Dette kabinettet fikk jeg av en merkelig grunn lyst til å ha:
Jeg antar det er selvbygget, og jeg tenker at War ville sikkert også ville hatt dette!
Det er nok et av de massive Caselabs kabinettene med en ekstra pedestal i bunn, fantastiske kabinett som dog koster mer en jeg hadde vært villig og betale :p
For referanse, linker:
http://www.caselabs-store.com/magnum-tx10-d/
http://www.caselabs-store.com/pedestal-for-tx10/
Blæh! 280X-kortet ble utsatt enda en gang.... "Beregnet leveranse: 21.02.2014"
Fyrte for morro skyld i gang det interne skjermkortet på A10'en for å se om det har skjedd noe ytelsesøkning der, men til min store overaskelse bruker core17 ganske mye CPU! Lurer på om det er et positivt tegn eller negativt tegn mtp ytelse, og hvorfor dette kun skjer med det innebygde skjermkortet. Noen andre her inne som folder på et AMD HD6XXX og opplever det samme? Forrige gang jeg foldet med 13.1 driverne så brukte ikke core17 noe CPU, så lurer på om det skjedde ifb med 14.1 driverne?
Edit: Ser ikke noe særlig endring i TPF siden forrige gang....
Endret av Arve1234567890
Har over noe tid (etter å ha innstallert TeamViewer) hatt problemer med at en av serverne ikke klarte å holde kontakten med internett, som resulterte i at serveren ikke sendte/mottok fra Stanford. Etter mye testing fram og tilbake ble feilen lokalisert til å være at Tyan S8812-riggen & TeamViewer ikke er venner, og etter å ha avinnstallert TV har serveren nå levert de siste 4 WUene feilfritt. Stor takk til Nilsch som hjalp meg under feilsøkingen!
Kan jeg spørre hvorfor dere trenger grafisk innlogging på folde-rigger?
Jeg bare forwarder porter og logger inn med SSH fra PuTTY (hvis jeg er på Windooze) jeg.
EDIT: Nå antok jeg at dere kjører Linux på de fleste folderigger. Gjør dere ikke det?
Endret av oyoygard
Det er jo ikke alle som er så fortrolige med Linux som man skulle ønske, og jeg er en av dem. Synes det er greit når noe skal oppdateres / oppgraderes med hensyn til både f@h og Ubuntu. Har forøvrig akkurat lært å bruke PuTTY (fra Nilsch) så kanskje jeg vil lære nok etterhvert til å dumpe GUI.
Jeg kan jo fortelle litt om hva jeg har styra med i det siste.
De av dere som husker veldig godt fikk kanskje med dere at jeg oppgraderte BIOS på to ASUS Z9PE-D8 i håp om at et nytt Nvidia 780Ti-kort skulle detekteres. (det var ikke spor etter det hverken i BIOS eller i OS (Linux))
Vel, det gikk vel ikke så bra, og den ene maskinen kom opp igjen etter jeg fant igjen en EEPROM jeg hadde liggende med en gammel BIOS-versjon.
Den andre prøvde jeg å putte noen Ivy ES-CPUer i, men da fikk jeg ikke til å slå på engang! Power var bare på et halvsekund (?), nok til at viftene snudde litt på seg før den slo seg av igjen.
Den kjører nå med en E5-2620 eller noe (ikke-ES CPU), med 6-kjerner, mens jeg venter på å få levert ECC-minne for å se om det går bedre sammen med de nye CPUene. Den gode nyheten er at den nå ser skjermkortet, et Gainward GeForce GTX 780Ti, som gir ca 200 000 PPD (akkurat nå indikert 217000 med p8900), og estimert levering på ECC minnemoduler er 18.feb.
Jeg er jo litt usikker på hva de nye CPUene jeg har fått er, siden jeg ikke får maskinen til å godta dem, men de skal vel tilsvare sånn ca E5-2695v2, og ha 12 (Ja, TOLV! :p ) CPU-kjerner på 2,4-2,9GHz. De ryktes at de også skal kunne kjøre i 4CPU oppsett, men det har jeg ikke hovedkort til å teste.
Endret av oyoygard
Jeg har lett litt etter E5-2697v2 ES utgaver, og fant noen som kunne funket, men med så tidlig stepping som B1 tar jeg ikke sjansen siden de ennå er veldig kostbare.
Ellers så burde jeg ikke skrytt av at Tyan-serveren min var friskemeldt, for i natt hang den igjen. Har akkurat vært og fixet det så nå er den i gang igjen.
Finnes det noe man kan gjøre for å hindre at porten som f@h bruker henger seg?
Jeg synes det er rart at en port skulle "henge seg" på den måten. Første mistanke ville vanligvis vært at der er et annet program som bruker samme portnummer, men det kan vi sannsynligvis utelukke siden det er samme OS og SW på alle dine rigger. Jeg tror jeg ville slått av eventuell turbo eller overklokking, gjøre en fersk install av Ubuntu/fah og oppgradere bios hvis du ikke allerede har gjort det (i den rekkefølgen).
Ja alle mine rigger er satt opp på nøyaktig samme måte. Installasjon av Ubuntu og f@h er nye (ca. 1 uke siden) så da gjenstår kanskje bare å oppdatere bios, og der må jeg vel være fysisk til stede for å få det til, så jeg tar det neste gang jeg dra dit. I mellomtiden får jeg bare følge med om porten er åpen via IPMI. Jeg ser det ved å starte Firefox, logger den på omgående er porten åpen, blir den bare stående å tygge mot porten så har den hengt seg. Fant fram til en del tastekombinasjoner som gjør at jeg klarer å resette portene via System/Nettverk-menyen ved å sette den OFF og så tilbake til ON, det funker alltid. Mulig at dette kan gjøres enklere via PuTTY?
Jeg har ikke resatt serveren etter at TeamViewer ble avinnstallert, og er usikker på om det kanskje henger igjen noe grums derfra, så kanskje en reboot ville vært nok.
I Windows kan man jo fornye de enkelte portene med foreks: "ipconfig /renew". Finnes det ikke noe lignende som kan settes til å kjøre før hver gang f@h skal bruke porten?
Edit: Det er disse portene, er usikker på hvilken av dem siden begge er tilkoblet.
post-53451-0-85058900-1391772365_thumb.jpg post-53451-0-51945900-1391772381_thumb.jpg
Endret av -alias-
Tror vi har klart noenlunde det samme. Jeg har flyttet og tenkte å gjøre en skikkelig opprydding på maskienene mine i den sammenheng. Bort med støv, rydde litt i kabler og la oss oppgradere BIOS samtidig (ASUS Z9PE-D16). Starter maskinen igjen? Nope.. Samme som deg med maskin som er på 1 sekund får den går av. Det er med ES CPU'ene mine kjøpt fra Ebay. Jaja.. inn med Intel® Xeon® Processor E5-2603 reserve CPU'en min og vips starter alt. Sjekker med ASUS og tror du ikke de har fjernet støtte for en masse CPU'er i siste BIOS versjon? Joda. Jaja.. brette opp armene og nedgradere BIOS må da være en grei sak. Trodde da jeg. Etter å ha prøvd å hacke den på ørten måter gir jeg opp og bestiller meg ny BIOS fra en tysk fyr via ebay. 9 euro og ett par dager senere er det bare å sette i gammel PROM og vips er jeg oppe å kjører igjen.
For ett styr! Så BIOS oppgradering på den maskinen er utelukket fra nå av :-)
Jupp, surt det der. Jeg fikk heller ikke til å nedgradere BIOS, selv om jeg droppet noen av de mest tvilsomme metodene jeg fant på Internet...
Min grunn til å oppgradere var altså et forsøk på å få et PCIe 3.0-kort til å detekteres. Virker som Intel gir ut "pakker" for å støtte forskjellige CPUer, og de har vel en viss egeninteresse i å ikke støtte ES-modeller lenger enn høyst nødvendig. Jeg har ingen aning om hvor lett det er for ASUS å sy sammen disse pakkene for å støtte flere CPUer enn det Intel har tenkt. -eller om de risikerer å legge seg ut med Intel om de gjør...
Siste nytt i EEC-minne-historien er at Dustin hadde bare EN (av 8) moduler på lager, og at de tidligere i dag oppdaterte produktet som "utgått modell".. Jeg ringte og fikk dem til å sende den de har, så kan jeg bestille flere hvis det viser seg at det er mangel på ECC-minne som gjør at de nye, Ivy-baserte ES, som gjør at maskinen ikke vil starte.
Kort oppdatering for 9401 prosjekt følgende;
AMD 290, TPF ca 7.01 min, og 125K PPD.
Men jeg finner ikke ut hvordan jeg skal få vekk de pausene på 9 sek eller mer som x17 legger inn! Har forsøkt det meste men klarer ikke å bli kvitt det. Da ville TPF vært 6.52! Jeg har en stusselig internettlinje som bruker nesten 10 min på å laste opp og fikk drøyt 60K , ellers ville 9401 gitt ca 65K pr WU.
Og beklager sein tibakemelding men jeg hadde et stort problem med å fjerne en gammel driver (13,4). Den ville bare ikke forsvinne før jeg slettet den fra registeret. AMD sine verktøy hadde ingen virkning.
Mener du porten henger seg som i at den ikke sender osv?
Ene serveren min med turbo på henger seg under foldingen etter 1-2 dager.
Slo av turbo nå (stock) og nå folder den fint.
Henger seg med 50C load-temp.
Ja, noe sånt, men straks jeg har slått den av og på igjen så holder den seg ok for en tid. Det kan ta noen timer eller noen dager så henger den igjen. Så det jeg trenger er et script som sjekker om porten reagerer, hvis ikke så disable og enable igjen.
Serveren er overklokket ved hjelp av TPC ved å utnytte turbo, og det utgjør en betydelig størrelse PPD så den har jeg ikke lyst til å slå av. Tror heller ikke feilen kan ligge der siden serveren har fungert helt fint inntil jeg la inn TeamViewer. Skal forssøke en kaldstart på den og se om det hjelper noe.
CPUene holder bare mellom 50 - 60 Celsius, men de skal fint tåle 70 før de trotler så jeg tror ikke problemet er der heller.
Endret av -alias-
Jeg tro vi har det alle, selv mine 660 og 780 kort gjør det. PPD er 68-80K 660, ppd 240-260k 780.
