Hvor mye vil du ha for EN 560Ti? Har en venn som kanskje er interresert i å folde litt med den.
Må nesten tenke over det. Mulig jeg skal bruke det selv, men må se litt på økonomien. Om jeg skal handle ett nytt kort til meg selv så tar jeg nok en tusenlapp for det (inklusiv frakt innlands) :)
Endret av CasterAnd
Oki. 1000 kroner blir nok litt mye for oss for øyeblikket, men om du ikke får solgt den innen et par måneder så kan det være vi kontakter deg igjen, oki? Snakkes!
Driver litt å titter på denne:
http://m.ebay.com/itm?itemId=111184827835
Men lurer på om den kan takle bigadv og få en grei ppd :p Jeg trenger vel en 700w psu, harddisker finner jeg. Monterer den på en metallplate med standoffs i en hylle, mulig jeg kan få et rackskap senere :)
Med totalt bare 8 kjerner får en slik rigg den ikke ned BA, og klarer heller ikke å folde noen av dem innen fristen, så ikk bruk penger på den der. Specs: http://www.cpu-world.com/CPUs/K8/AMD-Second%20Generation%20Opteron%208216%20-%20OSA8216GAA6CY%20%28OSA8216CYWOF%29.html
Endret av -alias-
Takk :p Har du noen forslag til en billig 16 eller 32 kjernet 4P server? :3
Ellers så sitter jeg på gulvet med et cheesy oppsett: gammelt MB med CPU samt et GeForce 560Ti på en minst 6 år gammel PSU med 350W max output. Skal brukes til kombinert GPU-folder og NAS (CPU-en er alt for dårlig til at den kan folde noe med en grei PPD..).
Prøve prøve prøve :p Inatt gikk laptopen min over til hvilemodus av en eller annen grunn, så foldingen stoppet. Finner ingen innstilling som skulle få den til å gjøre det. Igjen: Prøve prøve prøve :3
Med 4 av disse http://www.ebay.com/itm/AMD-Opteron-12-Core-6172-2-10GHz-12M-80W-OS6172WKTC-EGO-/321330100777 (til ca. 3.500 inkl. frakt og avgifter) kan du bygge deg en 4P rigg som vil gi deg et gjennomsnitt i PPD på ca. 400K. Pris samlet vil bli ca. 10 - 11.000 NOK med hovedkort fra Nextron, og det er billig for en 4P server. 16 GB minne kjøper du på ebay til under 1000-lappen.
Hvis du er litt tålmodig og har tid til å vente litt kan en sikkert finne noe lignende til en betydelig lavere pris også.
Endret av -alias-
Jeg må nok vente uansett :p 11.000 kroner er ikke penger jeg har...
Imens kan jeg prøve å oppgradere min HP ProLiant ML350 G5 server. Den har idag én to/firekjernet (husker ikke helt) Intel Pentium eller celeron server. Må finne eksakte specs når jeg er hjemme igjen.
Skal prøve å finne to kraftige cpu'er å stappe inn i den. Vet ikke helt hvor mye PPD jeg kan få av det, noen forslag? 50K?
Edit: Den har faktisk en Xeon prosessor! woop woop
Endret av CasterAnd
har teste f@h på 7970m @1040/1500 i noen dager:
8900 gir tpf 5.46 å 60k ppd
9401 gir tpf 9.45 å 75k ppd
ca 130w fra vegg i snitt på begge wu
280x dc2t @1140/1600mhz :
8900 = tpf 3.06 150k ppd
9401 = tpf 5.41 170k ppd
ca 250w fra vegg
Har støtt på problemer.
Serveren min kjører debian. Lasta ned FAH-software for debian fra nettsiden til FAH, men når jeg går inn i FAHControl så står den bare og prøver å koble til i evigheter.
Ingenting annet skjer. Klienten min har passordsikring og jeg har skrevet inn riktig passord, brukernavn og lagnr - men får ikke konfigurert hvilke slots som skal foldes på, og har heller ikke konfigurert det...
Hjelp :p
editeditedit: la inn feil tekst
Editedit: Feilmelding jeg får når jeg prøve å installere noe som helst nå (x-er pga privacy <3):
xxxxxxx@xxxxx-server-FOLDING:~$ sudo apt-get upgrade
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
1 not fully installed or removed.
After this operation, 0 B of additional disk space will be used.
Do you want to continue [Y/n]? Y
Setting up fahclient (7.3.6) ...
update-rc.d: using dependency based boot sequencing
update-rc.d: error: no runlevel symlinks to modify, aborting!
dpkg: error processing fahclient (--configure):
 subprocess installed post-installation script returned error exit status 1
Errors were encountered while processing:
 fahclient
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Som dere ser så prøver serveren min av en eller annen grunn å installere fahclient. Dette skjer selv når jeg prøver å installere f.eks libcurl3:
xxxxxxx@xxxxx-server-FOLDING:~$ sudo apt-get install libcurl3
libcurl3 is already the newest version.
 fahclient
Samme problem oppstår når jeg vil reinstallere FAHclient/control, eller om jeg vil installere Google Chrome.
Edit: Serveren min vil nok trekke rundt 200-250W. Er ikke 100% sikker på PPD lenger, men vi finner det ut. Har koblet en wattmåler mellom PCen og stikkontakten for å se :D
Endret av CasterAnd
Først og fremst, har du kjørt `apt-get update` også? Den laster nye pakkeoversikter som den så bruker for å finne oppdaterte pakker når du kjører `apt-get upgrade`
Hvis du ikke har gjort det på lenge er det mulig du bør kjøre en `apt-get dist-upgrade` etterpå også (den kan gjøre større forandringer, som f.eks. når pakker ikke bare er oppdatert, men erstattet av andre pakker)
Hvilken versjon av Debian kjører du? Det du limte inn over tyder på at installasjonen din ikke har konvertert oppstarts-scriptene til et nytt rammeverk som Debian inførte for en god stund siden. Jeg kan ikke at disse problemene stammer fra at du prøver å installere folding på maskinen.
Hvilken versjon av Debian kjører du? Hva sier `cat /etc/debian_version´ og `cat /etc/apt/sources.list`?
Debian ble installert for 6 timer siden og kjørte update og upgrade da, så tviler på at det er problemet :p
Har debian versjon 7.4.
Sources.list:
# deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.2.0 _Wheezy_ - Official amd64 NETINST Binary-1 20131012-14:04]/ wheezy main
#deb cdrom:[Debian GNU/Linux 7.2.0 _Wheezy_ - Official amd64 NETINST Binary-1 20131012-14:04]/ wheezy main
deb http://ftp.no.debian.org/debian/ wheezy main
deb-src http://ftp.no.debian.org/debian/ wheezy main
deb http://security.debian.org/ wheezy/updates main
deb-src http://security.debian.org/ wheezy/updates main
# wheezy-updates, previously known as 'volatile'
deb http://ftp.no.debian.org/debian/ wheezy-updates main
deb-src http://ftp.no.debian.org/debian/ wheezy-updates main
# deb7whez
deb http://http.debian.net/debian/ wheezy main contrib non-free
"deb7whez" er en "non-free repository" som jeg la til for å få lastet ned driver til wifi-adapteren.
Om jeg kjører apt-get dist-upgrade får jeg dette:
xxxxxxx@xxxxx-server-FOLDING:~$ sudo apt-get dist-upgrade
[sudo] password for xxxxxxx:
Calculating upgrade... Done
 fahclient
Edit: Brukte GDebi Package Installer da Software Installer gav meg problemer med innstalleringen :/
Endret av CasterAnd
