Jepp, og hvis du legger om til Linux så virker det som du kun får ned Core 17 units!
Mine fem servere får nå kun ned P8101 som er de tregeste å tygge seg gjennom, noe som gjør at samlet PPD fra meg dropper med en million. Satser på at det retter seg i løpet av julekvelden.
God Jul til dere alle som folder. :xmas:
Endret av -alias-
  • Liker 4
Har sjekket loggen, og den sier faktisk BAD_WORK_UNIT, så den WU'en blir avsluttet ved ca 14 %, og så får jeg ned en ny WU. Får se hva som skjer videre med dette, men som sagt så har dette skjedd ca 6 ganger på rad nå med P8900.
*********************** Log Started 2013-12-24T10:06:15Z ***********************
10:06:15:************************* Folding@home Client *************************
10:06:15:Trying to access database...
10:06:15:Successfully acquired database lock
10:06:15:Enabled folding slot 00: READY gpu:0:GK110 [GeForce GTX Titan]
10:06:15:Enabled folding slot 01: READY gpu:1:GK110 [GeForce GTX Titan]
10:06:15:WU02:FS00:Starting
10:06:15:WU02:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Chatino/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 02 -suffix 01 -version 703 -lifeline 2600 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
10:06:15:WU02:FS00:Started FahCore on PID 4972
10:06:15:WU02:FS00:Core PID:2936
10:06:15:WU02:FS00:FahCore 0x17 started
10:06:16:WU02:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-12-24T10:06:16Z ***********************
10:06:16:WU02:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 156, Clone 2, Gen 45)
10:06:16:WU02:FS00:0x17:Unit: 0x0000004f028c126651a6493de7d46dac
10:06:16:WU02:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
10:06:16:WU02:FS00:0x17:Machine: 0
10:06:16:WU02:FS00:0x17:Digital signatures verified
10:06:16:WU02:FS00:0x17:Folding@home GPU core17
10:06:16:WU02:FS00:0x17:Version 0.0.52
10:07:56:WU02:FS00:0x17:Completed 0 out of 2500000 steps (0%)
10:07:56:WU02:FS00:0x17:Temperature control disabled. Requirements: single Nvidia GPU, tmax must be < 110 and twait >= 900
10:12:10:WU02:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
10:27:02:WU02:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
10:27:02:WU02:FS00:0x17:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint
10:30:57:WU02:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
10:45:53:WU02:FS00:0x17:Completed 50000 out of 2500000 steps (2%)
10:45:53:WU02:FS00:0x17:Bad State detected... attempting to resume from last good checkpoint
10:55:20:WU02:FS00:0x17:Completed 25000 out of 2500000 steps (1%)
10:58:51:WU02:FS00:0x17:ERROR:exception: First periodic box vector must be parallel to x.
10:58:51:WU02:FS00:0x17:Saving result file logfile_01.txt
10:58:51:WU02:FS00:0x17:Saving result file log.txt
10:58:51:WU02:FS00:0x17:Folding@home Core Shutdown: BAD_WORK_UNIT
10:58:51:WARNING:WU02:FS00:FahCore returned: BAD_WORK_UNIT (114 = 0x72)
10:58:51:WU02:FS00:Sending unit results: id:02 state:SEND error:FAULTY project:8900 run:156 clone:2 gen:45 core:0x17 unit:0x0000004f028c126651a6493de7d46dac
10:58:51:WU02:FS00:Uploading 2.91KiB to 171.64.65.69
10:58:51:WU02:FS00:Connecting to 171.64.65.69:8080
10:58:52:WU00:FS00:Connecting to assign-GPU.stanford.edu:80
10:58:52:WU02:FS00:Upload complete
10:58:52:WU02:FS00:Server responded WORK_ACK (400)
10:58:52:WU02:FS00:Cleaning up
10:58:53:WU00:FS00:News: Welcome to Folding@Home
10:58:53:WU00:FS00:Assigned to work server 171.64.65.69
10:58:53:WU00:FS00:Requesting new work unit for slot 00: READY gpu:0:GK110 [GeForce GTX Titan] from 171.64.65.69
10:58:53:WU00:FS00:Connecting to 171.64.65.69:8080
10:58:53:WU00:FS00:Downloading 4.17MiB
10:58:59:WU00:FS00:Download 14.98%
10:59:05:WU00:FS00:Download 34.44%
10:59:11:WU00:FS00:Download 80.87%
10:59:12:WU00:FS00:Download complete
10:59:12:WU00:FS00:Received Unit: id:00 state:DOWNLOAD error:NO_ERROR project:8900 run:114 clone:0 gen:267 core:0x17 unit:0x00000142028c126651a63fcb4af7124c
10:59:12:WU00:FS00:Starting
10:59:12:WU00:FS00:Running FahCore: "C:\Program Files (x86)\FAHClient/FAHCoreWrapper.exe" C:/Users/Chatino/AppData/Roaming/FAHClient/cores/www.stanford.edu/~pande/Win32/AMD64/NVIDIA/Fermi/beta/Core_17.fah/FahCore_17.exe -dir 00 -suffix 01 -version 703 -lifeline 2600 -checkpoint 15 -gpu 0 -gpu-vendor nvidia
10:59:12:WU00:FS00:Started FahCore on PID 640
10:59:12:WU00:FS00:Core PID:1324
10:59:12:WU00:FS00:FahCore 0x17 started
10:59:13:WU00:FS00:0x17:*********************** Log Started 2013-12-24T10:59:12Z ***********************
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Project: 8900 (Run 114, Clone 0, Gen 267)
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Unit: 0x00000142028c126651a63fcb4af7124c
10:59:13:WU00:FS00:0x17:CPU: 0x00000000000000000000000000000000
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Machine: 0
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Reading tar file state.xml
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Reading tar file system.xml
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Reading tar file integrator.xml
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Reading tar file core.xml
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Digital signatures verified
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Folding@home GPU core17
10:59:13:WU00:FS00:0x17:Version 0.0.52
Så noe må være galt et sted. Jeg har ikke gjort noen forandringer med hardware oppsettet mitt, så tviler på det er PC'en sin feil at WU feiler.
Edit: Nå feilet WU'en igjen ved ca 1,24 %, skjønner ingenting. Er det noe feil med WU'ene eller hva?
Endret av Chavalito
Chavalito
Les denne min venn: https://foldingforum.org/viewtopic.php?f=19&t=24655
Leste raskt gjennom de posten og en sier: "C) Your GPU is overclocked/overheated enough to be producing calculation errors." så vil ikke varme ha noe å si da temperatur er låst til 80 grader for Titan kortene, og de holder seg på 80 grader enten de kjøres stock eller overkolkket. Det burde ikke ha noe å si om GPU'ene er overkolkket med 50 - 75 MHz etter min mening da, men man skal aldri si aldri.
Kjører dem på stock nå, så får vi se, dog er det mulig at det var overklokking av VRAM som gjorde at F@H feilet. Skal prøve litt til uten å klokke VRAM.
