Har selv 1866 ram brikker som ikke er støttet(det står at de er oc på siden til msi)
Men har du prøvd med å oppdatere bios? Rampage IV Formula BIOS 4804
Improve system stability. Har du prøv den(eller har du den)
Det er nok den BIOS versjonen (4804) jeg har. Satte ned RAM til 1600 MHz, så får vi se hva som skjer.
Det gikk fint å laste ned F@H på MacBook Pro’n til meg og moren min med OS X installert, men på PC’n min med GNU/Linux installert gikk det ikke. Jeg lastet ned filen som var på bildet, altså fahcontrol_7.4.4-1_all.deb. Så installerte jeg med GDebi pakke installerer.
Postet bilde
Når jeg derimot går på http://folding.stanford.edu/client/ nekter den meg tilgang, fordi det står at den ikke har blitt installert. Noen forslag? Den ser ganske installert ut, spør du meg.
Velkommen Toppitus og takk for innsatsen til Team Hardware.no
Kan ikke bistå deg på Linux dessverre, men om jeg ikke husker feil, så må du installere alle 3 appene for å få det til å fungere på linux?
Regner med det er noen andre som kan bistå deg her inne :)
Postet bilde
Velkommen til F@H og Team Hardware! :)
Du må laste ned FAHClient for å folde! FAHControl er bare softwaren som styrer det hele og som brukes for å konfigurere, mens FAHClient sørger for å å få igang foldingen :)
Se forøvrig http://folding.stanford.edu/home/guide/linux-install-guide/
Takk, takk til deg, Arve.
Fikk det til å funke smertefritt. Nå folder/bretter jeg på min mors stasjonære Mac som basically står på 24/7, min egen bærbare MacBook Pro med OS X og PC’n min med Linux Mint 16 på’n. Alle er instillt til å auostarte hver gang de blir skrudd på, så moren min vil ikke merke noe.
Når jeg drar til faren min skal jeg også installere det på hans bærbare Windows-PC og jobb-PC’n hans. Selv om det faktisk bidrar minimalt i den store mengden, så føler jeg likevel at det er veldig nyttig og morsomt prosjekt jeg holder på med, og ikke minst dere, samfunnet og alle!
Og hvis jeg ikke allerede har nevnt det: flotters tråd! :·)
Fant fram en gammel maskin som jeg hadde liggene, og startet med folding idag :)
Har tenkt å oppgradere pcen, men hvilken hardware bør jeg satse på ?
Velkommen skal du være.
Kan du si noe om hva slags hardware du har tenkt å bygge videre på, eller hvilke planer du har for eventuell ny hardware? Det vil gjøre det enklere å komme med råd.
Hva slags PSU, CPU og Hovedkort har du i dag f.eks?
Enkel og grei løsning for en akseptabel økning av PPD vil jeg tippe er AMD 280x. Det vil kjøre på det meste av hardware og er ikke alt for dyrt dersom du tenker å bruke en eksisterende maskin. Som et generelt råd fra min side. Men har du en gammel kasse kan størrelsen på moderne grafikkort være i lengste laget.
Kom med noe mer info, så har vi flere som kan komme med gode råd :)
Takker for det.
Tanken var å oppgradere hovedkort, cpu, minne, evnt gp.
Litt usikker på hvilke hoverdkort som står i, men det støtter AMD AM2 prossesor.
Prossesor: AMD Athlon 64 X2 4200+ (AM2)
Minne: 2 GB 1333MHz
PSU: 600 W
Harddisker: 8 TB
Skjermkort: Nvida Geforce 9600GT
Kabinett: https://www.komplett.no/thermalrock-circle-slv-mleds/306432
Skal fjerne en del harddisker, så det vil bli stående 2 TB igjen.
Er litt usikker på hvilken pris jeg tenkte meg, men hvilke hardware trengs for å produsere over 250 K points (24 Hrs) ?
Er det noe spesielt med presis over 250k PPD?
Det ligger litt i grenseland om jeg kan si det på den måten. Du vil ligge nærmere 220k i snitt med 290x pr dags dato med WU 13xxx (men dette er ikke stabilt av flere årsaker, blant annet justeringer fra F@H).
Så kan du ligge på noe av det samme eller litt over med et 780 ti kort (men også her varierer det på bakgrunn av justeringer fra F@H).
Du ender opp med mer enn ett kort dersom du skal over 250k og da ender du fort opp med en helt ny PC i tillegg til nye kort. Det vil koste mer enn det smaker om jeg kan si det på en annen måte.
Mitt inntrykk er at AMD krever mindre av CPU og PCIe grensesnittet for å yte godt. I motsetning til NVIDIA som trenger en viss båndbredde fra CPU og PCIe. Mitt tips ville vært å klinke ti med et 290x kort først som sist, og se om det kan holde med maskinvaren du har ellers :)
Kan selvsagt komme med noen konkrete forslag dersom du tenker å bygge en helt ny rigg med 2 GPU. Men det vil bli snakk om en helt annen pris enn ved kjøp av et 290x kort alene (og eller eventuelt ny hardware for kun drift av et kort).
Er det andre med ulike tips og erfaringer, så håper jeg de bidrar med sine innspill, slik at du kan få en positiv opplevelse ved investering i nytt utstyr for Folding :)
Endret av Sn1ken
780ti (200-270k)
290x (220k)
Supermicro med 4x cpuer ( 400K - 1mill )
Osv.
Laget hadde levert halvparten av poengene vi gjør idag hadde ikke de som folder på færre mengder hardware bidratt. Noen har det som en hobby , mens andre bidrar med kraften de har ledig.
Tilsammen leverer vi poeng nok til å ta 3plass i verden og er på 8ende nå.
Jeg lurte berre på hvilke hardware folk bruker, dersom man har over 250 k å oppover :)
I hovedsak så er det GPU som gjelder i dag for de som produserer over 250k. Mens de som ligger på toppen har noen heftige CPU systemer som pr dags dato leverer meget godt. Fremtiden for disse er meget usikker, og er nærmest lovet en slutt til neste år 2015. Da vil det ikke være like mye PPD for den type utstyr heller.
250k + vil normalt bety 2 stk GPU eller mer. Og da kan du se på listen over hva War har listet opp.
AMD 290 ca 150k ppd
Nvidia 780 ca 150 - 170k ppd (hvor mye overklokk du kan ha utgjør en del, så ulike typer leverer forskjellig)
Nvidia 680 ca 80 - 100k ppd
Du ser fort at det er nødvendig med kraftige kort og minst 2 stk for å oppnå 250k
En intel i7 med overklokk leverer kanskje et sted rundt 25 - 35k ppd til sammenlikning. Og en i3 ca 1,5k.
Da ser du fort at GPU er mer lønnsomt.
Dette er som sagt pr dags dato, og det skjer stadig endringer i opplegget til F@H.
Skjermdump fra min bærbare PC med Linux Mint 16
Her kjører jeg den ikke i browseren, men i klienten, fordi jeg hele tiden har så mange faner oppe.
Skjermdump fra min bærbare MacBook Pro
Denne bruker jeg aldri, så lar den bare stå og gå til den dør ut av seg selv.
Skjermdump fra min mors stasjonære Mac
Denne står på 24/7 uansett, så lot den for en gangs skyld ha noe nytte annet enn til e-post og facebook. Sjekke e-post og facebook er det eneste hun gjør på den.
Endret av Toppitus
