Nå har ikke jeg lest riktig alt her, men: Hvorfor i-all-verden trenger dere TeamViewer og lignende for å administrere en *nix-server??
Jeg har åpnet port 22 i fibermodem og når derved mine servere på innsiden via SSH.
(kan forwarde port 22 til "primær" server, og så andre porter til andre maskiner, eller bruke litt "alternative" porter på alle, f.eks. port 10022, 10023, 10024 osv til forskjellige servere)
Jeg bruker DynDNS for å ha en fast adresse (DNS-navn) å forholde meg til når jeg får ny IP fra leverandøren min. Det er ikke ofte, men jeg er utålmodig... ;)
-at modemet mitt fra Get/Loqal har det med å henge seg og må powercycles ca hver 14. dag er en annen ting.. ;)
På akkurat denne maskinen hadde jeg ikke tatt med init: -smp 64 -bigbeta -verbosity 9
Da jeg la til denne så starter klienten normalt og sykler i bakgrunnen med kraken aktiv, ser jeg ved å kjøre "top" i terminal
Og i og med at den nå kjører med 637X% (litt lavere enn normalt som er 639X) så forstår jeg at også dlb er aktiv.
Så takker nilsch, da fungerer det som det skal!
Edit:
Og P8103 har aldri hatt så bra TPF før, over en million lar seg høre hvis den holder seg slik, se nr. 2 nedenfra.
Edit2:
Det gjorde den ikke, etter ny % var vi tilbake til det normale slik at den ene TPF på 6:41 skyldes nok bare at den hadde et lite forsprang etter å ta fortsatt fra 15%.
Men det fungerer nå med denne serveren (som ikke folder fra ramdisk). Med den første jeg testet det med mener jeg at det ikke fungerer, men skal kjøre en ny reboot nå og se om det fungerer.
Edit3:
Det fungerte nå, da er det bare helt kanon og jeg kan legge dette inn også på de 2 på hytta i kveld en gang hvis jeg tar turen dit i dag.
War!
Da har vi oppskriften som blir flg. enkle endring i rc.local som ligger i etc folderen, ny linje over "exit 0" slik:
Stor takk til nilsch som kommer med disse eminente løsningene. :thumbup:
På amd må jeg vel få lurt inn klokkinga også i samme?
echo "Restarted" $(date) >> /home/brukernavn/restarted.log
sudo TurionPowerControl -psmax 1
cd fah ....oppstart.
exit 0
Endret av War
Har ikke allverden med kunnskap om nettverk, men der kommer du inn ser det ut som. Kan du ikke lage en guide som viser det du skriver om her på en måte så selv jeg forstår det. På serverne kjører Ubuntu 12.04, som skal administreres fra en maskin med Windows 7. Begge OS er 64bit. Serverne må kunne nås fra hvorsomhelst i verden.
exit 0
Dette må jo gå, kan ikke skjønne annet, eller hva sier du nilsch?
Edit:
Er på hytta nå og har lagt inn autostart på begge serverne, men måtte flytte dem ut av UPSen siden jeg ikke finner ut hvordan UPSen kan komme inn igjen (les slå seg på) etter et strømbrudd. La inn programvare for UPSen på laptopen og kan nå administrere den fra remote ved å logge på laptopen.
Endret av -alias-
Jeg bruker VPN og PuTTY når jeg er ute og reiser, men TeamViewer kan være greit det også. Problemet slik jeg skjønner det er at War ikke har folderiggene hjemme, men på en arbeidsplass og da er det sikkert ikke så lett å få lov til å åpne masse porter på brannmuren der til sine private maskiner. TeamViewer er jo fin på den måten at man slipper å forholde seg til brannmurer.
Jeg har full tilgang på routeren da jeg er på eget 5mbit-nett med egen router med fast IP.
TW er fint, men når serverene detter ned skulle vi hatt en måte å starte på igjen.
De kan henge seg også, da må man vel reise dit? Holde inn knappen? Eller slå av strømmen med online PDU. Står iallefall ofte HUNG i HFM.NET på ene riggen.
Tja, jo, jeg bruker gjerne noen minutter hvis jeg kan hjelpe dere. Har nok brukt tilsvarende mange TIMER på å lese det dere har skrevet om å bygge, og tune, servere, så... :)
Er ikke sikker på om jeg skjønner hva som er vanskelig her.. Er det riktig å annta at de fleste sitter på en Windows-maskin og drifter Linux-servere? Går det greit å logge inn på servere via SSH (fra samme nett) for å drifte disse? "PuTTY" er en gratis, grei og veldig vanlig SSH-klient for Windows.
Hvis dere får til det, så er egentlig resten av problemet todelt:
1) Åpne porter i brannmur/ruter/modem for direkte tilgang til servere fra Internet
2) En eller annen form for dynamisk DNS, slik at man kan finne igjen servere når ISP (Leverandør av Internet) forandrer din eksterne IP.
1) er det som kan være vanskeligst å beskrive her, siden det finnes en hel umasse forskjellige måter å gjøre dette på..
Har en følelse av at dette fort kan spore av. Vurder selv om dine spørsmål er relevant for tråden, eller ta det på PM. Godt mulig vi burde starte en egen tråd...
EDIT: Bare for å ta noe av det jeg ser kan være uklart i min forrige post. Port 22 er standard for SSH. Ofte kan man bruke den uten endring, men hvis man har flere servere bak samme IPadresse kan man trikse det til ved å åpne flere porter i ruter/modem, der forskjellige porter går til forskjellige maskiner.
WAR har et godt poeng som jeg ikke har noe godt svar på :) Hvis en maskin henger skikkelig, så kan man ikke logge inn på den direkte. Har ikke mange av dere en eller annen form for management på hovedkortet? IPMI el. tilsvarende? Da kan dere åpne porter for å nå dem utenfra også, og på den måten restarte maskinen. En form for "svenskeknapp over IP"... :)
Endret av oyoygard
Det er vel egentlig folderelatert om det blir mer PPD totalt.
Problemet er som du sier linuxmaskiner på egne routere som står remote.
Kjører da desktop / grafisk brukergrensesnitt på de maskinene.
Starte de når strømmen kommer tilbake osv er nok scripting osv, men tilgangen er for å kunne logge seg inn på de for å sjekke at alt er ok.
Så langt har jeg bare satt en windowsmaskin i lanet med HFM.NEt på så logger jeg meg inn der med logmein og ser at alt er ok via den pcen / grønn i HFM.NET.
Om vi klarer å få pcene til å boote når strømmen er tilbake så burde vel mye være løst.
Jeg bruker Tellstick Net kjøpt på Clas Ohlson:
http://www.clasohlson.com/no/TellStick-Net/36-4860
Denne bruker jeg å til å slå av og på strømmen til den riggen som henger (hvis ikke IPMI responderer). Hver rigg er plugget i en slik:
http://www.clasohlson.com/no/Nexa-EYCR2-2300-2-pack-fjernstr%C3%B8mbrytersett/Pr364603000
og de styres altså via Telldus Net fra mobil app eller Telldus' web side.
EDIT: Disse Nexa'ene var billigere og fungerer like bra: http://www.clasohlson.com/no/Nexa-PE-3,-3-pack-fjernstr%C3%B8mbrytersett/36-4602
Endret av nilsch
Den tåler iallefall watten.
Så lenge router og switch kommer seg på nett så vil iallefall vi kunne resette serverene som script-folder av seg selv ved oppstart.
Hadde kanskje spart alias for mange mil.
Om han ikke trenger backupstrøm, så kan han heller kjøpe et overspenningsværn og ha en slik på som du har for å resette servere som henger seg.
Da mener jeg strømmen vil bli passet på mer en rett i vegg.
Alias?
http://www.komplett.no/monster-home-theater-powercenter-hts1000/301107
eller tilsvarende?
Endret av War
Jeg er ofte bortreist i måneder av gangen. Av og til henger internettmodem eller router og i de tilfellene hjelper det ikke med Tellstick. Jeg har derfor plugget router og modem i en slik:
http://www.clasohlson.com/no/Ontech-9001-fjernswitch/32-6472
Den har et kontantkort SIM-kort i seg og dermed kan jeg resette router/modem med en mobilapp selv om internett er utilgjengelig. Den gir tilbakemelding med status og temperatur også.
Blir kanskje for de spesielt interesserte dette... :)
Den har jeg ikke sett før, virker som et bedre kjøp da den er mer avansert med tidsstyring og greier. Rekkevidden burde også være bra nok når de støtter opptil 8 rom. Med mer avanserte funksjoner følger kanskje også mindre stabilitet, det blir spennende å se. Tellsticken min har ikke vært restartet på et par år.
Endret av nilsch
Jeg kjøpte de uansett.
Lurer uansett på om jeg kan sette opp denne tiol å restarte maskinene siden den er online..
http://www.digipower.com.tw/PDU/Switched/bravo/SWH-1623K-08N1.htm
Ikke at jeg har fått tid til å se på den enda, bruker den bare som skjøteledning nå.
http://www.digipower.com.tw/PDU/AMz_utility.htm
"power control via web "
Endret av War
Om noen ønsker å bygge en 4p folderigg så tilbyr jeg nå hovedkort fra nextron med 60 dagers betalingsfrist.
Pm meg lenke fra nextron med hovedkort så kommer det i posten , så overfører man betalingen innen 2 mnd.
Ingen frakt og ingen andre kostnader.
Det er også 20% avslag fra nettsideprisen.
Et tilbud til de som skal bygge , men ikke vil legge ut for all hardware samme måneden, for eksempel nå før jul osv.
Endret av War
  • Liker 4
Alias?
eller tilsvarende?
Ja den er et alternativ, og bedre enn UPS vil jeg tro. Har nå kun modem og router via UPS da dette vil sikre at at disse ikke går ned, eller evt. henger seg ved strømbrudd. Serverne står nå rett på strømnettet, men overspenningsvern vil bli innstallert der. Den ene serveren er tilgjengelig via IPMI, som også sikrer at den kan rebootes ved behov. SR-2 maskinen er det værre med siden den ikke har IPMI. Har simulert et par strømbrudd og ting fungerer nå som forventet, så da slipper jeg forhåpentligvis en 15 mils kjøretur ved hvert strømbrudd.
Endret av -alias-
Det går helt fint å folde med GPU, og 5 kort i en maskin går også fint hvis du har et hovedkort som støtter det.
Nvidia GeForce 210 er jo et veldig svakt kort med hensyn til folding, men lar seg nok folde på vil jeg tro. Hvis det ikke går å folde på dette vil nok andre brukere her si fra. Selv folder jeg kun med CPU og er pr. i dag ikke helt oppdatert på GPU-siden.
Jeg foldet selv med 2 x EVGA 8800GS som for 3 år siden og hvert kort ga omkring 2K PPD, som jeg mener var et noe kraftigere kort enn GeForce 210, som neppe vil klare 1K PPD.
Trykk på "Start Folding" på denne siden http://folding.stanford.edu/home/ og deretter nedlastings-linken, last ned windows versjonen som jeg antar er det du trenger. Kjør installasjonen, bestem deg for brukernavn, hent ned passkey, og så er du i gang. Og det er bare å spørre hvis du trenger hjelp.
Passkey får du her: http://folding.stanford.edu/English/FAQ-passkey
Hus også å legge inn nummeret til hardware.no som er 37651
Ellers så finner du det meste av informasjon her: https://www.diskusjon.no/index.php?showtopic=254688&page=1
Endret av -alias-
