Mener det var sekunder å spare, men det ble visst mye til sammen i året.
Var det slik at noen hadde 1600mhz-minne til overs reg ecc / intel E5kortene?.
Ikke fått mine fra dustin enda, flere mnd siden jeg fikk mail om at de var i bestilling.
Hvordan ble PPD i v7? Ser du fikk lavere credit inn en v7 viste på 7%
Fikk in ca 417K på jobben, veit ikke om det er bra eller dårlig i forhold til andre rigger. Siden jeg restarta maskinen, ett par ganger, får jeg ikke se hele loggen for jobben, og det er dermed vanskelig å regne ut TPF.
Gamle logger ligger i \var\lib\fahclient\logs!
8min 22sec (dette var P8103 ikke sant?) ser ut til å være din avg TPF, kan leke deg litt her http://linuxforge.net/bonuscalc2.php for å finne TPF hvis du vet credit!
Edit: Tar vel litt tid å laste opp og ned, så egentlig TPF er vel lavere! HFM gir deg hvertfall godt svar! :)
Edit2: Her finner du install Guide for The Kraken for V7: http://www.amdzone.com/phpbb3/viewtopic.php?f=521&t=138463#p201604 Følger du linken som Magnus ga så kommer denne automatisk inn!
Endret av Arve1234567890
Har 16 stk. 1GB 1333GHz fra Samsung i skapet, til 50 kroner pr. brikke + frakt. De fungerer akkurat like bra som 16 x 4GB Samsung fra Nextron til 6000 kroner. Det er ingen forskjell i TPF på ellers like rigger.
Edit: Rettet stavefeil!
Endret av -alias-
Ikke fungerte på din maskin? Jeg har vel samme maskin?
Jeg fikk maskinen min til å boote med 2 prosessorer med disse brikkene, men ikke med 4 prosessorer. Så vidt jeg husker har vi ikke samme stepping på prosessorene (jeg har C1), og derfor tenkte jeg det kunne kanskje være verdt et forsøk?
For meg virker det som om min maskin bruker nermere 11min på en frame. Det er kanskje litt vanskelig å samenlikne med deg war siden du kjører amd, men jeg er interessert i å finne ut om det var noe serlig lurt å spare $800, på å gå for 4640, chippene. Spessielt når ramen ble såpas "dyr"(m.a.o hadde neppe trengt 64Gb) som den ble.
Jeg venter også på ram fra Dustin, men har egentlig gitt opp at de noengang sender de. Fikk 32Gb, kingston 1600mhz, for 2300,-.
Kjøpte derfor fra Nextron, og fikk en kjempepris der, men de minste brikkene var på 4Gb, så det ble noen kroner alikevell.
Har hatt ett eller flere strømbrudd på hytta slik at begge serverne der er nede nå. De overlevde det første bruddet, men forsvant fra nettet noe tid etter det. Har stående en UPS på 2KW der, men den holder bare i 5 - 6 minutter før den kutter. Når strømmen så kommer tilbake slår den seg ikke på igjen, og dermed kommer heller ikke serverne opp igjen slik at jeg kan starte foldingen igjen fra remote. Jeg lurer derfor på om jeg bare skal sette dem utenom UPS slik at de bare starter opp igjen selv og går rett i foldingen automatisk. Det jeg er litt redd for er at strømmen skal ødelegge noe når den kommer og går igjen gjentatte ganger som ofte skjer ved uvær o.l. Tror kraftfosyningen her går på automatikk noe tid før de manuelt drar ut og feilsjekker hva som har skjedd hvis ting ikke stabiliserer seg selv, og er det da noe galt i nettet så hender det at det kommer alt for høy spenning på som da kan svi av litt av hvert. Siden jeg satte serverne på hytta i drift, tidlig juli i år, har det vært 14 strømbrudd der.
UPSen har mulighet for å kunne programmeres til å selv gå kontrollert ned etter strømbrudd, for så å starte igjen når strømmen er tilbake og stabil igjen, men dette får jeg kun til i Windows og ikke i Ubuntu. Dvs. det følger med programvare også for Linux, men kun for Debian og RedHat versjoner. Jeg fant ihvertfall ikke ut at det kan fungerer i Ubuntu.
Hvis noen av dere har noen glupe idèer omkring problematikken så vil jeg svært gjerne høre fra dem?
Dropp UPSen om ikke du har veldig dårlig spenning, og en online UPS som faktisk fikser det.
Min erfaring er at en dårlig (les billig) UPS vanligvis tilfører en ekstra feilkilde, og ikke hjelper på noe annet enn hyppige korte strømbrudd.
Skal du ha noen nytte ut over en forsikring mot korte strømbrudd, må du ha en online UPS som lager en ny og fin sinus samme hva som kommer inn av søppel, samt et managementsystem som styrer det hele på en god måte.
Hvilken UPS har du Alias? Ubuntu er jo bygget på Debian, så hvis den har støtte for Debian burde det la seg gjøre å få programvaren til å fungere for Ubuntu.
UPSen gir vel også litt bedre overspenningsvern, selv om den er av den rimelige sorten. Eller tar jeg feil der?
Uansett, det burde la seg gjøre å få den til å slå seg på automatisk etter at strømmen kommer tilbake, om ikke annet så ved å sette default oppførsel via Windows først. Har du sjekket om du har siste firmware?
Takk for gode tilbakemeldinger alle som har svart!
Det er en Fortron Source [FSP] UPS FSP EP2000 USB/LCD 3x IEC + 3x SCHUKO, RJ11/RS232, 2x 12V9AH, 1200W
Jeg husket feil, ser den er på 2000 VA / 1200W og ikke 2KW som jeg mente å huske!
Jeg kjøpte den for å være sikret mot spenningsvariasjoner (overspenningsvern) siden hytta har et gammelt elektrisk anlegg fra sent
femtitall en gang som har relativt svake kurser som ved belastning på ett sted senker spenningen flere steder, les på andre kurser.
Den har flg. FEATURES/ specs:
  • Excellent microprocessor control guarantees high reliability
  • Boost and buck AVR for voltage stabilization
  • No load auto shutdown
  • Auto restart while AC is recovering
  • Simulated sine wave
  • Off-mode charging
  • Cold start function
  • Optional USB/RS-232 communication port and RJ-11 phone protection
Specifications
Model	EP 2000
Capacity	2000 VA / 1200W
Input Voltage	110 / 120 VAC or 220 / 230 / 240 VAC
Input Voltage Range	81-145 VAC / 162-290 VAC
Input Frequence	60/50 Hz (auto sensing)
Output Voltage	±10%
Output / Frequence Range	60 Hz or 50 Hz ±1 Hz
Output / Transfer Time (Typical)	Typical 2-6 ms, 10ms max.
Output / Waveform (Batt. Mode)	Simulated Sine Wave
Battery / Battery Type & Number	12 V / 9 AH x 2
Battery / Backup Time (One PC load@120W) 10% Load	30 min.
Battery / Typical Recharge Time	4-6 hours recover to 90% capacity
Indicators / Ac Mode	The right green LED lighting & the 2nd to 5th green LEDs gradually lighting indicating load level
Indicators / Battery Mode	The right green LED flashing & the 2nd to 5th green gradually lighting indicating battery capacity
Indicators / Fault	Red lighting
Protection / Full Protection	Overload, discharge and overcharge protection
Alarm / Battery Mode	Sounding every 10 seconds
Alarm / Low Battery	Sounding every second
Alarm / Overload	Sounding twice per second
Alarm / Battery Replacement Alarm	Sounding every 2 seconds
Alarm / Fault	Continuously sounding
Outlet sockets	Schuko x 3 + IEC x 3 / also provide India, French, Schuko, NEMA, and IEC for selections
Physical Dimension, D x W x H (mm)	397 x 146 x 205
Physical Net Weight (kg)	11.5
Operating Environment / Humidity	0-90% RH @ 0-40°C (non-condensing)
Operating Environment / Noise Level	Less than 40dB
Management / Optional USB / RS-232 Port	Supports Windows® 98/2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7, Linux, and MAC
Forslaget til Magnus likte jeg, det å la laptopen som kjører Windows styre UPSen vil nok være en løsning. Ellers så forsøkte jeg å legge inn software for Linux, men denne lot seg ikke installere grunnet at installasjonen ikke ble gjenkjent av Ubuntu, så det ga jeg egentlig opp. Hva menes med at UPSen er online?
Dere som kjører V7 kan vel svare på om man ved installasjonen kan velge om f@h skal starte automatisk etter boot?
Endret av -alias-
