:FS00:Shutting core down 16:15:16:FS01:Shutting core down 16:15:17:WU00:FS00:0xa4:Completed 0 out of 250000 steps (0%) 16:15:19:WU00:FS00:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66) 16:15:23:Saving configuration to config.xml 16:15:23:<config> 16:15:23: <!-- Network --> 16:15:23: <proxy v=':8080'/> 16:15:23: 16:15:23: <!-- Slot Control --> 16:15:23: <power v='full'/> 16:15:23: 16:15:23: <!-- User Information --> 16:15:23: <passkey v='********************************'/> 16:15:23: <team v='37651'/> 16:15:23: <user v='CasterAnd'/> 16:15:23: 16:15:23: <!-- Folding Slots --> 16:15:23: <slot id='1' type='GPU'> 16:15:23: <paused v='true'/> 16:15:23: </slot> 16:15:23:</config> 16:15:23:WARNING:WU00:Slot ID 0 no longer exists and there are no other matching slots, dumping 16:15:23:WU00:Sending unit results: id:00 state:SEND error:DUMPED project:9006 run:761 clone:0 gen:107 core:0xa4 unit:0x00000073664f2de453278a0460c72b07 16:15:24:WU00:Connecting to 171.64.65.124:8080 16:15:24:WU01:FS01:FahCore returned: INTERRUPTED (102 = 0x66) 16:15:24:WU00:Server responded WORK_ACK (400) 16:15:24:WU00:Cleaning up 16:15:29:FS01:Unpaused 16:15:29:WU01:FS01:Starting 16:15:29:WU01:FS01:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /home/fredrik/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17 -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 3023 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia 16:15:29:WU01:FS01:Started FahCore on PID 3048 16:15:29:WU01:FS01:Core PID:3052 16:15:29:WU01:FS01:FahCore 0x17 started 16:15:44:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: CORE_RESTART (98 = 0x62) 16:16:10:Saving configuration to config.xml 16:16:10:<config> 16:16:10: <!-- Network --> 16:16:10: <proxy v=':8080'/> 16:16:10: 16:16:10: <!-- Slot Control --> 16:16:10: <power v='full'/> 16:16:10: 16:16:10: <!-- User Information --> 16:16:10: <passkey v='********************************'/> 16:16:10: <team v='37651'/> 16:16:10: <user v='CasterAnd'/> 16:16:10: 16:16:10: <!-- Folding Slots --> 16:16:10: <slot id='1' type='GPU'/> 16:16:10:</config> 16:16:29:WU01:FS01:Starting 16:16:29:WU01:FS01:Running FahCore: /usr/bin/FAHCoreWrapper /home/fredrik/cores/web.stanford.edu/~pande/Linux/AMD64/NVIDIA/Fermi/Core_17.fah/FahCore_17 -dir 01 -suffix 01 -version 704 -lifeline 3023 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia 16:16:29:WU01:FS01:Started FahCore on PID 3114 16:16:29:WU01:FS01:Core PID:3118 16:16:29:WU01:FS01:FahCore 0x17 started 16:16:44:WARNING:WU01:FS01:FahCore returned: CORE_RESTART (98 = 0x62) Edit: Poster gjerne problemer her når jeg tviler på at jeg kommer til å klare å fikse dem. Fikset problemet selv. Drepte FAHCore 0x17 i System monitor Endret 24. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Noen som har kort med kjøleren EVGA ACX cooler? Hvordan er de iforhold til referanse kjøleren mtp støy og temp? Link: http://www.evga.com/Products/Product.aspx?pn=03G-P4-2784-KR Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Meget bra dem, ligger nå på 61% og 76C. Har 3 av disse kortene, men jeg har klokket dem litt? https://www.komplett.no/evga-geforce-gtx-780ti-3gb-physx-cuda/802793 kjører mine på 26+ Lenke til kommentar
Chavalito Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Som Kjetil sier, meget bra kjøler og stillegående. Hører ikke 780 Classified kortet en gang under folding. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Hah. 780Ti er priset til knappe 3200kr på EVGA, men 5600kr her i Norge. Det er deilig å være norsk <'3 Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 (endret) Korta mine står å folder nå. Er veldig keen på å få de i kabinett slik at de kan plasseres en annen plass med bedre kjøling. Trenger standoffs, men DX har en leveringstid på 7+ dager. Noen andre som har standoffs? Tar gjerne å betaler ved å sende vedkommede en ny pakke standoffs fra DX Trenger rundt 30 stk Om du klarer å montere vertikalt vil du få ned tempen, varmen stiger. Hadde montert den vertikalt før, se bildet på en eldre kommentar litt over Problemet var at den var montert med gaffateip, som smelter i varmen. Edit: Vurderer å handle rackskap og putte alt inn i serverkabinetter. ja/nei? Noe negativt med dette? :S Med et billig, brukt rackskap så blir jo pris per PC ca. 800 kroner. Det er jo en del billigere enn vanlige PC-kabinetter igrunn, og så får jeg mer penger til vifter. Minuset er at det er stort. Veldig stort Endret 24. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Virker som det begynner å roe seg litt i curecoin leiren også nå. PPD på laget har startet å stabilisere seg, og det virker også som noen har kastet inn håndkle allerede. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 24. mai 2014 Del Skrevet 24. mai 2014 Virker som det begynner å roe seg litt i curecoin leiren også nå. PPD på laget har startet å stabilisere seg, og det virker også som noen har kastet inn håndkle allerede. curcoin.jpg Vel, nice try uansett ^^ Sitter å klikker igjennom de første 40 sidene av denne tråden. Fikk lyst til å stille et spørsmål nå: Hvor lenge har dere holdt på med folding? Personlig startet jeg i august-september ifjor. Stoppet en lang periode, men er nå tilbake Lenke til kommentar
