Den droppen (ca 3 sekunder hver gang) i GPU load får jeg også på Nvidia kortene, vet ikke hva den skyldes.
Den har vi alle, jeg tror det er core 17 som er årsaken. Det er på alle mine kort.
Arve: Jeg så ikke noe forandring på cpu bruken da det skjedde. Men nå det er sakt så syns jeg den kommer mere på 9xxx p enn på 13xxx p.
Hmm, da skal jeg sjekke det litt nærmere, men såvidt jeg har fått med meg spiker en CPU kjerne hver gang droppen kommer! Kan plotte begge utnyttelsene i Afterburner, så det er jo lett å se hva som skjer!
Mulig jeg tar feil nå, men P9401 tror jeg skriver checkpoint for hver %, mens P13000 skriver for hver 5. %. Kan i hvert fall forklare observasjonen din Kjetil! (mener jeg leste noe om dette på foldingforumet, en som begynte på 0% fordi han restartet PCen før den var kommet til 5 %)
Mener man kan sette det selv. Står vel på 15min hos meg..
Testet 2x 780ti i riggen amdene sto i. 200k på ett kort med lavt prosjekt(87.x.x)
Satte i to kort og fikk BSOD.
Kjører 2 kort nå fortsatt 200k ppd , men fordelt på begge. Bekrefter vel PSU som tuller. RMA
Jeg ser en spike i CPU i Afterburner samtidig med droppen på GPU, men mener jeg leste en plass på forumet at det er mellomlagring av resultater som skrives til disk.
Altså egentlig ikke CPU, men IO. Men CPU vil jo være mer aktiv under skriving til disk...
Nei war det er checkpoint du tenker på og det er ikke det samme.
For å finne ut om det er psu så kan du ta å bytte en av dine 1200i og ta 860i inn i den andre maskinen.
På core17 kan man ikke sette checkpoint selv..... Det er definert i prosjektet, så det har ingen funksjon å endre i klienten.... Kun for A3/A4-cores!
Hmmm, er skamsulten men min PC #2 er i byggeprosess.... Får vel bare ete en yoghurt, for nå skal den snart fyres opp! 200K PPD, here I come :D
Endret av Arve1234567890
Ser at vi har litt over 502 millioner poeng så langt denne måneden. Med litt flaks kan vi slå den forrige måneds rekorden på 537,567,567 poeng fra januar. Det er 3 dager igjen av mars, så vi trenger bare litt over 12 millioner poeng pr dag de 3 dagene som er igjen. Og vi har ligget på ca 16 millioner i snitt så langt i mars.
Så jeg kommer til å stå på så det blir ny rekord. :thumbup:
Under 3 min er ikke mulig, derfor 15 anbefalt. Her er min logg:
17:26:52:Removing old file 'configs/config-20131121-120216.xml'
17:26:52:Saving configuration to config.xml
17:26:52:<config>
17:26:52: <!-- Folding Core -->
17:26:52: <checkpoint v='3'/>
17:26:52:
17:26:52: <!-- Folding Slot Configuration -->
17:26:52: <power v='full'/>
17:26:52:
17:26:52: <!-- Network -->
17:26:52: <proxy v=':8080'/>
17:26:52:
17:26:52: <!-- Slot Control -->
17:26:52: <pause-on-battery v='false'/>
17:26:52:
17:26:52: <!-- User Information -->
17:26:52: <passkey v='********************************'/>
17:26:52: <team v='37651'/>
17:26:52: <user v='Kjetil_Lura'/>
17:26:52:
17:26:52: <!-- Folding Slots -->
17:26:52: <slot id='0' type='GPU'>
17:26:52: <client-type v='beta'/>
17:26:52: </slot>
17:26:52: <slot id='1' type='GPU'>
17:26:52: </slot>
17:26:52:</config>
17:32:37:WU03:FS01:0x17:Completed 1750000 out of 5000000 steps (35%)
17:33:33:WU02:FS00:0x17:Completed 2150000 out of 5000000 steps (43%)
Dere som er eksperter på F@H, can noen fortelle meg hvordan de beregner aktive klienter.
I følge dem så har jeg dette:
Date of last work unit 2014-03-28 11:02:50
Total score 18085994
Overall rank (if points are combined) 3293 of 1728269
Active clients (within 50 days) 10
Active clients (within 7 days) 8
WTF??? Jeg har aldri hatt mer enn 3 klienter aktive så vidt jeg vet, og det er 2 x GTX Titan og 1 x GTX 780. Så hvor henter de disse tallene fra?
Utskrift fra loggen:
16:15:26:Saving configuration to config.xml
16:15:26:<config>
16:15:26: <!-- Folding Core -->
16:15:26: <core-priority v='low'/>
16:15:26:
16:15:26: <!-- Folding Slot Configuration -->
16:15:26: <power v='full'/>
16:15:26:
16:15:26: <!-- Network -->
16:15:26: <proxy v=':8080'/>
16:15:26:
16:15:26: <!-- User Information -->
16:15:26: <passkey v='********************************'/>
16:15:26: <team v='37651'/>
16:15:26: <user v='Chavalito'/>
16:15:26:
16:15:26: <!-- Folding Slots -->
16:15:26: <slot id='0' type='GPU'>
16:15:26: <client-type v='beta'/>
16:15:26: </slot>
16:15:26: <slot id='1' type='GPU'>
16:15:26: </slot>
16:15:26:</config>
Endret av Chavalito
Tenker på checkpoint-filen(e), ser ut som det er to stykker: checkpointState.xml og checkpt.crc. Disse skal oppdateres på hver 1, 2, 5 eller 10 % progress (ref. 7im: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=66&t=25844#p259206). Mine oppdateres ca hver 12. minutt, checkpoint står til 15 min i V7, og min TPF er ca 12 min for 260X'en :) Ser at for 290'en, som har ca 6 min TPF, så oppdateres disse filene hvert 6. minutt!
Så har vi f.eks https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=66&t=25844&start=30#p259443 fra beskrivelsen av det nye beta-prosjektet P13000 (tidlig fase):
10463 will replace 10462 (...) The main changes are more frequent data ouput, which will help ensure that slower GPUs don't lose data due to infrequent checkpointing.
Altså, checkpoint bestemmes av prosjektet. Hvis du går inn i log-filen som ligger i work-mappen, altså ikke V7-loggen, så finner du en entry for P9401:
Reading core settings...
Total number of steps: 5000000
XTC write frequency: 50000
Jeg vil tippe dette er checkpoint frequency, som vil tilsi en gang per ramme.
JSON-filene ser ut som det blir laget en hver ramme? Vet ikke helt hva de er for noe, visualisering av foldingen kanskje?
Ellers har jeg fått litt mer kjøpelyst når jeg ser så fint tall, og nå ser det t.o.m. ut som jeg har fått en treig WU på 290'en, men nye PCen er altså oppe og går! :)
Chavalito, mener det er en kombinasjon av machine ID på klienten og PC/IP, men hvis du har hatt et par reinstalleringer av klienten i det siste så kan det være årsaken?
Integrert gpu? Den blir deaktivert hos meg så fort jeg setter inn eksterne gpuer..
I BIOS kan jeg sette den til å tvinge bruk av iGPU selv ved eksterne kort, så jeg har valgt den for å ikke forstyrre foldiingen med hverdags-oppgaver. Ser ut som det fungerer fint hos meg.
Jeg fikk forresten problemer igjen når jeg prøvde å folde på integrert GPU og 290-kortet. Da ble det halvering i PPD, og i Afterburner fikk jeg opp og ned konstant i GPU ytelse, akkurat slik du hadde det. Etter å ha slettet integrerte GPU sloten, og tatt en restart, så fikk jeg problemer med at OpenCL indexen pekte på integrerte GPU i stedet for 290'en (selv om GPU-index stemte). Etter at jeg satte denne manuelt, så folder kortet "ordentlig". Dvs, har fortsatt de små jevnlige droppene, men det ser "normalt" ut. Vet ikke om du kanskje fikk noe kluss med OpenCL index, eller har du fått kortene til å fungere ordentlig sammen nå?
Ny beta av Afterburner kom faktisk i natt fant jeg ut! :green:
Måtte teste med en gang...
Delvis suksess vil jeg si, men løser ikke problemet mitt helt. Clock er fjellstabil nå, men får fortsatt drops. De går ikke lenger helt til 0, men varer noe lenger. Likevel går ytelsen i fah opp.
Dette er samme som jeg har, så jeg har begynt å kalle dette for normalt :p Har det samme på 260X og 290. Har ikke du samme drops på 280X-kortet?
