Ikke tale om at jeg skal drive å handle meg alle verdens skjermkort for å teste ^^
Hva om war og kjetil sender deg? :D
Nei, har ikke tid XD
Med mindre jeg hadde hatt en testbenk bestående av 30 hovedkort, såklart. Og 30 skjermer, eller en KVM-switch.
Da er Beta 1.0 av PPD-innsamlingen ute :) Ikke begynn å villt samle inn data enda, må fortsatt få fikset svar-arket slik at jeg ikke ender opp med hundrevis av kolonner slik jeg gjør nå..
Test, test, test: https://docs.google.com/forms/d/1b8UCltJ0ghLd3L3LBx1_rZN5NO9u0RQtkI5lTgy57FI/viewform
Akkurat nå så støtter jeg bare NVIDIA-kort. Legger til AMD også i løpet av helgen, og får fikset svar-arket så det blir oversiktlig.
Any thoughts?
Endret av CasterAnd
9102 svarte jeg.
Kolonner for 12.0.5 også? De sifferene kan få 9102 til å gå fra 130K til 280K på en 780ti. for eks 800.10.56 osv.
Er kortet overklokket? ja-nei , hvis ja hvilken mhz
Evt er kortet klokket? ja nei, hvor svaret bare blir OC i egen kolonne uten noe tall.
Endret av War
9102 svarte jeg.
Kolonner for 12.0.5 også? De sifferene kan få 9102 til å gå fra 130K til 280K på en 870ti. for eks 800.10.56 osv.
Skal definitift legge til ang. OC.
Takk!
Uff, nå har gpu0 en ETA på 10 dager igjen.
Gikk opp for å sjekke maskinen, flyttet den litt og så falt en av kablene til skjermkorta ut fra psu'en.
Når jeg satte den i så datt den andre ut. Irriterende strømforsyning, klarer ikke å få dytta de langt nok i slik at sikkerhetsmekanismen kommer i hakk. Måtte ta ut psu for å få det til.
Håper ingenting ble skadet, men ppd gikk jo ned til 80K...
Får opp nettkabelen imorgen, og forhåpentligvis en rigg til i dag.
Endret av CasterAnd
Hva i alle dager er det du gjør mann, har du ikke kabler som er laget til din psu? Faktisk første gang jeg hører om at kabel fra psu detter ut?
De krevde ikke en liten dytt, de krevde en kraftig dytt :p
Originalkabler som fulgte med PSU'en.
Men alt kjører fint nå, men trenger hjelp med å konfigurere dette setupet:
GTX 660Ti
GTX 560Ti
GTX 660Ti
Måtte putte 560Ti i midten da det var eneste måten slik at alt fikk plass.
Mitt problem er selvsagt at FAH ikke finner 560Ti. Halp?
Edit: med lspci | grep VGA så finner jeg bare de to 660Ti'ene.
Med lspci | grep 660 finner jeg de to 660Ti'ene
Med lspci | grep 560 finner jeg ingenting :(
Edit2: Å folde selv med bare 660Ti'ene gir bare BAD_WORK_UNIT.
Endret av CasterAnd
Ser ikke helt hvordan FAH sin logg skal kunne løse problemet med at jeg ikke finner 560Ti i lspci engang.
Løste det ved å restarte pcen :s
Men noe er galt her.. sjekk PPD på 560Ti: http://i.imgur.com/8cbdhBc.jpg
Jeg får 68K PPD på 2x 660Ti og mitt 560Ti.
På den andre riggen får jeg 15K på 560Ti.
På førstnevnte rigg har alle gpu'er en ETA på 19-20timer.
Endret av CasterAnd
I V7 ja, 70% av mine v7 viser 5+ timer og over 600% feol PPD.
Gidder ikke sjekke på de engang.
Se heller på hva du leverer etter det er levert.
Ahh :p
Får ikke HFM.NET da serverne ligger bak en router igjen (bruker en netgear wnce2001 wifi adapter).
Har hengt opp nettkabelen idag btw, skal bore hull og koble alt sammen imorgen :3
Dette sier oss ingenting, men loggen kan. (Å folde selv med bare 660Ti'ene gir bare BAD_WORK_UNIT.)
Ser du du enda ikke har slettet cpu foldingen, gjør det.
Hvorfor slette CPU foldingen?
Når den gir 4-6 kjerner og 10-15K ppd ekstra så ser jeg ikke helt grunnen til å ikke ha den der. GPU-wrapperne har plenty med kraft de kan dra fra :S
Tittet litt rundt omkring, og fant dette:
http://www.ioi.com.tw/products/proddetail.aspx?AppID=1008&CatID=113&HostID=2042&ProdID=1130011
Selvsagt er det ikke nok båndbredde for å kjøre folding@home med en grei PPD, men var ingen dum idé.
Ser ut som at jeg må plassere serverne i selve garasjen. De er på loftet nå, og da jeg gikk derfra var det 21 grader - En knapp time senere er det 28 grader der.
GPU er på 80 grader.
Tror jeg handler meg noen kraftige vifter til kabinettene. Kan ikke ha det der oppe, frykter at det er 45 grader der imorgen tidlig..
Hvis man går ned trappen fra loftet hvor serverne står, og ned i boden, er det rundt 17 grader :p
