Crawler123 Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Bruker du å ha vinduer åpne for total gjennomtrekk? Da holder temperaturen seg ganske så fin. Lenke til kommentar
Kjetil Lura Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Jepp, alle 3 vinduer er opp + terrasse døren er oppe. Kommer til å skrue av alle maskinene i juni i 4 dager. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Sender kabinett om du trenger. Det hk har plass til 3 kort om det er nvidia. Dvs siste sporet får x8 Sier ikke nei takk til et kabinett. Sånn sett så mister jeg "bare" 25K PPD uten et ekstra 560Ti. Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Finn ett på komplett med nok plass. send meg link Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 (endret) Finn ett på komplett med nok plass. send meg link Oki. Trenger litt hjelp thoe. BIOS finner ikke SSD'en min. Driver å tester med forskjellige SATA-ports (skrur av pcen -> bytter -> skrur på igjen). Skal teste med en harddisk for å se. Fant feilen! Hadde glemt å koble SATA-strømkabelen inn i strømforsyningen.. Endret 22. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Bruk HHD og sett SSDen i bruksmaskina Bios-update pleier å løse det meste. Med mindre den er død da. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Bruk HHD og sett SSDen i bruksmaskina Bios-update pleier å løse det meste. Med mindre den er død da. Oi, jøss, takk! Må nok først få meg en lagringsløsning på serveren min hos Hetzner (betaler tilsammen 100kr/mnd da jeg leier deler av den ut, så ja, det har jeg råd til). Bruker idag 300GB på laptopen min, så må se å få slettet en del og lagret en del i skyen Tid for å børste støv av SpaceSniffer! Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 (endret) Trenger hjelp her. Skal installere nvidia-drivere men får meldingen: "You appear to be running an X server..." i Ubuntu. Har fått feilmeldingen før, men aldri fikset den. Halp? Edit: Fikset det ved å gå i en ny tty og skrive: sudo service lightdm stop og prøvde å installere nvidia driverne. Nå får jeg opp at Noveau er i bruk, så skal prøve å bytte skjermen over til intern-gpu.. Edit2: Abort mission! Hovedkortet har ingen skjermutgang. Hva gjør jeg nå? Må jo skru av nouveau på ett eller annet vis, hm, kanskje jeg kan gå via SSH inn på pcen.. Endret 22. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Bios-update pleier å løse det meste. Men være forsiktig, den kan også ødelegge festen. ^^ Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Bare på utvalgte jallakort som visse kjøper 2-socket asus som dreper kortet med update? Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Fikk hjelp fra en Linux-geek. Tydeligvis så er driver-installasjon enklere enn som så. Var faktisk en "innstillinger" -> "drivere" -> "nvidia" og voila Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 https://www.komplett.no/corsair-carbide-air-540-cube-case-sort/783884#!tab:reviews Får man plass til hardware oppi en slik må den anbefales på det sterkeste. Ved å montere 2 ekstra 140mm-vifter, evt med viftekontroller så ikke alle 5 viftene går på 100% vil man få en hårføner av et kabinett uten en kabel inni som er i vegen. Kun de til gpu vil vises. Kjøligere og ryddigere kabinett har jeg ikke sett makan til^^ Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 (endret) https://www.komplett.no/corsair-carbide-air-540-cube-case-sort/783884#!tab:reviews Får man plass til hardware oppi en slik må den anbefales på det sterkeste. Ved å montere 2 ekstra 140mm-vifter, evt med viftekontroller så ikke alle 5 viftene går på 100% vil man få en hårføner av et kabinett uten en kabel inni som er i vegen. Kun de til gpu vil vises. Kjøligere og ryddigere kabinett har jeg ikke sett makan til^^ Den er stor nok ja! Har 7 stk i dagens kabinett, trenger 8.. Men det er ett eller annet som ikke stemmer. Får bare 1000-3000 PPD på 660Ti-korta, og 207 PPD på cpu.. Endret 22. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Bare på utvalgte jallakort som visse kjøper 2-socket asus som dreper kortet med update? Har du lyst å reklamere litt må du gjerne det Hvilke hk tyr du til i maskinene dine? Hm, jeg er usikker jeg på om det var en liten brukerfeil og med i bildet. Husk det finnes et utall av ulike nettsteder som driver bios repair, just saying! Hva er 2-socket? Prøvde å google litt, men det ga få treff. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 (endret) Hm, dette er virkelig mystisk. Har lagt til username, team, passkey, client-type=advanced og folding er på full. Fortsatt får jeg bare 4399 samlet PPD, og datamusen lagger heller ikke over skjermen, så tviler på at gpu'ene kjører på fullt selv om det står at de gjør det i FAHControl.. Endret 22. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 (endret) Kikket på nvidia-smi. Mens Folding@Home kjørte for fullt, var det ikke noen spesiell temperaturendring på korta. Re-adder korta og prøver på nytt. Edit: Ved å re-adde cpu fikk jeg nå 12K PPD (med 4 kjerner aktive). Tester med gpu, får foreløpig bare 3000 PPD. Kan prøve med en eldre driver. Edit2: Én GPU folder, men begge har en temperatur på 40-50 grader. Viftene går på 30%. Her er det virkelig noe galt. Endret 22. mai 2014 av CasterAnd Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 msi afterburner, evga precision ol vil fortelle deg det. HFM? Linux her eller? Lenge siden jeg har brukt det på gpu. HK med 2 socket. https://www.komplett.no/asus-z9pe-d8-ws-2xsocket-2011/749841 Mener disse dør med biodupdate osv. Lenke til kommentar
CasterAnd Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 msi afterburner, evga precision ol vil fortelle deg det. HFM? Linux her eller? Lenge siden jeg har brukt det på gpu. HK med 2 socket. https://www.komplett.no/asus-z9pe-d8-ws-2xsocket-2011/749841 Mener disse dør med biodupdate osv. MSI Afterburner finnes ikke får linux afaik. Men det er jo ingen temperaturendring, og gpu går jo tregt som fy. Går til versjon 304.117, hadde versjon 331.38 Lenke til kommentar
Crawler123 Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 HK med 2 socket. https://www.komplett.no/asus-z9pe-d8-ws-2xsocket-2011/749841 Mener disse dør med biodupdate osv. Ah.. trodde vi snakket om 2socket bios chip, men 2 socket cpu er jeg med på, så de korta dør av bios update, triste greier, men et ws hk har vel all den kompatibiliteten den trenger fra første salgsdag. eller..? Lenke til kommentar
War Skrevet 22. mai 2014 Del Skrevet 22. mai 2014 Så lenge det er en cpu produsert på samme tid ja ^^ Oppdaterer alltid bios jeg, ikke gåt galt på en eneste av de 351 pcen jeg har laget siden år 2000 ( da jeg begynte å telle ^^) Lenke til kommentar
