Der fikk jeg også bad wu, se logg:
17:01:40:WARNING:WU01:FS01:WorkServer connection failed on port 8080 trying 80
17:01:40:WU01:FS01:Connecting to 171.64.65.56:80
17:01:43:WU01:FS01:Upload 0.29%
17:01:49:WU01:FS01:Upload 13.01%
17:01:55:WU01:FS01:Upload 30.36%
17:02:01:WU01:FS01:Upload 51.76%
17:02:08:WU01:FS01:Upload 56.38%
17:02:13:WU03:FS01:0x17:ERROR:exception: Called setPositions() on a Context with the wrong number of positions
17:02:13:WU03:FS01:0x17:Saving result file logfile_01.txt
17:02:13:WU03:FS01:0x17:Saving result file log.txt
17:02:13:WARNING:WU03:FS01:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)
17:02:13:WU03:FS01:Sending unit results: id:03 state:SEND error:FAULTY project:9407 run:745 clone:0 gen:0 core:0x17 unit:0x000000010a3b1e5c533efeb2ba393bc4
17:02:13:WU03:FS01:Uploading 2.30KiB to 171.64.65.56
Som dere ser så feiler F@H å koble opp via port 8080, prøver så port 80 og jeg får bad wu. Så jeg har kastet vekk ørten timer med masse watt til ingen nytte. Hva er det PG driver med nå da? Har de problemer med server igjen, eller er det disker? Uansett så burde de være litt mer obs på hva som skjer.
Tror jeg stopper Titan kortene inntil dette er fikset. 780 kortet kan kjøre en stund til, men jeg får se hva som skjer med det når 9407 er avsluttet for 780. Det har fortsatt ca 1 time igjen av den WU'en.
Okay, der feilet det ene Titan kortet, gikk i rødt. Full stopp nå.
Endret av Chavalito
Vil bare si at det er litt som lotto. Man kan være heldig å få noen som fungerer.
Har en ny som startet nå 9407 (300, 0, 1) alt over (400, 0, 0) ser ut til å feile. Så om man ikke gir opp, men restarter klienten de gangene den melder fail, så kan man ha flaks. Det er poeng tilsvarende 2 dager med 8018 om man får ned en core 17 jobb som går i mål :)
Ser ut for at det er over 10000 wu igjen på 9407.
har amd 7870 cat. 14.3 på win 8
Okay, det er derfor du får P13xxx, Nvidia GPU får ikke P13xxx, kun AMD GPU'er får det. Slettet alle core, work og log mappene, og fikk ned 9407 igjen, får se om jeg får feil (bad_wu_unit) atter en gang.
Jeg har hatt 3 stk 13000 og 2 stk 13001 mellom 1. april og 3. april, med et 780-kort.
Sitter med en 9407 nå på 66% ferdig, så vi får se i løpet av kvelden hvordan det vil evt gå. La du evt merke til hvor lenge den gikk før den feilet hos deg?
Feiler gjerne med en gang. Har også hatt en som feilet etter noen prosent. Men stort sett feiler de før de får startet i det hele tatt.
Klienten stopper selv etter 8 - 10 forsøk virker det som. Så må jeg restarte for å "trekke nye lodd". hehe..
Ser ut som dette når det feiler og restart av klient er eneste løsning:
Endret av Sn1ken
Har fått 3 stk WU 9407 som har startet den siste timen. Men på den andre siden ser det ut for at de har forstått tegningen inne hos PG også. Bruce skrev følgende for litt siden:
23:46 < bruce-fah> I, too, got enough set-position errors to fail the Linux GPU slot.
23:54 < bruce-fah> If these truly are bad WUs, there are a lot of them, and moving that project to beta was probably a bad idea.
Sendte han en PM med min teori om at alle over (400) feiler. Og i tilfelle er det en masse BAD_WORK_UNIT på vei.
Yes.. der kom den 4 etter kontinuerlig restart:
Da ser det ut for at de har aktivert 8018 igjen på beta. Fikk bare no respons from server på slutten da jeg forsøkte å få nye 9407. Noen har forstått noe en plass. :p
Endret av Sn1ken
99%
Da ser det ut som prosjektet er satt på pause til cxh finner feilen:
23:26 cxh So general consensus is that 9407 is messed up?
23:28 cxh I'll look into it. It's odd because these are just latest states from a back up of the previous workserver.
cxh So 9407 is just a continuation of 9401
